radio Futaba F 14
+5
boss
LENSOIS
EXjac.mal
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: radio Futaba F 14
:cheers: :cheers: Heureusement ou bien il n' y aurait pas grand monde sur le "froum"!par bonheur le ridicule ne tue pas
bonsoir a tous
j'ai trouvé l'ame soeur pour me sortir de la connexion de cette fameuse F14
maintenant si un amateur de dusseldorf veut se lancer dans sa construction
qu'il réfléchisse bien avant et surtout abandonner la fonction des appereils
il faut voir le paquet de fil électrique dingue et le nombre de relais inverseurs de polarité cela fait la aussi un paquet de fric
jacmal- Age : 90
J'ai demandé à mon antiquaire s'il connaissait la F14. Il m'a dit que son grand-père se souvenait en avoir vu une bien vieille, mais en état de marche.
Ça intéresse quelqu'un ?
Ami
il se trouve quelle a beaucoup d'années du moins d'apres les catalogues mais la voila opérationnelle et comme une plus moderne
Ami toi auusi tu as de l'âge et tu fonctionne je le pense encore bien alors seul le résultat compte pas vrai
pourquoi etre taquin comme cela de bon matin
jacmal- Age : 90
C'est pour réveiller les dinosaures, Jojo s'ennuie, il trouve le forum mou en ce moment. L'ami plomb ne va pas tarder à sortir de sa tanière, tu vas voir !
Plomb c'est la FF9 et les éoliennes,
Gazou c'est l'électronique,
Lagaffe c'est le feu,
Claude les MM,
J'en passe...
Quand tout semble mort, tu tires un doigt de pied, et ça redémarre...
Claude les MM,
J'en passe...
Alors pour les super anciens je recherche les caractères techniques d'un moteur monoperm 6v 3 A reducté 3/1
la fabrication est terminée je ne connais pas le matériel en question donc diamètre diamètre de l'arbre vitessede rotation couple etc
et par quel modéle le remplacer pour équiper un bateau roue arrière missisipi transmission poulies et joint torique pour manoeuvrer 2 bielles
voila de quoi vous calmer pour la journée aller au travail les têtes chercheuses
jacmal- Age : 90
un collègue a trouvé rien que le prix fait frémir 200€ pas loin
le monoperm doit etre allemand comme bmw mercedes audi du luxe mais solide de quoi reflechir et essayé un autre moteur il me faut la vitesse et le couple d
jacmal- Age : 90
Je pense qu'un moteur de recupe type 500(moteur de petit outillage electro portatif sur batterie), ça doit suffire et ça vaut pas cher, une reduction 3/1 graupner ça doit tourner autour des 10€.
"transmission poulies et joint torique"
On ne peut pas mettre autre chose ?
Ce type de transmission n'est pas fait pour transmettre un gros couple, ça va patiner si c'est en direct sur la roue !
un moteur 6 v vitesse ? A ? il faut pas + de 6000t au depart un réducteur de 3/1 a la sortie quelle sera la vitesse l'age du capitaine 79
qui entraine une poulie de 2,5 cm avec joint torique
qui entraine une autre poulie de 5 cm de l'arbre primaire
l'arbre primaire possede a ses extrémité deux manivelles décallées a 90 ° qui entraineront les deux manivelles de l'arbre secondaire celui de la roue a aubes par l'intermédiairede 2 biellettes légérement télescopique et compressibles grace a 2 petits ressorts
jacmal- Age : 90
Il manque une donnée: Le ressort, il est vert ou bleu ?
Page 2 sur 2 • 1, 2
» radio futaba F 14
» Radio FUTABA T4EXA
» futaba 4yf-fm en 41.160mhz
» connecteur futaba
» Ajouter un bouton poussoir sur un manche de commande de radio Futaba
» connecteur futaba
Page 2 sur 2
