gicleur gaz a pas cher !!!!
N'étant pas aussi doué que Bobino pour la réalisation de gicleur ,j'ai un peu fouiné sur nénette pardon sur le net pour voir ce qui correspondrait à nos besoins.
Je suis tombé sur les buses d'injections d'imprimantes 3D ,j'ai donc commandé un set au prix faramineux de 2€64 les quatre buses de 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.5 mm .
J'ai testé et approuvé leur usage sur mes bruleurs c'est parfait et l'étagement de 1/10 en 1/10 est suffisant pour les essais.
Le seul inconvénient que je vois est le filetage en 6x100 et là je m'excuse devant les puristes et les mécaniciens mais j'ai repassé un coup de filière en 6/75 sur 2 gicleurs et contre toute attente ça se visse parfaitement dans mes bruleurs (et ca marche j'avais peur que les filets lâchent au serrage).
Un lien vers les gicleurs:
http://www.ebay.fr/itm/281983231956?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Je me demande même si les faire coute pas plus cher au prix du laiton chez les revendeurs parisiens .
Re: gicleur gaz a pas cher !!!!
La créativité et l'ingéniosité de nos membres m'étonnera toujours....
Bien vu et il fallait y penser!
Excellente idée!
C'est vrai qu'à ce prix là, on peut en faire un stock et mème dépanner les Copains qui ont des petites chaudières.
Si, ça peut te rassurer, il m'est aussi arrivé de refaire un filetage à un pas different. et je doute que nous soyons les seuls.
bon! J'ai une commande à passer.
Merci de nous fournir ce lien.
Bonne journée.
Excellente idée!
Bonne journée.
Bravo SCILLAs ,J'ai toujours essayé d'utiliser des élément faits en usine avec précision ou difficiles à trouver en petites quantités ( joints de briquets faits pour le butane )
Pas besoin de tâtonnement . Je me permets toutefois une réserve Il faut que le nouveau filetage soit bien dans l'axe pour que le résultat soit reproductible
Bobino- Age : 95
Trop tard, il n'y en a plus de disponible.
Merci quand mème.
Merci quand mème.
Oui, mais maintenant que l'on a l'idée on en trouve ailleurs...
https://fr.aliexpress.com/cp/3d-printer-head-online-shopping.html
Pour le lien c'était juste un exemple ,mais en tapant :0.2-0.5mm Extruder Nozzle Print dans le moteur de recherche d' eBay il ya plein de fournisseurs qui remontent.
Pour répondre à Bobino , j'ai repris les filetage en prenant le gicleur dans le mandrin du tour et avec un porte filière ;gage d 'une bonne perpendicularité .
Bonne bidouille Scyllias
Je me suis fait avoir 5 gicleurs pour 0.64€ j'ai payer 5 fois plus cher https://fr.aliexpress.com/item/3D-Printer-Accessories-Full-Metal-M6-threaded-nozzle-0-3mm-0-4mm-0-5mm-for-1/32491252032.html?spm=2114.44010708.4.30.90CLpw
Re!
Je ne pense pas que tu te sois fait avoir.
Le prix de 0.64€ est par gicleur et non par set de cinq.
Je viens de passer commande, je vous tiens au courant.
J'ai bien reçu mes gicleurs et je ne sais pas qui s'est trompé, mais j'en ai à plus savoir quoi en faire. D'un peu toutes les tailles sous le 5/10ème.
Ce n'est vraiment pas cher le Chinois.
Donc, si quelqu'un en veut, qu'il me le fasse savoir, je me ferai un plaisir de le dépanner.
A charge pour lui de fileter à la bonne taille. Encore que je peux le fileter en 6X0.75 ou 5X0.50 sur filet déjà existant.
Ca a l'air d'être du bon matos.
Yves
Disposer de deux gicleurs de réserve pour remplacer ceux de mon Goliath me sourirait.
Momentanément absent du domicile, je souhaite vérifier quel pas et quelle dimension a utilisé Léonard Suykens pour créer ceux qui équipent la chaudière. Je te dis quoi par message privé (courriel) demain ou après.
Bonne journée à toi et aux tiens.
Merci d'avance
Yves
Merci d'avance
Yves
Je viens de fileter un gicleur "tinois" qui fait un petit 6mm de diamètre filet, en 6X0.75.
Ca tient bien en le vissant dans un écrou de mème diamètre.(6X0.75)
Je ne le recommanderais pas pour la navette spatiale, mais ça tiendra bien au-delà des 5 bars max que tu pourras avoir dans ton tank à gaz.
Par contre, il faudrait savoir si tu peux déplacer/glisser le porte-gicleur pour l'amener pile-poil en face de l'arrivée d'air primaire.
La longueur du gicleur "tinois" fait 12.6mm de long. Le tien = 14 + l'épaisseur de la clef de 10.
Les tailles disponibles sont 20/100 & 30/100.
Un gicleur de 30/100 à la place d'un de 25/100 ne changera pas grand chose au niveau de la consommation ( +- 7%), et de l'impact sur la couche d'ozone.
Enfin, beaucoup moins que ce qu'il faut à un jet ministériel pour se déplacer aubout du monde pour un débat sur le sujet!!
Si tu veux, je t'en prépare 2 exemplaires, que je te poste. Ce n'est pas le prix que ça coute. Ca vaut moins qu'un demi au Bastos , timbre inclus.
Merciiiii !
va pour le 30/100 car le montage prévu par Léonard Suykens permet les ajustements.
Mais ... "Un gicleur de 30/100 à la place d'un de 25/100 ne changera pas grand chose au niveau de la consommation ( +- 7%) ..." cela va fournir quelques calories supplémentaires bienvenues lorsqu'il s'agit de faire danser parmi les bouées des parcours un Goliath en folie.
Et puis .... bien ravitaillé et réglé, un Goliath allègre peut surprendre dans quelques courses des lévriers essoufflés et défaillants :-)
Je m'occupe de ça demain.
C'est vrai! Mais attention de ne pas tomber dans les travers communs.
Comme l'a écrit notre ami L.Suykens (ma première lecture sur la Vapeur) : -" Chauffer plus ne sert à rien si la chaudière ne peut en accepter davantage! C'est le principe du pot de fleur qui ne prendra pas plus d'eau que la plante en a besoin, mème en vidant l'arrosoir!"
Bonne soirée.
Bonne soirée.
» Gicleur
» gaz pas cher!!!
» Gicleur réglable pour brûleur à gaz
» Essais du même bruleur avec un gicleur de 45/100.
» Quel brûleur, gicleur et réservoir gaz pour une Wilesco D49 ?
» gaz pas cher!!!
