Construction de la Sainte Jeanne
+26
wadone
ovz
Didier1108
Berry
olivier50
Bubulle
Tonio 61
Vinces
ST488
Gilles44
Jando
Tasdebois
grosventre
30 participants
Page 8 sur 13
Page 8 sur 13 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13
Re: Construction de la Sainte Jeanne
On trouvera bien de la tête de veau entre Plancoët et Erquy . En attendant, c'est un beau modèle que tu nous montre là. Bizarre tout de même le Z à la fin de Ker Sinon je pensais à l'AR ZENITH.
Bientôt en navigation ce dundee ?
Pour ce soir je viens de passer ma soirée à préparer la fixation du bout dehors :
Pas facile d'être d'équerre dans tous les sens :wooble:
Didier 94- Age : 69
J'aurais besoin des conseils des artistes peintres et spécialistes en couleur.
J'arrive au moment où il va falloir vernir les espars. mais avec quel couleur de vernis ?
J'aime bien d'habitude le chêne doré, mais ce n'est pas assez rouge et un peu clair. le chêne foncé est trop ...foncé ; je trouve bizarre de faire un vernis acajou .... Bref, pour le moment je tourne un peu en rond.
les espars de la photos sont en pins sylvestres ; ils sont ( en fonction du soleil, même en Bretagne ) finalement assez foncés et assez rouge.....
Y a-t-il un vernis "vieux gréement de travail" ?
Didier 94- Age : 69
Chalut DIDIER(joli prenom!)
Essaie le brou de noix dilué a 50/50 (eau) et passe une cire genre baume des antiquaires ,astique le tout et passe un vernis incolore ce devrait le faire (fais un essai sur une chute avant pour voir le resultat)
Didier1108- Age : 69
étrange !
le noyer même dilué donnera la couleur noyer !
encore plus étrange ! !
vernir sur de la cire qui est ce qu'on met pour éviter l'adhérence, il serait plus logique de mettre soit que de la cire, mais pour un voilier navigant ce n'est pas le mieux, soit utiliser un vernis satiné.
Mais ! question: ce bateau est un bateau de travail et il m'étonnerait que les marins de l'époque ciraient ou vernissaient leurs espars.Le bois avait une couleur naturelle qu'il faut s'efforcer de reproduire sans chercher à faire neuf.
Je vais avoir le même problème
étrange !
Pour repondre a GAZOU,le brou de noix ne donne pas forcement une couleur noyer! (suivant sa dilution on obtient des variantes de teinte),le fait d'utiliser la cire que je mentionnait (j'ai oublié de preciser que cette cire existe en plusieurs teintes) a pour but d'accentuer le rendu de la coloration par le brou en donnant un effet miel plus prononcé!,j'ai essayé sur plusieurs bois differents et on arrive a obtenir une gamme de teintes allant du clair au foncé qui peut faire passer du sapin pour de l'acajou,si on le desire,bien sur!,quant au vernis il est evident qu'il doit etre satiné!
bonjour Didier n°2
je crois que nous ne comprenons pas ,: tu ne peux mettre un vernis sur de la cire, la cire empêchant l'accroche du vernis.
Tu vernis, ou tu cires mais tu ne vernis pas sur de la cire.
La teinture des bois , c'est pas si simple , on fait des maquettes et il n'est pas toujours possible d'utiliser la même méthode que sur un "vrai" , il faut imiter et donner l'illusion .
Ici c'est le grément du "Renard" à terre dans son hangar
Ci-dessous c'est la couleur du grément de la maquette
Ici c'est la couleur de la bisquine de Cancale, assez foncée
La bisquine de Granville , plus claire
Là , le bout dehors de Pen Duick
Pour donner un aspect "maquette" il faut quand même rendre au plus près la couleur de l'original . Un conseil , oubliez le brou de noix
Les teintures des mats et bômes , et des cabines , c'est souvent ce qui foire sur les maquettes .
Jipiti
La teinte de la maquette du Renard me semble assez proche.
Aurais-tu encore la "recette" sous la main ?
C'est possiblement la teinte Red Cedar de Barbirati-Oldsail ... non ?
Didier 94- Age : 69
Didier , bonsoir ,
demain je ferai une photo de mes produits et livrerai mes "secrets" , après on en fait ce qu'on veut ....
Pourtant depuis longtemps j'avais bien décidé de garder celà pour moi ! C'est l'âge !
Vive l'âge ! :cheers:
et vivement demain
et vivement demain
Didier 94- Age : 69
Salut les anciens !
du vrai.
sur les photos de Papy GAGA on voit des photos de reconstitutions et de maquettes, ce qui veut dire que c'est une interprétation de ce que pouvaient être les couleurs des vrais,
or, je serais vraiment surpris si j'apprenais que les corsaires du Renard et les marins des différentes bisquines se baladaient un pôt de vernis à la main.
Nous serions certainement plus dans le vrai si les différents esparts et cabines étaient traités comme à l'origine même si ça ne fait pas "hermione "
Lors des ressemblements de vieux grééments les plus beaux sont ceux qui sont dans leur jus tout en étant entretenus correctement.
Un vieux gréément "bling bling" n'offre aucun intérêt.
je vais faire des recherches et je vais m'efforcer de traiter le KERS ATAO comme le bateau de travail qu'il est et qui travaille. Celui que je viens de récupérer fait trop neuf.
bonne journée
du vrai.
bonne journée
:cheers: :cheers:
C'est une interprétation , elle vaut ce qu'elle vaut :cheers:
C'est pour ça que dans les salons on voit des chalutiers à l'état neuf et des bateaux salis avec plus ou moins de bonheur § Chacun son truc
Si tu veux un thonier " comme si on y était " , pas dur , tu prends un maquereau bien frais , tu récupères le sang que tu passes ça et là dans les endroits qui doivent être salis .
