radio Futaba F 14
+5
boss
LENSOIS
EXjac.mal
9 participants
radio Futaba F 14
Bonjour a tous
je cherche un propriétaire de radio F14
pour m'indiquer le raccordement du multi-swichts 8 inters a l'interieur de la radio et du multi-swichts 6 inters aussi dans la radio
je n'arrive pas a piloter les décodeurs multiswichts 16 pro et l'autre
merci je suis coincé
svp un petit croquis merci
EXjac.mal
Re: radio Futaba F 14
Bonjour et merci
me voila deja un peu plus dans le coup
ma radio ne ressemble pas totalement a la votre bien que F14 mais neuve peut etre
la serie des 8 inter a gauche j'ai relier le fil jaune au N° 2 du pavé de 3
broches en haut a droite et le cordon 3 fil noir rouge orange en dessous de la broche N° 8 prise OUT je pense que j'ai deja une partie d'apres votre cablage de correcte
maintenant j'ai les 6 inters positionné a droite dans la radio
ou relier le fil jaune et le cordon 3 fil ?
je ne sais pas envoyer des photos donnez moi votre adresse Email et je vous fait parvenir mes phptos et je suis aussi dans le caca avec le reste des décodeurs pour leurs branchement mon bateau est terminésans aucune fonctions sauf moteur et gouvernail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ne pas mettre ton adresse e mail en visible comme cela malheureux . tu vas être rempli de spam sur ta boite email (plomb)
EXjac.mal
personne pour aider notre ami jac mal sur le forum ? gazou ? plomb
et bien je suis sec .j'ai pas de f14 et je n'ai jamais utilisé de multiswitch et même vu . alors je ne serais pas d'un grand secours ni d'un petit .
bonsoir Jacmal.
Le mutiswitch est branché sur la platine où sont connectés toutes les fonctions.de 1 @ 8
Tu dois voir , derrière la rangée de 1 @ 8 , une prise nommée: MULTI OUT => C'est la prise avec 3 fils.
Le fil simple est connecté sur le N°8.
Il me semble que tu as déjà le mutiswitch de connecté au bon endroit.
Je vois si je peux te mettre une photo mais Imagshack est lent ce soir!.
Tiens moi au courant.
les deux photos suivantes ont été prises sur internet
Sur l'image suivante, tu vois de chaque coté du stylo ou sont connectées les deux prises.
Probleme raccordement 3 modules
Bonjour a tous,
Je viens d'acheter le Düsseldorf, et moi aussi j'ai le même problème, sauf que moi c pour raccorder :
1 module multi - switch 16 modules
1 module multi- prop 8 decoders
et 1 module multi - prop 4 + 4 modules
Et pour cela j'ai acheté un multi-adapter ref 1561 de chez ROBBE.
Le schéma me dit de raccorder les modules en série, ce que j'ai fait et ça ne marche pas.
Ma radiocommande est une F-14.
Es ce que quelqu’un aurait un schéma?
Merci d'avance
Merci d'avance
LENSOIS- Age : 36
Le module 1561 n'est nessécaire que sur les modèles les plus anciens de F14, les modèles les plus récents l'ont d'intégré (on peut le voire sur les photos ci-dessus.
a+jp
boss- Age : 70
Bonsoir a tous
j'ai commis une grave erreur en commandant une F14 conrad
le modéle remonte a 2000 donc il y a eu du progres depuis
et personne pour donner la main il faut trouver un vieux sage pour débroussailler le probleme et ne pas faire l'erreur d'acheter un tas de multi-swichts qui en définitive ne sont pas tous nécessaire et cout fort cher
comme quoi il faut toujours demander avant d'acheter
bonne soirée a tous et merci je pense avoir trouvé la solution des branchements ???
EXjac.mal
non c'est une bonne radio
lj'ai commis une grave erreur en commandant une F14 conrad
là je suis d'accord avec toicomme quoi il faut toujours demander avant d'acheter
"j'ai commis une grave erreur en commandant une F14 conrad "
Tu aurais seulement dit Conrad, c'était déjà la première erreur !
Si tu regardes bien sur le net, c'est une radio qui ne se fait plus. On te dira qu'elle est "formidable". On te dira aussi qu'elle est complètement dépassée, et pas seulement par son succès...
Quand tu auras acheté tous les gadgets multiswitchs, tu feras le total, et tu compareras avec une radio récente...
"comme quoi il faut toujours demander avant d'acheter"
Le forum est là pour ça, dommage d'être allé un peu vite !
Jac-mal
LAGAFFEdit:
il faut savoir que Lagaffe c'est le roi du gadget, il lui faut toujours le dernier truc qui vient de sortir, et encore, pour lui ce qui vient de sortir est déjà dépassé puisqu'il sait qu'il y a encore un truc qui arrive.
alors contente toi de ta F14, il y a des tas de gens qui en ont et qui en sont content.
