Quel brûleur, gicleur et réservoir gaz pour une Wilesco D49 ?
modeliste39
Je me suis présenté hier dans la rubrique "nouveaux membres". Je travaille actuellement sur ma 1ère chaloupe vapeur : je souhaite équiper une coque en ABS récupérée d'un vieux kit Graupner incomplet des années 90, le "Norderney" - bateau de pêche à voile de la mer du nord. C'est une coque bien ventrue, longue de 76 cm et large de 23 cm qui me paraît idéale pour faire une belle chaloupe inspirée du modèle "Anna" de chez Krick. J'ai acheté un groupe vapeur Wilesco D49 - chaudière verticale diam.70 mm et longueur 120 mm + moteur bicylindre oscillant. Je sais que ce n'est pas l'idéal, mais il était dans mon budget et il devrait suffire pour un tel modèle avec ma conduite "pépère".
Les questions que je me pose concernent la conversion au gaz de cet ensemble. J'hésite entre :
- l'ensemble "Micro" de chez REGNER (réf. 40570 p.32 du catalogue) - brûleur céramique diam 45 mm + brûleur + réservoir. C'est de loin le moins cher, mais je ne connaîs pas le débit de gaz ni l'autonomie de cet ensemble,
- un ensemble BIX de chez Forest-Classics, constitué d'un brûleur céramique BIX 001 de diam. 54 mm et d'un réservoir BIX SMALL de capacité gaz de 34 g. Avec un gicleur n° 8 (69 g/h), j'aurais une autonomie théorique de 29 minutes.
Cette préselection vous paraît-elle judicieuse ? Avez-vous plus de données techniques sur la solution REGNER ? Faut-il prévoir un gicleur n° 5 ( 55 g/h) ou un n° 8 pour une Wilesco D49 ? Voyez-vous d'autres solutions ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Olivier
Olivier
modeliste39- Age : 57
Re: Quel brûleur, gicleur et réservoir gaz pour une Wilesco D49 ?
Allo... ?
Wilesco D49.... J'ai dit un gros mot ?
Bonjour "modéliste 39 "
Va voir sur le forum " Bloooo ". :study:
Ils sont plus axés sur ce que tu cherches.
A+pif :(
A+pif :(
J'avais il y a quelques temps envisagé la récupération la chaudière de ma machine D10 pour placer dans mon Glasgow, et alimenter ainsi un Deo D10 mais les tests ont montré que la chaudière ne pouvait fournir suffisamment de pression pour ce moteur aussi ai-je abandonner ce projet.
Le réservoir de gaz et bruleur prévu était:
Reservoir Gaz Wilesco
J'avais noté que le sens d'alimentation de la chaudière (coté fourneau si je puis dire) était inversé par rapport à la D48 mais cela ne posait pas de problèmes pour installer ce réservoir de gaz.
Les tests ont montré que le moteur ne recevait pas suffisamment de vapeur en pression pour fonctionner correctement. Je ne saurais t'en dire plus, toujours est il que j'ai abandonné l'idée de récupération de la chaudière Wilesco mais ton groupe n'est pas concerné et tu devrais obtenir de bien beau résultats. Tiens nous informé.
Bonsoir Modeliste39! :(
Je dirais comme Pif! Blooo est certainement plus compétent que nous pour ce genre d'équipement. En plus ils sont trés sympas et pointus avec ce matos (et nous rendent viste à l'occasion, alors si t'en chope un )
Ton gicleur N° 5 de 0.20mm donne 55 gr/H:
Quelques infos :
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t2042-gicleurs-gaz-et-equivalence-british
Le tank à gaz est probablement de 78 ml pour ce genre de matériel: 80% = +/- 37 Gr.
REGNER fait de l'excellent materiel et les pressions de travail sont plus élevées que sur du Wilesco.
Pour le reste, je suis désolé, je ne puis t'en dire davantage. Je ne connais pas ces ensembles.
En éspérant que tu trouves rapidement réponse à ta question....
Quelques infos :
Merci à tous pour ces infos. J'ai déjà trouvé quelques infos dur Bloo et je vais sans doute commander l'ensemble brûleur + tank à gaz REGNER qui devrait suffire. En attendant, j'ai isolé ma chaudière aujourd'hui : 3 couches de tissus fibre de verre + lattes de bois collées à la colle néopène + 2 cerclages laiton. Je suis très content du résultat; Je vais essayer de poster une photo. Au fait quelle finition appliquez-vous sur le bois de la chaudière ? On peut vernir ?
Olivier
Olivier
Boudiou ! Elle est bien belle la fournisseuse de vapeur.
Pour le forum " Bloooo ", il y a 4 fois O, C'est la nouvelle version.
A+ pif :(
A+ pif :(
Jolie !!!!!!
Un vernis habituel pour la finition convient tout à fait.
Merci ! Je ponce et j'attaque le vernis en 2 couches, avec ponçage entre chaque couche. J'ai la patate et ça fait longtemps que je n'ai pas eu un tel enthousiasme pour un projet ! Il faut dire que je commençais à être un peu blasé des avions... Chut... Ne le dites pas à mes potes aéromodélistes !!!
