Utilisation récepteur flysky FS-A8S comment le brancher
Re: Utilisation récepteur flysky FS-A8S comment le brancher
Comme marqué dessus, c'est un RX qui fonctionne en S-Bus, système de branchement de type "série" où tous les servo sont à la queue leu leu, et chacun à un ID propre.
Il y a aussi une sortie PPM, c'est un le même principe mais pas de servo prévus pour.
Ces récepteur sont prévu pour des "drones", avec des carte de Flying Contrôle où c'est plus simple de brancher 1 fil (PPM ou S-Bus suivant la carte) que plusieurs en système PWM (normal).
Il existe des servo spéciaux et/ou des adaptateurs pour brancher en S-Bus des servo PWM mais ça va couter un bras, en tout cas plus cher que ce RX.
En plus, je ne connais pas la compatibilité entre les marques en S-Bus, si FlySky est compatible avec FrSky ou Futaba.
Revends le, c'est plus simple.
bud.fr- Age : 65
Bonjour Bud,
merci de ta réponse.
Chez Ali-express il vaut 7 €. Je ne vais pas me casser la tête à le revendre. Si quelqu'un en a l'usage je le donne il suffira de m'envoyer une adresse par MP.
salut à+
salut à+
seirob- Age : 84
» Récepteur 2.4ghz et Flysky I6
» Flysky FS-T6 2.4GHz 6-CH
» Programmer une Flysky FS-I6X
» question sur la Flysky
