Fil de servo
+6
cenous 971
Jean-Do
10 participants
Fil de servo
je cherche 150 mètres de fil de servo noir rouge blanc soit plat comme pour les servos futaba soit torsadé . Je ne veux pas de cordons tous fait qui me feraient trop de perte et j'aimerais si possible acheter à un français .
bien sur pas top cher
Re: Fil de servo
A Nantes ou à Montaigu ?
Re: Fil de servo
Gazou tu fait dans de grands modelés réduits ou alors c'est pour commander les cerveaux du rivage
A Nantes ou à Montaigu ? c'est sur le chemin entre ces deux villes
Bon WE dans les ateliers vu les prévisions météo
Jean - Do
Jean-Do- Age : 74
Re: Fil de servo
150 mètres !!! Tu travailles au chantier de l'Atlantique ?
Si tu veux 150 mètres sans jonction c'est que tu veux de grandes longueurs .
J'ai peur malgré tout qu'avec du fil de servo bien fin tu n'ais beaucoup de pertes sur de grandes longueurs.
Si tu dépasses des longueurs de 3/4metres je pense que tu vas avoir des soucis.
Pour de petits servos cela va probablement marcher ,mais pas sur un servo de 25kg/c par exemple.
Re: Fil de servo
oui c'est bien 150 mètres et non ce n'est pas pour contrôler un drone
Yves tu peux m'en dire plus ?
Bonjour scyllias91
c'est pour faire des rallonges et je n'en ai pas une de la même longueur , avec des cordons tout fait j'aurais énormément de pertes , exemple si j'ai un cordon de 110 cm , ça commandera des mini servos ou des leds ( 5 maxi pour les leds ) , j'ai 48 servos à commander plus 10 leds par servos ( deux fois cinq ) , ça va occuper mes soirées d'hiver si je ne suis pas mort avant.........
Bonjour scyllias91
Re: Fil de servo
GAZOU a écrit:
Bonjour scyllias91
Ok ,Bon courage
Re: Fil de servo
Salut à tous,
Bien que n'ayant pas grand chose à poster je suis régulièrement le forum.
GAZOU: Pour ta demande, du fil téléphonique ne feraient ils pas l'affaire ? Il y a plusieurs couleurs dont celles dont tu as besoin. Ensuite les torsader avec une visseuse.
Bonne journée,
Bonne journée,
cenous 971- Age : 65
Re: Fil de servo
les fils téléphoniques sont trop fins et fragiles pour les servos.cenous 971 a écrit:Salut à tous,
Bonne journée,
voir ça
https://www.ledsgo.fr/accessoires-pour-ruban-led-blanc/1310-nappe-3-fils-05-mm.html
ça
https://www.reynaulds.com/products/Brawa/3175.aspx
(voir le fabricant :https://www.brawa.de/en/products/h0/electrical-accessories/cables/32394-flat-cable-light-brown-black-dark-brown/)
nefertum- Age : 51
Re: Fil de servo
merci les gars pour vos liens , je les garde mais j'aimerai avoir les couleurs demandées car nous avons un câblage compliqué et changer les couleurs en cours de longueur est une source d'erreurs , on finira bien par trouver
curieusement les chinois sont en hors stock .......
Re: Fil de servo
Cela ne sent-il pas la modification d'un grand circuit ferroviaire ?
Re: Fil de servo
bingo !
en effet il s'agit de commander 48 aiguillages sur un réseau N
Re: Fil de servo
Salut Gazou
Là une bobine de 50m , mais c'est chez Aliexpresss ...
https://fr.aliexpress.com/item/32420421296.html?spm=a2g0o.detail.0.0.2e413Ecj3Ecj4f&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40000.327270.0&scm_id=1007.40000.327270.0&scm-url=1007.40000.327270.0&pvid=e63a8b4f-8f0c-4440-a1a6-bd480a52ea7f&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.327270.0,pvid:e63a8b4f-8f0c-4440-a1a6-bd480a52ea7f,tpp_buckets:668%232846%238112%231997&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2123.47%2117.37%21%21%2124.46%21%21%40211b443e16997012848518893ee155%2154773430170%21rec%21FR%21846538803%21
(Choix de couleur, Futaba ou JR)
bud.fr- Age : 65
Re: Fil de servo
merci BUD , je vais donc passer par les chinois
Re: Fil de servo
Bonjour Jean-Pierre
Tu en a également en 100m :
https://fr.aliexpress.com/item/1310982858.html?spm=a2g0o.productlist.main.79.6fabTMtDTMtDgg&algo_pvid=d471f1a9-c871-453e-9e25-7ecf7549031b&algo_exp_id=d471f1a9-c871-453e-9e25-7ecf7549031b-40&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2145.88%2145.42%21%21%2147.88%21%21%40210386d116998602237997080e4aef%2164895707271%21sea%21FR%21723820698%21&curPageLogUid=HBKkFfDUS3c5
Fais attention de ne pas en avoir pour 150€ voir plus
Tu risque de te retrouver avec un dossier de douane !
