Help : Impression de plans grand format ?
Jando
KEROUAL29
Woody
Salut à tous,
Pendant que mon mastic sèche et que je repose mes mains après de longues heures de ponçage, je prépare ma future construction : un Supply !
J'ai deux superbes GA en PDF envoyés par mail gentiment par le chantier mais j'ai un souci pour les imprimer : ils font 1190mm X 841mm !!
Quelqu'un aurait-il un bon plan, voire une bonne adresse, pour pouvoir faire imprimer ces plans à leur taille initiale (faudra que je redessine au 1/50 ensuite mais ça sera plus facile que de partir d'un A4 !!)
Merki !
Merki !
Woody- Age : 50
Re: Help : Impression de plans grand format ?
le problème est que ce GA va être agrandi et l'épaisseur des traits aussi.
je sais qu'il existe un moyen, utilisé en imprimerie, qui permet d'agrandir les plans en gardant les traits fins.
que ce soit utilisable par le quidam est une autre histoire.
Je me renseigne. Ca peut être long.............
Non, je ne veux pas l'agrandir, le GA fait cette taille (en fait le fichier PDF fait 1190mmX840mm d'origine, un peu lourd à afficher mais la qualité est top à lorsqu'on affiche à l'échelle 1:1)
Donc, ce fichier, je cherche à l'imprimer à sa taille originale.
J'ai trouvé quelques liens...... mais les tarifs !!!!!! :affraid:
(Quand je pense que la table traçante de mon pote a rendu l'âme ! :pleur )
Woody- Age : 50
tu vas dans un centre de reprographie, là où ils reproduisent les plans d'architectes, tu donnes le CD et tu attends
quels prix tu as ?
quels prix tu as ?
La repro par chez moi, ça court pas les rues !!
J'ai un ou deux imprimeurs (à voir...)
Pour les tarfis, le premier que j'ai trouvé me demande 60€ frais de port inclus par tirage (j'ai 3 plans !!!)
Je vais voir du côté des imprimeurs du coin....
Woody- Age : 50
ton tarif , c'est un peu beaucoup de l'arnaque !!
Un plan format A0 revient à 10 euros chez mon imprimeur!!
Amicalement
Amicalement
KEROUAL29- Age : 56
Salut Woody.
Si il y a un moyen de me faire parvenir ton plan par mail, pdf ou autre , je peux le donner aux jeunes filles qui me tirent les plans ici, avec le sourire et pour une somme dérisoire.
Pas d'imprimeur mais des bureaux de secrétariat.
Ensuite le tout dans une enveloppe et ce serait bien le diable si tu dépasses les 20€ port inclus.
Mais on fera faire un devis!
Cordialment!
Salut Woody.
Cordialment!
Ouah les gars 4 MP en 5 mn, vous êtes trop forts !!!
XXXXX était le premier, je vois avec lui, si jamais ça ne le fait pas pour X raisons, je reviendrais vers vous promis ;-)
En tous cas un grand merci à vous !!!!!
Woody- Age : 50
éh WOODY
tu vois que tu as bien choisi en choisissant le BLEU, sur le BLEU on choisi la qualité, pas la quantité
C'est clair !!!
CA c'est du forum !!!!!!!!
Woody- Age : 50
t'as pas tout vu, viens à Gazouland et là tu verras ce qu'est l'amitié sur ce forum
C'est où Gazouland ??? Ca me tente bien !!!!!
Woody- Age : 50
J'ai un plotter OCE 9000 à la maison, cadeau d'un pote, mais....j'ai pas le driver pour XP, c'est un vieux truc qui fonctionnais sous Windows 98 avec un programme usinagaz, comme seul un ingénieur informaticien sait en inventer (c'est bien connu, un ingénieur informaticien n'invente que des chose qui ne font plaisir qu'à lui)
Pour le moment, je fonctionne avec un driver universel "Winline Classic" bridé en version d’essai
(prix du driver complet....175€ :affraid: )
j'ai juste un gros logo "Winline" de la boite d'édition au milieu du tirage :pleur
je peux juste tirer mes gabarits pour les voiles
en plus, ça fonctionne sur papier thermique spécial, il me reste juste un fond de rouleau, mais ça peut se trouver en broc'
JD
JD
Ah ouais, ça me plairait un truc comme ça !