Je suis surpris, la colle ne va pas souffrir de la chaleur ? je pensais que les lattes ne tenaient que par les cerclagesmodeliste39 a écrit:Bonsoir,
Olivier
Vinces- Age : 64
Salut modéliste 39
Pour changer un peu des avions je fais aussi du bateau à vapeur !
Bonne idée de te lancer dans ce domaine avec un matériel simple pour faire tes premières expériences. La D49 est un modèle qui propulsera ton bateau c'est certain. Pas trop de réserve de puissance mais ça marche.
Pour ceux qui ne connaissent pas ce groupe vapeur, voire ici.
lienhttps://youtu.be/yHyQW25pXQM
Je m'étais moi même demandé si la D48 pouvait réellement propulser un bateau tel que le Glasgow de Graupner qui fait tout de même plus de 6Kg
Réponse en suivant ce lien
http://g-hautier-modelisme.e-monsite.com/pages/mes-constructions-bateaux/retour-sur-le-glasgow.html
Certains dénigrerons Willesco et te dirons qu'il faut un groupe plus sophistiqué. Ils ont certainement raison mais avec un budget limité la D49 va suffire.
Et puis l'important c'est d'essayer et d'y croire, le seul risque que tu as c'est que ça fonctionne !! Regarde mon Glasgow !
Bonne construction, amitiés GéGé
:( Bonsoir!
Ensuitre, c'est le cerclage qui fait le boulot, mais la néoprène risque de durcir et de sentir comme le caleçon d'un terreneuva de retour de campagne sur les bancs!
Personnellement, je mets un fin film de cellulosique pour faire tenir les baguettes sur du liège en plaques (revetement de porte)! La colle imprègne et ne présente aucun problème.la colle ne va pas souffrir de la chaleur
Merci pour tes encouragements Gégé. Je suis beaucoup plus inquiet sur la réalisation de la chaloupe elle-même que sur le groupe vapeur. Je l'ai essayé avec son brûleur d'origine à tablettes d'alcool solidifié et il tourne à merveille en délivrant un couple plus que suffisant. Je pense que ça fonctionnera encore mieux au gaz...
J'ai poncé et vernis la chaudière cet après-midi. Voici le résultat :
Pour ce qui concerne la colle, tant qu'il y a de l'eau dans la chaudière, la température ne peut pas dépasser 100 °C et la colle néoprène tient jusqu'à 120 °C. Enfin, c'est que j'ai trouvé dans un forum... Je vais bientôt savoir si c'est vrai !
A suivre,
Olivier
A suivre,
Olivier
Olivier, à 2 bars l'eau dans la chaudière est à 134°
Au mieux tu peux aller jusqu'à 1 bar, là l'eau atteint déjà 120° !
Plus il y a de pression dans un circuit et plus le point d'ébullition est elevé, c'est d'ailleurs le principe des circuits de refroidissement des moteur en automobile
Vinces- Age : 64
Malevthi à entièrement raison !
Toutefois modéliste39 à bien dit qu'il avait isolé avec 3 couches de tissus fibre de verre ( sans toutefois préciser le grammage de celle-ci ) ce qui va tout de même protéger un peu le bois. Ce que l'on ne voit par contre pas sur la photo c'est comment est réalisé le cerclage ?
Si c'est un vrais et bon cerclage, que l'on peut tendre avec une vis, les baguettes de bois seront alors bien maintenues en place même si la colle n'est plus efficace à cause de la chaleur.
Lorsque j'isole mes chaudières, après la fibre de verre j'utilise la cyano pour aider à la mise en place des baguette. Juste une petite goutte sur la baguette pour la maintenir en place sur la fibre en attendant le cerclage. Les baguettes ne sont pas collées entre elles. C'est le cerclage qui maintient finalement le tout.
Voilà, toutefois modéliste39, pas de panique, laisse ta chaudière comme elle est pour l'instant. Tu vas bien voire ce qui va se passer. Cela s'appelle tout simplement faire ces expériences ! Si ça ne va pas, tu modifies et tu tiens compte de nos remarques. Si ça fonctionne tu auras trouvé quelque chose et tu en seras satisfait !
Amitiés bonne suite de construction et tiens nous informés, on adore !
GéGé
GéGé
Bonne remarque Gégé, l'expérimentation fait partie des plaisirs de notre hobby.
En plus un forum permet d'apprendre des choses, comme le fait que l'eau ne bout pas qu'à 100°
Elle peut même bouillir à 20° si on tire au vide !
Très juste, Malevthi... J'avais oublié le principe de base de la cocotte minute !
Maintenant que la colle et le vernis sont bien secs, je vais faire une chauffe d'essai. On saura si la colle néoprène tient ou si elle brûle. Dans tous les cas, le cerclage fera son boulot, mais si la colle crame, ça risque de tout noircir... A suivre.
» Gicleur réglable pour brûleur à gaz
» Essais du même bruleur avec un gicleur de 45/100.
» Réservoir de gaz pour mon Glasgow
» Quel matériau pour un mât?!