Pierre
Pierre
Re: Fil de servo
Pourquoi les chinois
Une société belge :
https://www.allekabels.be/p/cable-reseau-u-utp-cat-5e-par-bobine-100-metres?p=4062155&c=4581&mc=fr-be et pas chère
Pas avoir peur du mouvement occasionné par les servos
Ne pas tendre les fils mais toujours laisser une (ou deux) petites boucles de jeu avant le raccordement
Douze cables différents suffisent à régler le problème
Prévoir étiquettes pour définir l'article commandé et plus général idntifier chaque commandant quoi
Bàt
Plus de choix ? écris fil téléphonique dans recherche en ajoutant fil téléphonique France ou encore fil téléphonique belgique ...
Une société belge :
Bàt
Re: Fil de servo
les câbles réseau et téléphoniques ne sont pas prévus pour passer l'intensité que peuvent demander des servos. ce n'est pas du tout la même section de câble nécessaire, sous peine de risquer le court-circuit et l'incendie.
(rappel que les normes domestique imposent 2,5mm² pour 16A
nefertum- Age : 51
Re: Fil de servo
Mais nos servos de modèles réduits fonctionnent avec du 6v (section 0,0320) et pour les trains miniatures du 18v maximum pour Marklin. De plus les systèmes digitaux sont très chatouilleux quant à l'intensité délivrée
Du cable téléhonique 0.50 peut convenir sans risque
Notre circuit fait 30 m de long et 600 m de voies et cela suffit largement pour les commandes de moteurs et servos. Pour la traction il me semble qu c'est du 2.5
Autre avis : Ouhhh lala, non, je pense que c’est plus cher chez les modélistes; j’ai utilisé des bobines de fils multibrin de 100m en 0.75 mm donc acheté dans le commerce, en 4 couleurs, rouge, marron, bleu, et jaune/vert (la couleur pour prise de terre normallement, que j’ai défini comme la couleur pour le courrant lumière, le jaune selon le standard Marklin). A l’occasion, pour ralonger les fils des aiguilles j’ai utilisé alors des fils de 0.06 (de mémoire), achetés en 10m chez Conrad.
Edit : Rouge = courrant digital, marron = retour courrant digital ou courrant lumière, Bleu = rétrosignalisation, Jaune/vert = Courrant lumière.
Edit : Si tu veux gèrer les cantons avec la centrale et/ou un PC : Pour la rétro comme j’ai eu des problèmes de parasites, j’ai aussi essayé du fil blindé. Mais bof, la seule solution valable aujourd"hui à mes yeux c’est de répartir les S88 sur tout le réseau afin de minmiser la distance rail/S88. Pour les décodeurs S88 il faut maintenant utiliser des S88N car ils se connectent tout bêtement avec du cable Ethernet que tu va acheter à la longueur voulue chez ton assembleur de PC
Re: Fil de servo
Salut Yves,
Je rebondis sur le sujet concernant la rétrosignalisation.
Oui il faut mettre les modules S88N au plus près des rails, mais si le réseau est grand des cables blindés ne peuvent pas nuire.
Perso je suis en ESU et les liaisons sont via EcosLink (c'est un bus CAN industriel plus costaud que le S88), jamais eu le moindre soucis.
J'ai regroupé toute l'éléctronique et la connectique sur des tiroirs, les cantons les plus éloignés sont à 3m environ.
Daniel qui campe dans l'Oise du coté de Senlis
astronome- Age : 63
Re: Fil de servo
J’ai acheté ce kit très pratique qui contient des connecteurs à sertir avec la pince démultipliée qui va bien.
Connecteurs JST-FYP2.5 et des connecteurs de servos. Maintenant il n’y a que 3 mètres de fil mais ça permet de fabriquer des raccords à la bonne longueur.
Voici le lien
https://amzn.eu/d/9VLau2P
Voici le lien
Sky93Walker- Age : 68
» servo à bras servo tambour
» Servo
» Cordon servo
» servo 180°
» Servo
» Cordon servo
» servo 180°
