ma vedette lance torpille VOSPER
+16
bud.fr
serge33
Boniface Guy
Tonton Marcel
alaindu86
Bzh2002
Jean-Do
jeeper890
20 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
les dimensions
154 cm long modèle origine 22.25 mètres
16 cm hauteur coque
70 cm hauteur pont haut du mat
poids vide 8.6 kg modèle origine 45 tonnes ce qui laisse 7.8 kg de charge si je me suis pas trompé dans les calculs
motorisation origine 3 moteurs pour un total de 4200 cv ; d'après ce que j'ai pu trouver et comprendre il faudrait motoriser à hauteur de 1127 watts soit 375 watt/moteur
1ère question comment faire pour brancher 3 moteurs en même temps
2ème question j'ai lu que pour 2 moteurs il faut une hélice dans chaque sens et pour 3 ?
3ème question faut il garder les 3 moteurs en 375 watts ou passer sur 2 en 600 watts ?
comme vous pouvez le voir ce n'est pas la place qui manque
Pour l'instant je n'ai acheté aucun matériel j'attends vos conseils et suggestions
au plaisir de vous lire
16 cm hauteur coque
jeeper890- Age : 59
Re: ma vedette lance torpille VOSPER
bonjour,
A quelle échelle as-tu fait ce modèle ?
1/14e 1/15e autres ?
c'est important pour vérifier tes données
1 motorisation 3 moteurs bruhless avec un contrôleur par moteur
2 sens de l'hélice du milieu comme tu veux
fabco- Age : 70
Échelle 1/14 si je calcule bien les données indiquées. Par convention, deux hélices avec le pas à droite et une avec le pas à gauche. Ce serait bien d'intercaler un cardans 3 éléments entre moteurs et arbres d'hélices, et de soutenir les tubes d'étambot, dans e bateau, au plus près du palier. Plus important que la puissance : la vitesse de rotation des hélices qui devraient faire moins de 10000 t/mn, donc si tu envisages 12v ( LiPo 3S) des moteurs outrunner avec KV de 750. Pour avoir un peu de temps de jeu, le maximum de mAh pour les accu, par exemples deux accus en // de 5000mAh chacun. En brushless il faut un contrôleur par moteur, d'où l'importance que les 3 moteurs soient identiques, pareil pour les LiPo qui doivent avoir le même âge et le même nombre de recharges Si tu utilise la fonction BEC, seul un des contrôleur doit conserver le fil rouge de la tresse "blanc-rouge-noir" Si tu utilises un accu 4,8v pour le récepteur, tous les fils rouges des contrôleurs doivent être déconnectés
Pour moi l'échelle c'est autour de 1/14.5 d'ou ma question
pour le poids de la maquette si tes 45 tonnes correspond au déplacement
45000 / (14.5 *14.5 * 14.5) = 14.76kg
puissance moteur cv
14.76 * 4200 / 45000 = 1.377cv soit 1012 W
j'ai trouvé ces données qui ne correspondent pas tout a fait au tien
https://en.wikipedia.org/wiki/Vosper_73_ft_motor_torpedo_boat
source des calculs
http://www.modelismenaval-amiens.fr/accueil/astuce-et-doc/trucs-et-astuces/formules-utiles-pour-un-projet/
puissance moteur cv
source des calculs
fabco- Age : 70
vous contrôlez ça comment avec deux manches ?
cela dépend, soit on connecte les 3 contrôleurs sur une voie.
Soit on utilise 2 voies afin de pouvoir d'agir sur les 2 hélices extrêmes indépendamment pour la direction.
Pour le 3eme contrôleur hélice du milieu, une commande on OFF en marche avant pour avoir plus de vitesse.
fabco- Age : 70
merci de vos premières réponse.
Pour les moteurs je pensais mettre 3 batteries 12v 1.2Ah poids 590gr pièce qui me serviraient de lest en même temps;
bonne ou mauvaise idée ?
pour ALBERTUS je trouve des moteurs en 750kv mais à chaque fois il sont donnés pour avion ou drone est ce compatible ?
jeeper890- Age : 59
pour GAZOU pour l'instant je n'ai pas encore acheté la radio mais jusqu'à maintenant j'utilisais des CARSON radio reflex stick multipro 14 voies sur mes camions et j'en ai toujours été content alors si possible je reprends la même
jeeper890- Age : 59
En général on a toujours tendance a avoir trop de puissance et les bateaux vont trop vite
Pourquoi ne pas mettre que deux moteurs avec pas à droite et à gauche et laisser la troisième hélice libre.
