servo 180°
alaindu86
fabien79
servo 180°
Bonjour a tous.
j’aimerais savoir comment faire pour que mon micro servo moteur ( Tower Pro SG90 ) est une couse de 180°.
Sachant que mécaniquement il peut le faire mais électriquement il ne fait que 90°
Pour info ma radio est une CARSON multi pro 14 voies non programmable.
fabien79- Age : 39
Re: servo 180°
Il "suffit" de trouver les bonnes résistances à mettre de chaque côté en série avec le potentiomètre de recopie du servo.
Re: servo 180°
Pour Fabien79,
une solution parmi d'autres :
http://bateaux.trucs.free.fr/course180.html
J'ai pratiqué et çà a marché,
Alain
Alain
alaindu86- Age : 76
Re: servo 180°
Salut Tous
Après, il faut arriver à démonter et mettre les doigts dans un micro servo moteur ( Tower Pro SG90 ), et avoir les composants qui vont bien .....
Sinon, on trouve des servo 180° tout fait:
Exemple: https://www.banggood.com/buy/180-degree-servo.html?sbc=1
bud.fr- Age : 65
Re: servo 180°
Merci pour vos réponse.
Peuvent ils faire 180° mème avec une radio non programmable?
bud.fr a écrit:Salut Tous
fabien79- Age : 39
Re: servo 180°
J'ai jamais essayé (jamais eu l'utilité) mais oui, comme un servo "normal", il va de "fond à gauche" jusqu'à "fond à droite" sauf que là, ça fera 180° au lieu des 90°.
Rien à voir avec l'émetteur, comme par exemple un treuil de voile, qui va faire plusieurs tours, qqles soit sa radio, programmable ou pas.
bud.fr- Age : 65
Re: servo 180°
OK je vais commander un pour voir ce que ca donne.
Merci pour votre aide.
fabien79- Age : 39
Re: servo 180°
Bonjour à tous.
Après avoir trouvé mes micro servos avec une rotation de 180° sur une radio non programmable, je suis à la recherche des mème servo mais en taille standard.
Avez vous une référence de servo à me donner ? car impossible de trouver mon bonheur.
fabien79- Age : 39
Re: servo 180°
Qu'est ce que tu appelles "taille standard" ??? Faudrait pas plutôt parler de puissance ???
Tu as cherché où ???
Par exemple chez Bang Good, toutes les tailles, toues les puissances, tous les prix:
https://fr.banggood.com/buy/servo-180-degrees.html
bud.fr- Age : 65
Re: servo 180°
tu peux taper servos sur le moteur de recherche et tu trouve ça par exemple
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t7300-servos-et-tout-ce-qui-va-avec?highlight=servos
Re: servo 180°
Salut Qu'est ce que tu appelles "taille standard" ??? Faudrait pas plutôt parler de puissance ??? Tu as cherché où ??? Par exemple chez Bang Good, toutes les tailles, toues les puissances, tous les prix: https://fr.banggood.com/buy/servo-180-degrees.html a écrit:
Salut le souci c'est que j'en ai essayer plusieurs mais aucun ne fait 180° sauf les petits : https://fr.banggood.com/JX-Servo-PDI-9180MG-12g-180-Degree-MG-Metal-Gear-Analog-Servo-2_0kg-0_12sec-p-1028941.html?rmmds=buy&cur_warehouse=USA
fabien79- Age : 39
Re: servo 180°
pour quelle utilisation veux tu faire 180° ?
Re: servo 180°
Petit à petit on comprend l'utilité d'un radio programme... Quand on a acheté tous les gadgets à brancher sur une "basique" pour pallier tous ses manques.
Re: servo 180°
C'est pour l'animation de tourelles sur un bateau pompe et de tourelles sur un bateau de guerre . Le souci c'est que ma radio est une CARSON multi pro 14 voies non programmable.
fabien79- Age : 39
Re: servo 180°
tu fais une cascade de pignons et ça fait l'affaire
servo 180°n
Bonjour à Tous,
Faire une recherche sur EBay : servo 180° et tu auras du choix
un ex. :
https://www.ebay.fr/itm/servo-RC-vitesse-metal-couple-eleve-180-bateau-13KG-MG995-voiture-Utile-Moteur/174090638716?hash=item28889c557c:g:P5sAAOSwOy1auJnS
Ou mettre un petit montage entre le récepteur et le servo : voir mes électrobidouilles 2
Dominique
un ex. :
Dominique
domino59- Age : 70
Re: servo 180°
je ne suis pas sur qu'il fasse 180°, car sur d'autre site il ne marque pas 180°.
J'en ai déjà essayé plusieurs sans résulta même celui-la : https://www.banggood.com/fr/JX-PDI-6221MG-20KG-Large-Torque-Digital-Standard-Servo-180-Degree-p-1063928.html?gmcCountry=FR¤cy=EUR&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=frank&utm_campaign=ssc-fr-all-0716&ad_id=367115636049&gclid=EAIaIQobChMIwvz2kLPi5QIVTVXTCh1afQH_EAQYASABEgIutPD_BwE&cur_warehouse=CN
fabien79- Age : 39
Re: servo 180°
Pour une radio non programmable il faut un servo digital ou numérique?
fabien79- Age : 39
Re: servo 180°
Pour info celui-ci fonctionne parfaitement.
https://www.banggood.com/JX-Servo-PDI-9180MG-12g-180-Degree-MG-Metal-Gear-Analog-Servo-2_0kg-0_12sec-p-1028941.html?rmmds=detail-left-viewhistory__4&cur_warehouse=USA
180° avec une radio non programmable.
fabien79- Age : 39
Re: servo 180°
Avec un bateau il faut TOUJOURS utiliser un servo analogique. Plusieurs raisons:
- Consommation moindre, donc moins de soucis d'alimentation.
- Prix inférieur
Le servo numérique ne se justifie que lorsqu'on désire un gros effort dans le maintien en position.
Il se justifie aussi si l'on désire une grande précision de position... (vous bougez vos manches au degré près ???)
Il se justifie enfin pour sa plus grande rapidité de réponse (vous pilotez votre bateau au 1/20° seconde ????)
Utilisation justifiée pour les hélicos, car les servos doivent, malgré un effort résistant variable (pas cyclique), ils doivent rejoindre leur position de consigne ensemble et rapidement.
M'enfin tout le monde ne pilote pas une F1 non plus !
- Prix inférieur
Re: servo 180°
Tu peux essayer cela
Je l'ai fais ça marche très bien
Résistance variable ou Fixe ( il faut trouver la bonne valeur )
PASCAL59- Age : 81
» RALENTIR SERVO ELECTRONIQUEMENT
» Fil de servo
» Servo
» Servo
» Fil de servo
» Servo
» Servo
