Scie à chantourner
Scie à chantourner
Avant de me lancer, j’essaie d'équiper au mieux mon atelier, mais à moindre coût quand même. Compte tenu du prix des scies à chantourner, j'ai récupéré et remis en état une vielle scie qui dormait dans mon grenier. Je pense qu'elle a bien la soixantaine.
L’électroaimant est OK et ça vibre bien. Cependant, la coupe n'est très performante et la scie fait un bruit d'enfer. Aussi je voudrais remplacer les quatre silentblocs qui sont en mauvais état mais je ne sais pas où trouver ces pièces plutôt anciennes.
Auriez vous une idée, voire sinon par quoi les remplacer ?
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Mississippi- Age : 64
Re: Scie à chantourner
Salut ,
Il faut que vous en démontiez un pour savoir comment ils sont fait,ensuite on peut voir.
a+++++
a+++++
claude86- Age : 77
Hello Philippe
si ta scie fonctionne sur le principe de l'électro-aimant, elle n'es pas et ne sera jamais performante. Le principe est d'une bielle qui fait monter et descendre un bras portant la lame. Pour l'efficacité d'une scie à bielle, tout découle de la manière dont la lame est fixée. Le mieux c'est les lames à ergots, et le super mieux c'est, comme chez Hegner, les lames sans ergots sur lesquelles on visse les ergots de la scie
Oui de simple passe fil doivent faire l'affaire. Regardez chez Conrad ou un fournisseur de matériel Electronique. Ils existent dans beaucoup de taille et un cutter permet de les modifier? Des Joints de robinet caoutchouc en rayon plomberie en leur faisant une saignée cela doit se faire.
claude86- Age : 77
A mon avis des passes fils ne fonctionneront pas (leur caoutchouc n'est pas prévu pour les vibrations)
Gazou dit à tout le monde : gougoule est ton ami :
Tu tape "support caoutchouc anti vibration"
Et voilà le résultat
https://www.google.fr/search?sxsrf=ALeKk03CymQBjRZ2zV2R36OoClUPSuATIA:1609299107459&source=univ&tbm=isch&q=support+caoutchouc+anti+vibration&sa=X&ved=2ahUKEwiYqIyt4vTtAhUk5uAKHUarBwwQjJkEegQIARAB&biw=1477&bih=721
tout ce que tu veux
tout ce que tu veux
Merci pour toutes ces infos.
Je pense aussi que ces caoutchoucs doivent avoir un peu de souplesse pour accompagner le mouvement de la plaque vibrante.
Je vais néanmoins essayer avec ça.
Bonne soirée !
Bonne soirée !
» Scie à chantourner
» Problème sur scie à chantourner
» Electronique sur scie a chantourner
» Conseil pour scie à chantourner
