futaba 4yf-fm en 41.160mhz
bonjour a tout le monde
probléme de radicommande
j'installe 8 piles dans l'émetteur
j'installe 4 piles dans le recepteur inter sur off
ligne rack a piles a recepteur
sortie rack a piles recepteur prise rouge avec fils noir et rouge raccordé sur prise femelle noir entrée inter
sortie inter prise rouge avec fils noir et rouge raccordé sur position 8 du recepteur
j'allume l'émetteur en premier gaz au mini leds verte et rouge allumés
j'allume le recepteur par inter en 2éme
et la rien ne ce passe aucuns des 3 servos ne fonctionnent
piles neuves sortant de la boite et essayées sur lampe toutes fonctionnent
aucunes possibilitées de voir si le recepteur recois bien du courant
car aucune led de controle
quelqu'un a t'il la solution ????????????
quel dommange pour premier essai en eau
merci par avance de votre aide
Bruno Le Navigateur : :
le navigateur- Age : 63
Re: futaba 4yf-fm en 41.160mhz
Essaye sur la position Batt
Le fil noir coté extérieur, le rouge sur le picot central
Dernière possibilité tu branche comme indiqué ci dessus le pack batteries, sur le recepteur. Si ça se trouve c'est l'inter qui déc...ne
Mets des photos, surtout si ça crame :cheers: :cheers:
essaies si c'est possible de brancher le pack accus sans passer par l'inter, (en direct) sur le recepteur
fais attention aux sens + avec +, - avec - ( Rouge avec rouge, noir avec noir)
assure toi des contacts à la sortie des portes piles
tu as pensé à mettre les quartz ?
Bonsoir a tous
Merci de votre aide
Appareil neuf acheté neuf il y a15 jours
Normalement pas de problème de câblage
Piles neuves essayes
Essais rack a piles en direct!....! rien aucuns servo ne bouge
Par contre sur l'interrupteur il y a 3 câbles a 2 fils
1avec 2fils noir et rouge sur connecteur rouge pour le récepteur
De l'autre cote de l'inter 2cables sépares
1 rouge et noir avec prise femelle noire vers pack de piles et un autre câble noir et rouge avec prise noire comme celle utilisée pour le branchement des servo
A quoi sert cette 3ème prise????
Bruno Le Navigateur
Merci de votre aide
Bruno Le Navigateur
Bruno le Navigateur
Serait-il possible d'avoir une photo AVANT QUE CA CRAME (n'est-ce pas Claude dit Oldsail) ce serait peu être plus facile pour comprendre.
Bertrand
Bonjour Bruno.
Je prends connaissance de ton sujet ce matin.
J'ai également une futaba mais, pas le même modèle (c'est une F 14).
Ta troisième prise ne serait pas tous simplement prévu pour une rallonge de servo ? ?.
Sinon essaye d'appeler (demain) le S A V Robbe France Tel 03/87/94/41/64 (sauf erreur)
Vérifie le numéro sur ton mode d'emploi en dernière page.
Autre chose : :hurle chez futaba l'antenne est TRES FRAGILE plusieurs membres du forum mon déjà prévenu mais, également le magasin en Belgique où je l'ai acheté.
Il m'a chaudement recommandé d'installer la radio dans une valise ou coffret pour la transporter avec l'antenne pour le démonter le moins souvent possible. :nono
Amitiés,
Amitiés,
Pour info sur ma radio qui n'est pas une Futaba la troisième prise sert à recharger l'accus avec l'inter sur off.
Bertrand
Bertrand
Confirmé il y à une prise pour la recharge de l'accu sur l'interrupteur.
A mon avis tu dois avoir un problème de Quartz. Faire l'essai de changer de Quartz. Vérifier également que les quatrz soient appairés pour la bonne fréquence.
Amitiés GéGé
Amitiés GéGé
Merci a tous pour votre aide
Oui pioupiou vos photos sont exactes on voit bien la prise en sup
Et je pense après verif au voltmètre qu'elle sert a recharger les accus
De récepteur
En tout cas merci a tous car les quartz montes d'origine a l'achat étaient bien inverses donc premier essais en ordre de fonctionnement cet après midi
Bruno le navigateur
De récepteur
Bruno le navigateur
Bruno le Navigateur
Quartz inverses j'aurai pas pense a ça car monter par vendeur
Petit problème sur la cosse rouge de raccordement du pack sur le récepteur
Cosse pas assez serre et donc pas d'alim malgre 6volts au voltmetre Grace a vous j'ai pu faire un petit essai de ma coque
A bientôt
Bruno le navigateur
A bientôt
Bruno le navigateur
Bruno le Navigateur
Salut le navigateur
Donc, j'avais mis le doigt ou ça fait mal. C'est pas parce que le vendeur à monté le matos que cela va fonctionner. Ne pas oublier qu'il y à souvent vendeur et vendeur :biz je penses que tu saisis ce que je veux dire.
Heureusement qu'il y à le bleu pour rattraper les coups fumants de ce genre !
Bonne navigations et à la prochaine GéGé
Bonsoir gage
Eh oui en fait j'aurai jamais pense a l'inversion des quartz
Bravo
J'avais aussi un petit problème electrique sur une prise résolu avec voltmetre
En tout sympa
J'ai pu essayer ma coque sur l'eau et voir une ligne de flottaison un peu basse vas falloir mettre un peu de poids
Après je passe au étambot
A bientôt
Bruno le navigateur
Bravo
En tout sympa
A bientôt
Bruno le navigateur
Bruno le Navigateur
Bonsoir bruno
Hé voilà le travail ! ! yaka. :cheers:
Sans être rabâcheur n'oublie pas pour l'antenne :mon dieu
Amitié :(
Amitié :(
Bonsoir pioupiou
Encore merci pour le coup de main
[b]
A bientôt
Bruno le navigateur
[b]
A bientôt
Bruno le navigateur
Bruno le Navigateur
