Transformer un radio FM en 2.4
SISUS
bud.fr
Salut les amis je besoin de transformer mon vieux FUTABA F-16 ... 40mH FM en emission 2.4 Ghz
J´ai déjà trouvée chez Hobbyking ça ;
https://hobbyking.com/en_us/frsky-dht-8ch-diy-telemetry-compatible-transmitter-module.html
Vous savez me dire c´est ça que on achete pour transformer la emission en 2.4 Ghz???
A bientôt
Carlos
A bientôt
Carlos
Re: Transformer un radio FM en 2.4
Salut Carlos
n'est il pas plus intéressant de garder ta Futaba en 40 et acheter une bonne 2,4 ? Ca ne te coûtera pas beaucoup plus cher .
Salut Carlos
Oui, avec ce matériel, tu pourras transformer une vieille radio 40/41 en 2.4Ghz.
Maintenant, faut savoir que ce module ne fonctionne qu'en mode D8, un peu dépassé maintenant, pour trouver des capteurs et/ou des récepteurs modernes.
Par exemple, tu seras toujours limité à 8 voies.
Faut voir ..... On n'a peut être pas besoin des dernières nouveautés dans le modélisme naval, donc ça peut t'être une bonne approche du 2.4 et de la marque FrSky , mais ce qui fait la puissance et attractivité des radio FrSky, c'est OpenTX, et là, c'est un pansement sur une jambe de bois.
Donc mon avis: c'est une solution possible mais pas une solution pérenne.
bud.fr- Age : 65
Bjr c'est une solution que j ai adopté il y a pas mal d année j'y ai même transformé ma vieille lextronic 27 de 1972..... pour la frime !! ! ! et ma fix18 par la suite, avec les deux fréquences ( la frime je vous le dit ). mais comme j ai toujours mes soum's..... le 2.4 ??????
Mais c'est une solution de secours pour ne pas dépenser trop de fric et faire un petit peu de technique et cela permet aussi de ne pas avoir sur le terrain trois radio pour trois bateaux surtout si celui de sauvetage est sur la même fréquence , ce qui est la même chose en D8...., comme cela il n'y a pas que les canards qui tournent en rond .
Maintenant comme bien des amis je suis aussi en 2,4 ayant envie de me servir des 16 voies d'une Taranis que était à un prix intéressant chez Bigband ; On s'amuse bien pour la programmation , bien que toute la partie avion je n'en tape ,par contre la couleur c'est fait pour taper dans l œil des spectateurs.
bonne réflexion et achat
@ + jojo
@ + jojo
SISUS- Age : 79
Sur ta F16 , utilises-tu des modules switch ?
Sinon tu as cela
https://hobbyking.com/fr_fr/corona-2-4ghz-diy-module-rx-dsss.html?___store=fr_fr
et
https://hobbyking.com/fr_fr/corona-2-4ghz-8ch-receiver-v2-dsss.html?wrh_pdp=1&___store=fr_fr
Mais aujourd'hui si tu n'utilises pas des modules une radio 2.4gh d'origine n'est pas beaucoup plus cher.
en 6 voies
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-tgy-i6-afhds-transmitter-and-6ch-receiver-mode-2.html?___store=fr_fr
en 9 voies
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-9x-9ch-transmitter-w-module-ia8-receiver-mode-2-afdhs-2a-system.html?___store=fr_fr
Sinon tu as cela
et
en 6 voies
en 9 voies
fabco- Age : 70
Un blog très intéressant sur un sujet similaire :
http://rcaerolab.eklablog.com/radio-diy-nextsteprc-p1234216
J´ai trouvée aussi ça
http://www.ripmax.com/Item.aspx?ItemID=P-FTM-TFH
Ça travaille avec les modules
http://www.ripmax.com/Item.aspx?ItemID=P-CBF14N24SET7
Carlos Mariano a écrit:Oui je utilize le Multiswitch 16 decoder
le modéliste qui a installé les références que j'ai donné sur plusieurs radios futaba ( f14, f16 et fc 16 boat n'a pas eu de souci avec les modules switchs.
( voir les verts )
Ce n'est pas le cas de tous les kits.
fabco- Age : 70
Pour ce prix là, tu as une radio neuve, sans usure (manches, inter, potar, etc ..) et sans bricolage à faire.
La Q X7 en promo à 86€ aujourd'hui: https://www.banggood.com/FrSky-ACCST-Taranis-Q-X7-Transmitter-2_4G-16CH-White-Black-International-Version-p-1196246.html?utm_design=130&ID=521800&cur_warehouse=CN
bud.fr- Age : 65
Il y a aussi la carson
https://www.tecnimodel.com/carson/10392-radio-carson-reflex-stick-multi-pro-lcd-14voies-recepteur-14voies.html
Dans les expos, les camions rc l'utilisent en remplacement de la f14 + switch
fabco- Age : 70
Je ne m'embêterais pas à bricoler une radio, vu le prix des radios neuves.
Rien n'empêche non plus de prendre une bonne marque d'occasion.
Merci a tous et vous avez raison la meilleure option est acheter un nouveau
Flysky Taranis c'est un bonne choix
A bientot
A bientot
bonjour Carlos
tu as pris une bonne décision , du vieux matériel c'est du vieux matériel , même bien entretenu .
Sinon l'autre solution, tu peux continuer à l'utiliser en 41mhz ce qui n'est pas gênant la plupart du temps car tu te retrouves seul avec ta fréquence.
Au club on a encore du 27mhz, du 72Mhz, 41Mhz et du 2.4ghz.
fabco- Age : 70
radio fm en 2.4
Bonjour à Tous,
J'ai transformé des radio Futaba F-14, FC-16 normale et boat&truck en 2.4GHz en utilisant des modules Corona
Les Multiswitch fonctionnent très bien avec cette marque
A l'occasion je publierais une électrobidouille à ce sujet
Dominique
Dominique
domino59- Age : 70
» Une radio par bateau ou une radio pour tous les bateaux ???
» radio/moteur
» contacteur interrupteur electronique
» radio fm et 2.4gh
» Quelques questions sur les Futaba F16 et FC 16
» radio/moteur
» radio fm et 2.4gh
