Futaba FF7 super
Futaba FF7 super
Que pensez vous de cette radio pour le modélisme naval?
J'ai une radio à volant donc pas bon pour faire du bateau. Ou y a t'il tjs une référence dans le monde du modélisme naval?
Olivier
Olivier
ovz- Age : 52
Re: Futaba FF7 super
pourquoi une radio à volant ne va pas pour du modélisme naval ?
c'est pas trop galère pour les gaz et la direction?
Là j'ai une 3pk (3voies).
Tu ne dors jamais Gazou? (rires)
ovz- Age : 52
comment on fait pour les off-shores ?
En fait Gazou mon récepteur à un condo qui est cassé (surement suite à des sorties vu que je faisais de la piste 1/8). Le remplacer va me couter environs 60 euros (neuf). Tout ça pour avoir une 3 voies. Là j'ai vu une FF7 super à 50 euros à coté de chez moi donc je me dis pourquoi pas essayer quelques chose avec plus de voies que je garderai dans le futur
ovz- Age : 52
Un condo à 60 euros ? Il est en or ?
Ça coûte quelques centimes , pas plus.
Non pas le condo mais le récepteur entier. c'est un 113IP donc miniature. En plus il a reçu du nitrométhane donc pas forcément bon pour les plastiques. De plus je n'ai rien pour déssouder et ressouder ce type de composant. Mon fer est basqiue
Soit j'en trouve un équivalent dans un premier temps soit je passe directement à une radio 6 voies qui me servira pour le futur.
ovz- Age : 52
Si tu cherches pas cher et que tu n'es pas trop pressé, tu peux essayer là:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?catname=Synthesized+Rx&idCategory=229&ParentCat=190
Merci Lagaffe. En effet, je vais quand même tenter d'acheter un autre modèle de récepteur. ça me laissera le temps pour trouver "la" bonne radio pour faire du naval.
ovz- Age : 52
Bonnes nouvelles ce matin. Après avoir parcourru le net à la recherche d'un nouveau récepteur, j'ai voulu voir la différence entre un FM et un PCM. Il se trouve qu'à priori c'est ce condo qui permet de travailler en PCM. Du coup j'ai tenté de brancher mon récepteur et là miracle il fonctionne même sans le condo. du coup je vais pouvoir installer mon récepteur dans ma coque et faire des essais pour mon gouvernail.
Comme ça je vais avoir plus de temps pour bien choisir ma future radiocommande.
ovz- Age : 52
» Module Multi-Switch 16
» futaba 4yf-fm en 41.160mhz
» connecteur futaba
» Emetteur Futaba T6j
» radio futaba F 14
» connecteur futaba
» radio futaba F 14
