Brushless et jupe de refroidissement ...
+7
Roseline33
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Brushless et jupe de refroidissement ...
Je profite de ce sujet qui me concerne, car j'ai le même problème.
J'ai utilisé du liquide vaisselles mais aïe aïe ! !
Roseline : peut tu m'expliquer la méthode employé.
J'ai deux joints de rechange par jupes mais quand même !
Par contre je viens de trouver du silicone en aérosol (qu'en penser ?)
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/outillage/materiel-et-amenagement-de-l-atelier/produits-d-entretien-graisse-lubrifiant-degrippant-l1400088195
D'avance merci
PS La graisse de silicone peut elle servir au arbre de transmission ? ?
D'avance merci
Comme tout s'est bien passé pour moi, j'avoue que cette opération ne m'a pas plus marquée que ça.
Alors de mémoire j'ai utilisé de l'eau (froide ?) et du savon de Marseille. J'ai tout tartiné le moteur et les joints, j'ai mis les 2 joints en place sur la jupe et c'est rentré fastoche.
Dès que ça sèche, ça devient impossible à bouger.
Ensuite j'ai bien rincé à l'eau chaude pour enlever tout le savon afin de ne pas avoir de résidu qui pourrait bloquer le passage de l'eau.
Je n'ai jamais constaté aucune fuite.
Je ne vois pas quoi dire d'autre car comme ça s'est passé nickel, je n'ai pas eu le temps de bien analyser toutes les forces physiques en action ;-)
Bonne chance (en aurai-je eu ?)
Quel sera mon prochain modèle ???
Piou piou quand tu emboîte la jupe fait un mouvement circulaire en poussant délicatement.
Je n'ai jamais monté de jupe de refroidissement mais beaucoup de pistons sur frein à disque ça doit être le même principe et nous n'avions pas de joints de rechange.
Vérifie sur le moteur que le carter n'ai pas des arrêtes trop vives qui feraient emporte pièce.
Cordialement Jean Noël
Papynano- Age : 80
De plus c'est ultra juste : la jupe (sans joint) 36,56mm le moteur 36,30 ! !
Au fait , des joints toriques peuvent-ils faire l'affaire ?
Sur la photo c'est bien un joint torique? en silicone vu la couleur,la matière est peut être plus souple que les joints normaux.
Est ce que sans les joints la jupe coulisse bien? normalement il y a la place dans la gorge pour que le joint s'écrase.
Papynano- Age : 80
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Circuit de refroidissement surf
» Refroidissement à eau
» Question de refroidissement.
» Refroidissement Moteur
» refroidissement en circuit fermé
Page 2 sur 2
