Pierre Louis de KBIO (bouffé par les vers!) et "rebound" autrement.
Bonsoir! :(
Ci-joint la vidéo de mon "Pierre Louis" que je n'avais pas sorti depuis plusieurs années. C'est vrai que mon petit fils à 10 ans cette année!
Il marche du tonnerre de Zeus sans bidouillage de l' admission ou d'autre chose = comme dans le Livre.
Bien sûr, j'ai encore dit des conneries (dans la vidéo): Comprendre que c'est le tank à gaz qui est à 3 bars et la chaudière à 3.5 bar, et que le régul a été réglé pour une pression différentielle de 2.5 bars (mano).Ce qui ne change rien à mon problême.J'ai du arréter la chauffe parce que le régulateur était inopérant pour la raison invoquée dans la vidéo, et que le brûleur crachait à fond => plus que ce que je pouvais bouffer comme vapeur. Un double membrane aurait peut étre été plus performant.
Conclusion: malgré la planche de CTP de 2 mm entre la chaudière et le tank à gaz, il y a trop de calories à passer et aucun contrôle sur la température du gaz. Je n'aime pas beaucoup ce montage et je vais changer le tank de place. Le tank tournait au butane pur. Imaginez au Propane!
Demain on fait le point sur les régulateurs.
Pour le reste , à part le lest que j'ai encore laissé à la maison, ça semble bon et ce 3xpension est formidable. Vous me direz!
Re: Pierre Louis de KBIO (bouffé par les vers!) et "rebound" autrement.
5 minutes de bonheur sur un plan d'eau connu :D
le caméraman,je le veux pour mes prochains essais...et le commentateur aussi...
C'est quand même long "à regarder 5 minutes" :cheers: :cheers:
Super Machine,et je ne suis pas spécialiste !... Y en a un qui va dire : manque le
Cordlt. Félix
PS : J'étais pas là... :nono
Cordlt. Félix
:cheers: :cheers: :cheers:
décidément on aura tout vu sur ce forum !
un démareur électrique pour démarrer un moteur à vapeur !
Et ben on n'a pas fini de se foutre de notre gueule.................
bon j'vais mettre le son histoire d'entendre le sifflet !
Ah j'ai compris pour le démarreur, son bouzin il fait un bruit de diesel, un diesel à vapeur, je savais pas que ça existait. C'est p'têt l'avenir, ça et le gazogène
Abonné à la chaîne de 22Hergé22, j'ai eu la chance de la voir en deuxième.
Comme tu le sais, j'ai un ensemble semblable, et le même souci. tank contre chaudière avec séparation en contreplaqué de 2 mm. Résultat, en été, tank à 8 bars régulièrement (le matériel résiste, c'est déjà cela).
Je "chauffe" la machine à la main, quel travail, ton truc est super aussi, mais il faut la batterie et le lanceur, puis par contre mon bébé file très bien ensuite à seulement deux bars.
Merci, je comprends aussi grâce à ton commentaire pourquoi mon régulateur ne fonctionne pas à cette époque !
Dernière remarque, j'utilise une 80 mm quadripale Propshop, elle ne cavite pas comme ton hélice.
Ce bateau, comme le reste de ta flotte, est superbe, ton petit fils a bien de la chance !
Félix, le est là, même si il n'est pas assez utilisé à mon goût... Tu crois que j'aurais laissé passé sinon ?
Ah BON!!! :cheers:
:( :cheers:
Gazou, vous Z'étes un moqueur!
Pour Rhavrane, l'hélice ne cavite pas à cause de sa taille ou de sa marque, mais bien parce que la chaloupe n'est pas dans ses lignes , compte tenu du fait (qu'encore une fois :mon dieu ) , j'ai oublié le lest à la maison.
Quant au sifflet sous 4 bars; il s'enroue trés fort!
bien cordialment!
bien cordialment!
Je ne suis pas commercial chez Propshop, Je fais référence à cette marque parce que je constate d'expérience qu'elles ont un pas vraiment prévu pour des machines à vapeur.
Je reste curieux de savoir quelle hélice tu utilises. Cela dit, ta chaloupe file déjà vaillamment alors... Reste le sujet de l'autonomie, et je sais que tu ne cours pas après.
Pour le , une possibilité, la vanne "progressive" comme la vanne de registre telle que me l'a fabriquée JP pour le Côte d’Émeraude.
oups pourquoi faire simple quand ont peut faire compliqué
Laurent76- Age : 61
Encore une superbe vidéo !! Merci kbio
Pour la chaleur de ton tank, j'ai du mal à croire que la chaudière chauffe en direct le tank. En plus je pense que l'air est plus isolant que le ctp
Je pense plutôt que la chaleur passe par la platine...... Sur mon prochain remorqueur, la platine est en alu mais le socle de la chaudière est en bois et le tank est isolé de la platine par un ctp de 1 mm. On verra bien
Pour le triple expansion ; c'est un beau moteur encore un projet :pleur
Didier 94- Age : 69
Oui, ben voilà, il est passé au radoub et il s'appele à présent "Pierre Louis II".
La coque ne se fera pas bouffer par les vers cette fois-ci! Elle est en fibre.
Chaudière McSteam et tank à gaz avec niveau à hublot de GAV! (sans fuite! )
Machine rapide "Tribute" de D. Tracy; Probablement pas la machine idéale pour ce genre de canot, mais il n'est pas du tout assuré qu'elle reste à poste très longtemps.
Il a vu, mais pour savoir ou est la vidéo?.......??? plus tard peut étre ou si Papypat passe par là!
Bonsoir.
Sorie du Pierre Louis2 , depuis le temps.
Toujours fiable et vaillant malgré les ans qui passent.
Filmé par notre ami Aldepr.
» Stuart rebound!
» partager autrement....
» Vapeur autrement
» Atlantica 2013 ..............vu autrement!
» le suroit de louis
» Vapeur autrement