Tu fais bouillir une tête de merluchon , tu laisses réduire , c'est ce qui donne le plus de gelée , que tu passes au pinceau dans les coins avec un peu de poussière de bois collée dessus .
Pour aller plus loin dans le détail , tu demandes à ton poissonnier un vieux bout de raie , tu racle et tu passes l'exuda ( ça s'appelle comme çà !) autour des tinettes .
Avec tout çà tu seras dans le réel , et l'odeur en plus :cheers: :cheers:
Avec ces produits naturels , il n'est pas exclus que les mouettes elles-mêmes soient trompées et suivent ton bateau ! Ce serait top
Maintenant , si tu proposes de donner des trucs sérieux , uniquement pour qu'on se foute de ta gueule
Autant rester dans son coin
Un bateau "vieilli", on en a vu un à Gazouland, et un beau :cheers: :cheers:
La spécialité Charentaise étant la cagouille et pas la rainette!
Pour ça, peut étre pas besoin d'aller si loin!tu demandes à ton poissonnier un vieux bout de raie
je rappelle, bande de mécréants, que le sujet est la sainte Jeanne, et puis le modo vapeur qu'est ce qu'il fout là à mettre le souk ! ???
Jipiti,
ce qui me gêne dans cette histoire c'est que les fientes ne seront pas à l'échelle
Jipiti,
hum, hum, après ces quelques diversions ; ma question portait plutôt sur les coloris que sur la patine.
J'ai la chance de prendre des photos de la reproduction grandeur de ce sloop borneur et j'aimerais juste trouver une couleur ad hoc Dans un deuxième temps il faudra voir jusqu'à quelle patine le faire évoluer.
Une chose est sûr, la Ste Jeanne n'a jamais senti le maquereau, le thon ou la sardine ou alors juste pour une consommation personnelle :cheers: et je peux en témoigner :cheers: :cheers: :cheers:
Didier 94- Age : 69
Sur le site Barbirati, je n'arrive pas à savoir si la finition pour Red Cedar est colorée ou non. J'ai l'impression que c'est "adapté" au Red Cedar, mais que ça ne donne pas sa coloration.
Mon bois étant du samba il faut une teinte...alors je suis tombé sur cette page :
http://shop.barbirati.com/finitions-exterieures-pigmentees_3_pentol-naturol__pentol-naturol-1l.html#
en utilisant par exemple, une couleur "padouk" ou "chataignier" ????
Didier 94- Age : 69
la seule solution : l'essai ! Mais ça fait cher l'essai.
j'ai utilisé du bondex châtaigner ou produit similaire et j'ai trouvé que c'était pas mal comme teinte .Ni trop foncé ni trop clair
Cela dit sur des bois blanc ,ou samba
un essai sur des chutes est incontournable et la teinte desirée ne pourra être acquise que par mélange . de nuances éxistantes .
Attention tout de même ,on ne retrouve jamais le même mélange s'il y a des reprise à faire dans le temps
Alors la c'est plus difficile mais ont y arrive mais c'est long
En tous cas les essais sont déterminants
bien attendre au moins une semaine après séchage pour avoir la teinte définitive car il y a parfois des réactions avec le traitement précédent du bois .
Dans le temps la teinte à tendance à foncer et à virer vers le jaune .
Voila mon expérience ,mais cela ne veut pas dire que c'est la bible loin de là
Merci Plomb, je n'avais pas pensé au délai pour juger de la teinte définitive :(
Heureusement j'ai des chutes de samba pour les essais
Didier 94- Age : 69
Salut Didier
il serait même bon de mettre tes échantillons au plein jour avec une bande témoin, au bout d'une semaine tu retires la bande et tu constates la différence de teinte.
Si ce n'est pas garanti teinte anti UV tu te retrouves avec du bois tout gris au bout d'un moment
Pour faire suite à la demande de Didier , et même si ça peut intéresser quelques vieilles XXXXXXXX attachées à leurs recettes de grands mères
Depuis des années j'utilise ces produits , avec grande satisfaction .
Enduit cellulosique , ou bouche pore , peinture vitrail Lefranc ou Pebeo , essence thérébentine pour ces produits .
La peinture vitrail existe en une foule de teintes , j'utilise le jaune , le brun , le blanc et le noir . Elles sont miscibles et se diluent à l'essence Thé.
A partir de samba nature :
1- bien poncer le bois
2- une couche de bouche pores .
3- ponçage au 400
4- passer la couleur vitrail choisie avec un excellent pinceau plat .
5- Attendre 24 heures avant un léger ponçage , ou 5/6 heures avant de vernir à l'aérographe . 24 heures si vous passez le vernis au peinceau .
Cette méthode permet après séchage complet d'obtenir par "Léger"
ponçage à l'eau les aspects différents allant du beau brillant des yachts classiques , au vieux vernis abimés des bateaux de travail .
Sur du poirier bien préparé , l'aspect est stupéfiant .
Après , c'est une question de goût :sala: chacun voit midi à sa porte . C'est vrai que les grosses taches ou les petites conneries de construction deviennent souvent un "vieillissement" savant .
Le vieux singe , il sait aussi faire des grimaces :cheers: :cheers:
» LA SAINTE JEANNE de DIDIER94
» la "Sainte Jeanne" d'Erquy (Côtes d'Armor)
» Thonier Sainte Thérèse typiquement basque
» La Marie Jeanne 1/50 ( scratch..)
» la marie jeanne de mousse17
Page 8 sur 13
