Chargeur ROBBE Unimax 3 référence 8207
En recherchant une babiole je suis tombé sur ce type de chargeur,il chargeait les accus NI CD et batterie au plomb gélifiée mais manque de chance je ne retrouve pas la documentation concernant ce chargeur...
Parmi vous , savez vous ou je pourrais retrouver ce genre de manuel.???
Merci par avance,bonne journée.
Kifanlo85- Age : 82
Re: Chargeur ROBBE Unimax 3 référence 8207
Ce changeur est simple à utiliser.
rx recepteur 4-6v qui correspond à 4.8v tx emetteur 8-12v qui correspond à 9.6v
c'est pour la radio avec un courant de charge de 50ma donc prévu pour des accus de 500mah pendant 10 heures
Pour les plomb tu choisis le courant de charge et la tension à l'aide des 2 réglages.
Le courant de charge est égale au 1/10e de la capacité
temps de charge 10h
En fin de charge une led clignote et maintient une faible charge
temps de charge 10h
fabco- Age : 70
Bonjour Fabco ,
Merci pour les renseignements je vais mettre cela sur une feuille pour ne pas oublier.
Kifanlo85- Age : 82
Salut Kifanlo 85
Je te propose de suivre ce lien! https://www.retromodelisme.com/pdf/auto_8/n_006_nov_1985/comparatif/comparatif_chargeurs_rapides.pdf
Salutations Gégé alias hautier47
Kifanlo85 aime ce message
Bonjour ,
Merci j'ai récupéré l'information et je l'ai mise de coté pour m'en servir cela me permets de recharger des batteries de 6v 4Ah et 6v 3Ah.
Kifanlo85- Age : 82