Woody- Age : 50
Salut Woody,
J'ai peut être une solution au boulot on a des traceurs grand format.
Si tu n'a que trois planches je veux bien te les tirer et te les envoyer par la poste. Plier en A4.
Envoie le PDF.
Envoie le PDF.
Didier S.
struppy- Age : 48
Merci de ta proposition, j'attends des news de XXXXX et au cas où je reviendrais vers vous ;-)
Woody- Age : 50
Bonjour Woody,
tiens nous au courant
car si besoin, j'ai également un traceur de plans au bureau , et des grandes enveloppes pour envoyer tout ça
Tibo07
Tibo07- Age : 40
Yes merci ;-)
Woody- Age : 50
Alors là !!!! Un IMMENSE merci à XXXXX !!!
J'ai reçu les plans aujourd'hui et je suis super content, mon projet de Supply va avancer !
Merci aussi à vous tous pour votre élan de solidarité et vos propositions toutes aussi sympas les unes que les autres, vous êtes des chefs !!!
Woody- Age : 50
bon alors tu le crache le nom de ton supply ?
GAZOU a écrit:bon alors tu le crache le nom de ton supply ?
T'inquiètes, ce ne sera pas un "Edda Fonn", je ne voudrais pas te faire concurrence !!!
Patience.....
Je vous dévoilerais bientôt mon projet.... Pour le moment j'ai encore plein de boulot sur le master de mon voilier !
Woody- Age : 50
Bon allez, quelques infos quand même !!!
J'hésite entre deux modèles (au final, je ferais peut-être les deux qui sait ?)
En fait ce sont deux supplies récent dont l'un sera livré en janvier 2012 et l'autre fin 2011 aux compagnies qui vont les exploiter.
Il y a un ravitailleur et un releveur d'ancre.......... Suspense !!!!
Woody- Age : 50
eh ben on est bien avancés
compagnies différentes donc, norvégiennes ?
Non, compagnie identique, je me suis mal exprimé.
Ce sont deux navires issus de là :
http://www.swire.com.sg/home.aspx
J'ai craqué pour le Pacific Defiance
http://www.swire.com.sg/vessel_detail.aspx?code=DEF&status=0&class=13
et le Pacific Hawk :
http://www.swire.com.sg/vessel_detail.aspx?code=HAW&status=0&class=17
Franchement, ils ont de beaux bateau, de la doc et des GA de très bonne qualité, super détaillés, bref de quoi faire de très jolis navires.
Je les ai contacté et m'ont dit que les photos des futurs bateaux annoncés (commme les deux qui m'intéressent) seraient en ligne dès leur mise à l'eau .
Bref, étant donné que j'ai toujours ma Gulet turque à terminer et qu'il y a encore du pain sur la planche, ça me laisse le temps de peufiner les plans et de rassembler du matos ! (notamment un tour car ça me manque énormément !!!)
Voilà, c'est pas pour tout de suite, mais vous savez tout
Woody- Age : 50
J' aime bien le Pacific Hawk Dis donc les GA sont plus précis que les plans de modélisme vendus à prix d'or par certains magasines.
Hier soir , j'ai pensé à toi, comme on était de "sortie" mon épouse et moi même, on s'est "restaurés" d'une assiette "Kebab", et dans le, j'ose pas dire *resteau*, les murs etaient décorés de photos de "gulet" prisent devant Bodrum.
» impression 3d
» Impression 3D
» impression 3D métal
» PLANS, PLANS, encore des plans
» 3 D , astuces, possibilités , du dessin à " l'impression " en 3D
» Impression 3D
