Vedette de la SNSM: SNS 178 "LES COPAINS"
+17
seiko
sinouhet
grosventre
sinago86
Génius.
21 participants
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Vedette de la SNSM: SNS 178 "LES COPAINS"
Le kit BB est vendu avec des axes en laiton, mais c'est vrai qu'on en trouve pas séparément en laiton.
Non Bricolo, c'est pas drôle :cheers: mais t'as raison. J'attend le soleil et une température plus clémente.
Mes axes sont en stub, et une fois enduits de graisse à traire ils ne rouillent pas. De toute façon la partie métallique se trouve à l'intérieur du tube d'étambot.
Bonsoir à tous.
Bon quelques nouvelles:
"LES COPAINS..." c'est fait,
"GAZOULAND" c'est fait merci TITEUF62
Pour le SNS1... , j'assume le fait d'être terrien et Francilien ( :nono pas Parisien) donc je l'ai rebaptisée de mon département. Comme la 198, la 178 n'existe évidement pas, tout comme "LES COPAINS" de "GAZOULAND"...
Les essais avec les flaps, le WE prochain.
Bonjour Bertrand 78:hello:
Belle vedette que voilà , SNSM ça me parle
:( Belle vedette! :hurle
Bravo pour l'esprit et le clin d'oeil à Gazouland! :hurle Mais les Copains existent bien! Sur et dur!
Oui bien sur en tant que "Forum Bleu" mais pas en tant que bateau. :(:hurle Mais les Copains existent bien! Sur et dur!
Nous sommes d'accord! Et bravo pour le nom!
Bonjour. Bravo Bertrand Ne me fait pas avoir des regrets... :cheers:
Félix22
Félix22
Felix.22- Age : 77
Hello FELIX.
Elle se vend encore partout...
Il faut pas mal bricoler et même si c'est pas parfait, je suis assez contant pour mon premier bateau.
Bonjour les "Copains".
Aujourd'hui j'ai fais les essais avec les flaps.
Et ben c'est archement mieux.
https://www.youtube.com/watch?v=5A5asL3V4vc&feature=youtu.be
Bon c'est filmé d'un peu près mais on voit que l'eau ne remonte plus le long du tableau arrière et que le bateau s'enfonce beaucoup moins. Il faudra p't être ajuster encore un peu la hauteur des flaps.
Bonjour.
Bon ben c'est reparti...
La modification du mat et de quelques accessoires est en cours.
Modification des projecteurs pour leur intégrer une LED.
Mise en place d'une électronique pour le "gyrophare", à faire peut-être un peu plus lent.
Préparation des feux bâbord et tribord.
Et là, je vais avoir besoin de l'avis des spécialiste de la SNSM pour le mat de cette vedette qui est des années 80.
Actuellement j'ai 2 feux jaunes qui sont l'un au dessus de l'autre.
Ces feux vont être blanc mais seul le feu de route sera fonctionnel.
Lequel des deux doit être le feu de route, celui du bas ou celui du haut ?
Autre question, les feux rouge sur le mat ont-ils leur place ou bien il faut changer les couleurs ?
Merci de m'apporter toutes les lumières dont j'ai besoin...
Pas de réponse alors j'ai fait d'après les photos trouvées sur le net.
Je ne suis pas sur que ce soit correct.
Au niveau du gyro (qui n'est pas encore collé), deux feux rouges et un blanc (non fonctionnels)
En tête de mat, un feu blanc 225°
A l'arrière un feu blanc fonctionnel surmonté d'un jaune non fonctionnel.
Feux de navigation fonctionnels.
Eclairage cabines fonctionnel.
Gyro fonctionnel.
Projecteurs fonctionnels.
Gyro fonctionnel.
salut bertrand, pour avoir vue plusieurs fois le canot de camaret tard le soir avec projo, feux de route et giro allumée , je te garantie du réalisme que je trouve personnellement ...
un grand bravo car sur l'eau de nuit sa va être superbe !
A propos du gyrophare, c'est pas mal sauf que... c'est pas un gyro mais un clignotant
Pour mon 47 Ft USCG, Malevthi, un modéliste des Alpes de Haute Provence, m’a envoyé le montage d’un chenillard à 5 LED mises dos à dos autour d’un axe fixe. L’allumage séquentiel donne l’illusion du mouvement ;
Hello Julien,
merci.
Hello Albertus.
Quel est le diamètre de ton gyro ?
merci.
Hello Albertus.
6mm interieur
C'est un capuchon de Bic
Mon "gyrognotant" qui tourne pas fait 5mm.
J'ai juste mis une LED bleu de 5mm branchée sur une électronique de récupération à mon travail.
Je n'ai pas les composants ni les connaissances qu'il faut pour faire un chenillard.
Ils en vendent des tout fait chez les marchants d'électronique .@+
Oui, j'ai regardé mais ils sont au 1/10, ça risque de faire trop gros sur un bateau au 1/20.
Bertrand tu peux faire un gyrophare avec des leds bleues CMS. Pour cela 5 leds montées en pentagone et un circuit de commande avec un microcontrôleur type PIC12F508 et 5 résistances.
Le tout alimenté en 5V ou 4,8V.
Chez Conrad le pic 0.69€, la LED CMS 0,30€, la résistance de 100 Ohm 0,1 W 0,15€ soit l'ensemble pour 2,94€ + les fils fins rigides de préférence.
Si tu as la possibilité de faire programmer le PIC, pas de problème je t'en le fichier par mail.
J'ai fait un essai avec 5 leds de 5mm rouge (c'est ce que j'avais sous la main) on a bien l'illusion de rotation avec le séquencement suivant
1 | 1-2 | 2 | 2-3 | 3 | 3-4 | 4 | 4-5 | 5 | 5-1 |
Le plus compliqué c'est le montage des LED. Avec ce modèle on peut obtenir un "cercle" de 2,63 mm pour une hauteur de 1,6 mm
Claudius
Claudius
claudius- Age : 70
Bonjour Claudius.
Merci pour l'info.
Je sais souder une résistance ou remplacer un composant à l’identique mais les PIC, les microprocesseurs et autres transistors, je n'y connait rien.
Je vais laissé comme ça pour l'instant. Je vais naviguer 2 ou 3 nuits par an, ça ira bien même si ce n'est pas conforme.
Merci pour l'info.
» conseil sur motorisation snsm 118 1/10
» PLAN VEDETTE SNSM
» SNSM 118 au 1/10 eme
» 3 copains en pèche!
» Appel aux copains Brestois !
» PLAN VEDETTE SNSM
Page 7 sur 8
