Une nouvelle idée super yacht 70 m le WM70
+41
Patrick 67 dit "Nounours"
Valentin
hondpat
Evilyn
yvesmaquettes
pierre
YUMI13
paulolondres
papymouzot
pascal84
J.M.Fangio
smoothjazz7
cenous 971
Le Bec Tristan
Raph
timonier
grosventre
BF.ANTO
Le belge
exocet25
45 participants
Page 9 sur 20
Page 9 sur 20 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14 ... 20
Re: Une nouvelle idée super yacht 70 m le WM70
On ne peut pas mettre du pexis car on voudrait simuler la sortie de l'annexe sous sa poutre !!! Et vu l'encombrement en hauteur des annexes avec la taille de la poutre ca passe tout juste
Oui on a très peu de place en hauteur, c'est vraiment juste même pour l'annexe seule!
Pour le moteur avec une vis sans fin c'est a étudier reste a voir l'encombrement, je vais faire un tour chez l'Octant!
Philmar 13- Age : 61
je veux dire la cloison au fond à droite, c'est quoi ? une vitre,? un miroir ?, c'est ouvert ?
c'est là que je dis du plexi ( si c'est ouvert) autrement quand tu ouvres tu es sur le stand à l'expo ou à l'arrêt et tu as peu de chance d'embarquer.
Et puis èh, c'est bateaux là c'est fait pour frimer, pas pour prendre des risques :cheers:
Pour les joints torique j'ai à disposition 3 modéles:
-long: 80, diam.5
-long: 50, diam.3
-long: 80, 2x4
pour chacun en double.
Pour le mecanisme de fermeture, j'ai le même problème de commande pout la porte arriére du garage, par conte je n'ai pas besoin d'étanchéité.
Je suis juste sur un principe d'un verin type hayon arrière de voiture, ou j'ai besoin d'une aide à l'ouverture et un simple petit crochet de verrouillage commandé par un mini sevo.
BF.ANTO- Age : 77
la photo montre 4 zones dans lesquelles doivent se trouver des verrouillages de la porte.
les vérins ne sont là que pour assurer le mouvement. ensuite, il y a un verrouillage par un taquet dans un trou.
c'est cela qu'il faut reproduire avec des taquets "coniques" afin qu'ils assurent le serrage de la porte sur le joint.
nefertum- Age : 51
Bernard tu es vraiment un crack, on croirait un vrai !
Mais c'est le vrai. Le mien est en fabrication. photo prochainement.
BF.ANTO- Age : 77
:cheers: :cheers: :cheers:
et splash ! tu as sauté en plein dedans ! je t'ai eu je suis bien content !
mais je n'ai pas de doutes, le tien est très proche.
et bien ,écoute ,je me suis posé la question une fraction de seconde .C'est dire si des fois notre ami BF237(npn) travaille comme un chef ce qui n'empêche pas que LUNE travaille aussi comme un chef
on a de de la chance quand même d'avoir des energuménes pareils
à tous,
Merci pour vos réponses !
Pour répondre à Gazou, le compartiment garage est totalement fermé seul des portes étanches sont présente pour y accéder.
BF ANTO le joint torique de 80 de longueur le dernier de ta liste j'ai pas bien compris son diamètre ! celui là peut convenir!
Pour le système d'ouverture, fermeture et verrouillage de la porte j'y réfléchi toujours, de plus n'ayant pas d'aptitude particulière pour la mécanique je recherche une solution simple mais fiable.
Vous m'avez donner des pistes sur lesquelles je vais approfondir!
L'idée de nefertum est exelente, il suffit de placer en bas de porte sur la face intérieure une oreille de chaque coté. Ajouré d'une ouverture rectangulaire, une fois la porte rrfermée un vérin pousse un came penté au travers du trous rectangulaire et plus cette came se déplace transversalement plus elle comprime la porte sur le joint
Je ne sais pas si j'ai été clair je vais vous faire un petit dessin
Un petit dessin pour m'expliquer
Voila on fabrique une rotation simple de la porte commande avec un verin par exemple et on ajoute de chaque coté de la porte une oreille trouée dans laquelle coulisse une clavette penté qui plus elle avance plus elle verouille la porte
Philippe,
Ce qu'il y a de bien avec toi c'est que aussitôt dit aussitôt fait
Le système est bon, et la porte est ainsi bien bloquée et en pression sur le joint, normalement ça doit le faire! reste plus qu'a faire une mécanique simple, enfin je parle pour moi! :biz
c'est une autre interprétation de la came dont je te parlais.
Au lieu de faire un truc carré creux tu fais une cale en biseau comme au bout de ton verrou et tu fais une tringle en bout d'un palonnier de servo , légérement biseauté aussi pour être certain que ça appuie. Avec ton carré creux il y a une chance sur deux que ça ne rentre pas dedans. En résumé tu fais comme ton dessin mais sans le carré
Si j'ai bien compris tu remplaces mon oreille de porte par une cale comme ceci
c'est effectivement cela que j'ai exprime. en même temps, cela correspond aux systèmes en place sur les portes de navire (comme sur celles des coffres forts) en ayant juste inversé les positions des cames/pênes et réceptacles/gâches entre porte et dormant.
(voir par là pour des exemples : http://www.nauticexpo.fr/fabricant-bateau/porte-etanche-navires-20219.html
nefertum- Age : 51
Bonsoir Philmar ,
Le dernier joint est de section rectangulaire de 2x4, si cela te va donne moi en PM ton adresse et je t'envoie ça.
Bernard
Bernard
BF.ANTO- Age : 77
Coucou
Dites moi les gars c'est plus de la maquette votre bateau.
Vous avez trouvé des Borrowers quelque part pour piloter votre merveille?
Bon ça va, je me tais et je retourne à mes casseroles.
Bertrand
Bertrand
Voici les dernières photos du semi rigide presque achevé
Voilà, je vous ai même fait un zoom sur les belles bouteilles de plongé de philmar. Reste à mettre deux ou trois bricole, le porte cannes, les trapontins et le siege pilote.
Abfil et philmar
Abfil et philmar
d'où sortent les bouteilles ? à quelle échelle sont-elles ? existent -elles au 50ème ?
Ha ha ! secret de fabrication, tout ce que je peux dire c'est que c'est du fait maison ! L'echelle : 1/35 eme Ca fait pas bien gros. moi ce que j'adore c'est la robinetterie ! Je laisse le soin à philmar de vous expliquer !
bon les gars il va falloir m'expliquer car j'ai 40 bouteilles j'ai à faire........
Les bouteilles sont au 1/35eme soit 6mm de diam pour 22mm de haut, j'ai taillé ça dans du rondin de 6 tout simplement et j'ai mis en forme le haut arrondi.
Pour ce qui est de la robinetterie il s'agit de picots à souder pour les composants utiliser pour la fabrication de carte électronique, relique de mon ancien métier, j'en avait quelques un dans une boite je les ai tronçonner bidouiller et mis en forme pour leur donner l'aspect que l'on voit sur la photo.
Le bas c'est du carton collé pour reproduire la partie en caoutchouc de protection des bouteilles.
Voilà voilà bricolage !
Mais en faire 40 bon courage ! mois j'en avais que 8 a faire.
» Super yacht de 70 mètres. Architecte ABFIL, constructeur Philmar 13
» ma version du WM70
» Un second WM70 celui de michel
» Une idée comme ça!
» Cherche idée
» Cherche idée
Page 9 sur 20