Cordialement Jean Noël
Papynano- Age : 80
pour paynano
je suis ouvert à toute les possibilités
je peux même retirer l'hélice centrale et reboucher le tube d'étambot
cordialement Pascal
cordialement Pascal
jeeper890- Age : 59
non cela il ne faut pas le faire, il vaut mieux avoir l'hélice libre pour être plus près de la réalité.
fabco- Age : 70
jeeper890 a écrit:merci de vos premières réponse.
1.2A ce n'est pas assez des moteurs de 300w en 12v consomme 25A
fabco- Age : 70
Bonsoirjeeper890 a écrit:pour paynano
cordialement Pascal
Non comme dit Fabco il faut la laisser pour le réalisme mais libre personne n'ira voir ce détail et je pense qu'il sera plus aisé de faire varier que deux moteurs si le gouvernail ne suffit pas pour virer serré.
Papynano- Age : 80
pour fabco
je monte sur la balance avec la maquette et ensuite sans la maquette puis une petite soustraction et j'ai le poids à vide
jeeper890- Age : 59
pour papynano
ok si j'ai bien compris je garde les 3 hélices mais je ne mets que 2 moteurs et 2 contrôleurs et bien sur 1 hélice gauche et 1 droite
jeeper890- Age : 59
jeeper890 a écrit:pour fabco
ce n'est pas comme cela qu'il faut faire.
Il faut mettre la maquette dans ses lignes d'eau avec une charge et peser ensuite.
Sinon tu as le calcul théorique à condition d'avoir les bonnes données du vrai.
Normalement on trouve sensiblement la même chose.
fabco- Age : 70
jeeper890 a écrit:pour papynano
c'est bien cela
fabco- Age : 70
pour fabco
Il faut mettre la maquette dans ses lignes d'eau avec une charge et peser ensuite.?
je ne comprend pas
je ne comprend pas
jeeper890- Age : 59
Pour la fixation des moteurs si tu mets du brushless tu les fixes directement sur les arbres et les relient entre eux mécaniquement Xtian29 sur un autre forum nous la montrer
Jean-Do- Age : 74
depuis hier je suis un peu perdu dans les infos
quelle puissance de batterie en 12v pour quel moteur ? je vais mettre 2 moteurs et 2 contrôleurs; les moteurs que vous conseillez en 750kv sont à chaque fois donné pour avion ou voiture est ce compatible avec un bateau ?
jeeper890- Age : 59
Attention aux moteurs brushless: la plupart pour avion ou drone ne possèdent PAS de marche arrière.
Pour les moteurs et contrôleurs VOITURE, il faut faire attention à ce que la marche AR ne soit pas nécessairement couplée avec le frein disponible sur les radio voiture ... sans quoi, il faut mettre le manche en arrière (simulation du frein !) et attendre 2 à 3 secondes avant que la marche AR soit effective.
Sinon, prendre des moteurs et contrôleurs bateaux mais on tombe souvent sur des modèles à très haut régime et surtout avec refroidissement liquide ... pas forcément évident à mettre en place sur le type de bateau que tu construits. Bref, faire attention au choix du moteur ET du contrôleur.
Bonne journée !
D@m
Bonne journée !
D@m
Bzh2002- Age : 58
cette maquette a passé plus de temps sur une étagère ou dans une caisse que dans l'eau . La mise l'eau risque de lui être fatale . Avant de faire quoi que ce soit tu devrais passer tout l'intérieur à la résine époxy liquide , puis une couche plus épaisse . Ca fixera le bois
Les moteurs ont tous la possibilité de changer le sens de rotation car cela se fait au niveau du contrôleur.
Par contre il existe des contrôleurs dédies avion et drone qui n'ont pas la fonction marche arrière car ce n'est pas utile.
Pour les contrôleurs voitures, il faut s'assurer que le frein peut être supprimer par configuration par carte ou par ordre en passant par l'émetteur, beaucoup moins pratique.
Il existe aussi des contrôleurs bateaux qui n'ont pas de marche arrière dédiés aux bateaux de vitesse.
Dans le cas de ce modèle il faut mieux des moteurs avec des vitesses par kv élevé.
La vitesse de rotation se calcul en multipliant le kv par la tension.
exemple: kv 2000t sous 2s = 2000 * 8 = 16000tr/mn.
Plus la tension est élevée moins le moteur va consommer ce qui peut d'avoir une autonomie plus grande à puissance égale.
fabco- Age : 70
» ma vedette lance torpille VOSPER
» La vedette lance torpille de chez "navig"
» Torpille humaine
» LA TORPILLE RADIO COMMANDEE
» Vedette de sauvetage S.A.R
» Torpille humaine
Page 1 sur 7