Lagaffe attend avec impatience la radio qui fera le thé, pas trop fort, et avec un nuage de crème............ :cheers:
LAGAFFEdit:
Lagaffe, c'est le seul qui a des fumigènes dans sa radio commande! :cheers: :cheers:
Jac.mal
Ta F14 n'est pas une erreur ! Je viens exprès d'en acheter une car j'avais besoin de trois glissières pour les voiles de mon vieux gréement. Aucun autre des émetteurs actuels n'a cette particularité et je ne me voyais pas régler ma grand voile avec un bouton rotatif :nono
Il est vrai que je n'avais pas besoin des modules multiswitchs... Un copain me l'a même transformé en 2.4Ghz
Je suis nul en électronique mais je suis sûr qu'un forumeur va te dépanner :hurle
Bonjour a tous
ecoutez moi bien j'ai fait une grosse betise peut-etre
me voila pour le moment avec plus de 600,00€ d'électronique sans savoir si cela va fonctionner alors halte au feu que le grand esprit du savoir ouvre sa porte pour une fois pour toute et que je sois en mesure de faire fonctionner mon bateau j"avoue ma totale ignorance, mais les solutions ne tombent pas du ciel ni du forum quoi que parfois alors messieurs ma boite est ouverte merci a tous et bonne journée
EXjac.mal
je pense que tu n'as pas fait d'erreur en prenant une f14 compte tenu des possibilités d'extension .(en voie tout rien multiswitch bien commode pour les animations d'auxiliaires sur les bateaux ) et surtout avec du matériel au point et sur étagère
C'est un matériel éprouvé de conception simple mais fiable .
De plus c'est une des seuls télécommande qui peut être équipée d'un double manche de commande pour les navires à deux moteurs avec du matériel sur étagères .
Evidement c'est peut être un peu plus cher mais on ne peut pas avoir le beurre ,l'argent du beurre et la crémière par dessus le marché .
Si je m'en donnais les moyen c'est le modèle que je choisirais car il est le seul adapté au navy modélisme .
C'est mon opinion en fonction des critères énumérés ci dessus
De plus je crois avoir lu qu'il existait des modules d'adaptations 2.4GHz si on veut sortir des fréquences très usitées du 41MHz .
Je n'en attendais pas moins des potes pour leur réaction après mon avis sur la T14 !
Jac, ne t'en fais pas, j'ai utilisé pendant 10 ans une T14 sans problème.
Mais il faut reconnaître que "plus de 600,00€ d'électronique" c'est un peu beaucoup pour du matériel ancien.
A l'heure actuelle on ne tripote pratiquement plus le câblage dans nos radios, on "programme". Pour tripoter une T14, il ne suffit pas d'être électronicien, il faut aussi s'y connaître un peu en radiocommande. Espérons que tu arrives à trouver un électronicien de choc dans ton quartier.
Si tu n'as pas résolu ton problème avant Gazouland, tu viens avec ta radio et on lui fait dire "papa-maman".
Sinon tu as aussi la solution de m'envoyer le paquet et je te mets tout ça en route, juste pour le plaisir.
re merci pour l'encouragement, mais je suis devant le probleme
je suis bien conscient que j'ai une bonne radio pas de soucis je veus savoir si les multi-swichts sont bien raccordé a l'interieur point et la personne pour me faire coucou du moins quand je donne mon branchement personne pour me dire oui ou non cela est bon ou pas bon je suis dans l'attente des relais inverseurs pour assister si cela fonctionne
EXjac.mal
tu as bien une notice de raccordement livrée à la fois avec le matèriel et les autres accessoires
Sinon va à une expo ou dans un club et demande à te faire aider l
Je ne connais pas assez ce matériel pour pouvoir t'aider .
oh vouai ! demande à ceux qui lui on fait régler leur GPS, ça pulse :cheers:
.Sinon tu as aussi la solution de m'envoyer le paquet et je te mets tout ça en route, juste pour le plaisir
Re je pense ne pas avoir bien expliqué mon cas je ne demande pas des commentaires je pose simplement une question bien poliment a tous vous n'avez pas de solution ne répondez pas la machine n'avance pas
j'ai expliqué mon branchement sur le forum est il bon oui non vous ne savez pas alors pas de reponses la notice oui c'est tellement claire qu'il faut avoir des connaissances que moi petit bonhomme ne connait pas voila pourquoi il y a sos sur le forum a mon club que des anciens ou l'electronique se resume a un moteur un gouvernail et des servos point
le vendeur robbe lui aussi fait le mort mais je suis tenace avec du temps et de l'argent il y aura une solution a mon probléme
bonne journée a tous et que mes soucis ne sont pas si grave que la situation dans le monde
autre question posé sur le forum sur la réalisation d'un roue arrier pas de constructeur en vue
EXjac.mal
merci a tous pour votre aide
bon dimanche le bateau ne coule pas le captain tient bon la barre
et il sera sur l'eau prochainement quant ?
EXjac.mal
Tu n'as pas vu la réponse de Lagaffe ?
Et pour la remarque de Gazou sur le GPS, fais pas attention, il croit encore que GPS ça veut dire Gadget Pour Sénile !
Pire que toi, après 3 ans il ne sait toujours pas où est le bouton "marche" ...
Ami encore merci pour le servo treuil le plus bel exemple de solidarité et d'aide maintenant terminé j'ai du travail en chantier il faut savoir faire stop
bon dimanche
bon dimanche
EXjac.mal
» radio futaba F 14
» Radio FUTABA T4EXA
» Futaba FF7 super
» futaba 4yf-fm en 41.160mhz
» Ajouter un bouton poussoir sur un manche de commande de radio Futaba
» Futaba FF7 super
