assemblage final et équilibrage (Terre-neuvas 1/200)
Re: assemblage final et équilibrage (Terre-neuvas 1/200)
C'est sympa de voir quelque chose qui sort des sentiers battus. Le tout est bien réalisé et semble fonctionnel et fiable. Arriver en plus à loger une caméra dans une si petite coque. Bravo !
Le pilotage est lui aussi peu commun. C'est quoi, du bluetooth, wifi, ...?
Merci pour ton commentaire!
C'est fonctionnel (je déja posté sur le forum une vidéo du remorqueur "Jean Bart" à la même échelle, il est encore plus petit (mais tout rentre bien dans la boîte).
Le truc, c'est que c'est à la portée de tout le monde puisque tout est déjà câblé et prêt pour l'intégration sur un modèle.
C'est un module WiFi, le BT n'a pas une bande passante assez large pour la vidéo et si on veut pouvoir charger les sons, ça prend beaucoup plus de temps.
Tu es allé voir sur notre site?
Cush- Age : 59
Oui, après une petite recherche sous la vidéo, j'ai trouvé le lien.
Comment est utilisée la fibre optique ?
Sinon, WiFi je connais, mais c'est Ckoa le BT ?
SM c'estsado-maso sous-marin, CT contre-torpilleur je suppose ...
Ab1to
SM c'est
Ab1to
BT, c'est... Blue Tooth, tout simplement.
Le WiFi permet de passer beaucoup plus d'information en beaucoup moins de temps. L'inconvénient par rapport au BT ( ) c'est qu'il consomme un peu plus mais c'est un détail. De toutes façons, si on veut pouvoir télécharger les fichiers son, il faut du WiFi (sans même parler de la vidéo).
La fibre optique peut être utilisée quand il faut faire passer une lumière dans un espace réduit (une aile d'avion par ex., ou les feux de navigation d'un bateau au 1/350 - je suis en train de faire un modèle navigant d'un pré-dreadnought au 1/350, j'utilise la fibre pour les feux de nav.).
Tes préférences vont à quel type de navire?
Cush- Age : 59
Plutôt bateaux civils, mais peu importe ... la technique se retrouve partout.
Je suppose que tu travailles à des échelles plus importantes? Tu fais tout toi même?
Cush- Age : 59
Mes bateaux vont de 20cm à 1m84. Oui, je fabrique tout ce que je peux.
Le module qu'on propose se décline en trois versions:
- Static pour les modèles sur étagère, animation sons & lumières
- Static+ (modèles sur étagère), sons, lumières et mouvements (3 servos - 3 moteurs voire davantage s'ils sont pilotés de la même façon)
Ces deux modules sont programmables, ce qui permet de faire des petits "scénarii" avec des lumières qui s'allument indépendamment les unes des autres et les mouvements qui peuvent intervenir à des moments bien précis)
- Dynamic: c'est ce module qui est monté sur le Terre-neuvas, il permet de piloter le modèle à distance comme avec une R/c mais à partir d'un smartphone ou d'une tablette
Pour les deux modules Static et Static+, peu importe la taille ou l'échelle. Par contre, pour ce qui est du module dynamique, les moteurs ne sons pas assez puissant pour propulser une grosse coque. Après, tout dépend du nombre d'hélices, de leur pas...
Cush- Age : 59
» equilibrage
» équilibrage d'un moteur à vapeur
» Moteur vapeur - Assemblage kit Typhoon TM2
» air terre mer
» air terre mer
