Chalutier Boulogne Etaples 1/10
+7
derekwarner_decoy
boss
bud.fr
motalo
ptibato
namornik
11 participants
Bonjour a tous,
J'ouvre ce poste pour vous présenter mon dernier chantier. Tout est dans le titre.
Après l'aimable partage du plan d'un modéliste, je me suis lancer dans cette construction débutée fin d'année dernière
Je passes les détails sur le traçage et la découpe somme toute classique.
Ce qu'il là été moins classique pour moi, c'est de construire quille en bas.
Il a fallu caler comme il faut quille et couples pour éviter le pire
Bordage quille en bas
Puis recalage pour finir quille en haut le bordage
un ponçage pour enlever traces de colle et mise en forme
un passage au G4, Sergé 175 Grs doublé sur la quille et la proue et résine
la suite a venir
la suite a venir
namornik- Age : 65
Re: Chalutier Boulogne Etaples 1/10
La suite,
Mastiquage, ponçage et remastic et reponçage et ainsi de suite comme d'hab
on aperçois l’hélice 4 pales de chez Raboesh 70mm, le moteur qui entrainera tout ça est un moteur de clim habitacle véhicule. c'est coupleux et ça tourne a vide a 1500 Trs/ mn.
Pose des barreaux pour les ponts.
Réalisation des ponts et ajustage, pas facile.
ouverture large du pont, les barreaux par la suite, seront coupés
et pour en arriver a ce jour a cet avancement du modele,
Encore beaucoup de travail, de finition et autres (agencement cabine, éclairage fonctionnel, treuil de chalut ...)
A bientot
A bientot
namornik- Age : 65
gryzz aime ce message
Question : sergé 175gr ?
J'utilise du 40 gr
Il y a une raison ? solidité, rigidité ?
Bàt
Yves B
Bonsoir Yves,
Du 175grs pour renforcer la rigidité de l'ensemble et en même temps, parce que je n'avais que ça sous la main .
C'est un modèle, en théorie, qui fera 28kgs en ordre de Nav.
A bientôt
A bientôt
namornik- Age : 65
.... et dire que les 13 kg de mon Envoy me pèsent déjà ...
motalo aime ce message
et moi le 45 kg de mon Kiern Mor que je pesse redécouper en fond de coque car comme un c.. j'avais mis le plomb dans de la résine à l'époque !!!!!
motalo- Age : 70
Oui, le chariot de mise à l'eau est à prévoir et / ou peut-être plombs et batterie mis au dernier moment ?
A bientôt
A bientôt
namornik- Age : 65
Normalement, c'est (ce devrait être) une porte étanche, un recherche dans Google image donne qqles résultats:
porte étanche marine
bud.fr- Age : 65
Bonjour Boss,
Ça serait sympa si tu pourrais me faire une petite compilation de tes photos. Je vois que le treuil est monté dans la Mâture AR maintenant. Ça tombe bien, je suis en train de tailler les débits et du coup, je vais m'arrêter là.
A bientôt
A bientôt
namornik- Age : 65
Bonjour Boss,
J'ai bien regardé les photos. c'est sur, il y a eu du changement, ça complique les choses. Je crois que pour le coté pratique du modèle, je vais me la faire "petit joueur" et garder une large ouverture de pont sur lequel tout est embarqué comme prévu initialement.
toutes fois, je vais peut être conserver certains détails qui me paraissent réalisables pour mon modèle
Encore une fois, merci pour ta démarche de partage
A bientot
A bientot
namornik- Age : 65
I am sure your selection of the automotive vehicle ventilation fan motor will be an excellent choice
Continuously rated, low current draw you may also be able to experiment in different sized or pitched propellers to compliment a quality speed controller
Derek
Derek
Derek Warner
Honorary Secretary [Retired]
Illawarra Live Steamers
Australia
www.ils.org.au
derekwarner_decoy- Age : 74
Thank Derek for those compliments. Obviously, I'll have to make tests with several propellers to optimize the whole. I have to think about a motor mount and I have to take care of the the motor shaft alignment with the propeller shaft, these are motor that tend to heat up a bit if they are not properly aligned. I still have a lot of work on this model
See you soon
See you soon
namornik- Age : 65
Hello Namornik, pourquoi cette échancrure dans le panneau arrière ? je ne comprends pas.
pour les charnières de porte; tu peux les faire invisibles, la porte ayant un rebord qui appuie sur la paroi
Pour les charnières invisibles, on insère un morceau de fibres, on colle à la cyano, puis on casse le joint et la charnière est opérationnelle (comme pour les ailerons d'avion) En déportant la cassure on obtient une charnière déportée (comme sur les placards de cuisine)
Bonjour Albertus, tu parles bien du panneau AR de coque ?
Pour le moment, j'ai suivi le plan.
Je ne pense pas le modifier suivant les changements du grandeur.
Merci pour l'idée des charnières.
A bientôt
A bientôt
namornik- Age : 65
salut.cest bien partit pour nous faire une belle maquette. .
fred 44- Age : 61
Merci fred44, je vais essayer de faire de mon mieux
Je suis entrain de réaliser le portique AR
Pour l'instant, il n'est pas fixé sur le pont. j'ai 2 bouts de tige filetée fixés dans les pieds de portique, traversant le pont (qui n'est pas encore collé) et l'ensemble maintenu et serré par écrou a oreilles.
Je vais continuer
Je vais continuer
namornik- Age : 65
namornik a écrit:Ah oui, ça serait pil poil, tu as trouvé ça ou ?
figurine de série tv LOST ; ebay ,ça coûte une quinzaine d'euros et c'est très réaliste
https://www.google.com/search?q=figurine%20lost&tbm=isch&tbs=rimg:CdLW_1OkVBXL6YUFQjng9bjX6&client=firefox-b-d&hl=fr&sa=X&ved=0CCEQuIIBahcKEwiYo5SQtYjwAhUAAAAAHQAAAAAQBg&biw=1857&bih=1014
» Boulogne-etaples de Billing Boats
» Encore un Boulogne Etaples
» Construction du boulogne Etaples
» rénovation d'un boulogne étaples
» Boulogne étaples sur plan au 1/20 par pipr
