quelle colle !
ovz
seiko
feniksy
quelle colle !
salut .
je cherche où je pourrai me procuré de la colle "stabilit express " ou un équivalent pour collé de l' ABS
ainsi que de la "UHU hart" ou un équivalent.
donc si vous avez des adresse dans le nord cotentin , je prend.
merci
merci
feniksy- Age : 42
Re: quelle colle !
Bon, bin ça commence !! Tu vas en GSB, et tu prend de la colle "araldite", en double seringue. Ca te permet d'avoir directement la bonne quantité de produit au bon dosage pour le collage que tu as à faire. Ces colles existent en "lentes" et "rapides", car il y a des collages instantanés (par exemple le puit de dérive) et des collages qui demandent de la pécision et de l'ajustement (par exemple le collage finale de la coque et du pont).
Mais avant toute chose tu dois passer les plaques en bois au G4
C'est mieux de le faire avant, et ça protége bien de l'humidité.
La cyano te sers que sur trés peu de collage, par exemple pour "arréter les noeuds.
Profite je suis en vacances cette semaine, je suis dispo.
Ca me ferait mal que tu te plante!!!
Re: quelle colle !
:nono
Claude, tu ne suis pas !! Le camarade veux coller de l’ABS, combien de fois faut-t’il le dire : l’Araldite ne colle pas correctement l’ABS directement ! il faut le dépolir et l’enduire de cyanoacrylate puis coller à la bi-composant. Quant à la Stabilit elle se trouve en magasin de modélisme ! (çà doit se trouver, dans le « Nord Cotentin »). Dans mon cas, j’utilise de la bi-composant Deluxe Materials « fusion », elle fonctionne pour l’ABS, l’epoxy, le carbone/kevlar…
Pour le bois, pas de problèmes avec l’Araldite.
(Feniksy, une recherche avec le moteur du forum, et hop: pleins de sujets sur les colles)
Seiko
Seiko
seiko- Age : 64
Re: quelle colle !
J'ai toujours collé à l'araldite, bien sur en dépolissant les endroits du collage avant et je n'ai jamais eu de probléme.
Mais sur un Micro, il n'ya pas beaucoup de contrainte mécanique.
J'en connais qui ont collé le leur(de Mico) entiérement à la cyano, mais avec le temps les collages ont séchés(+/- 5 ans) et des cassures sont apparues.
Re: quelle colle !
ok.
dans tous les cas, avec l'araldite "bleu" je dépolie et j'enduis toujours de cyano.
le seul problème avec cette technique, c'est le temps de séchage de la cyano.
en gros sa me fait environ 1h pour la cyano et environ 20h pour l'araldite.
un peux long a mon gout.
avez vous une astuce?
"mais plus c long, plus c bon."
feniksy- Age : 42
Re: quelle colle !
Relis la notice du fabriquant !! Pendant que ça seche fais autre chose, regarde bien comment monter le gréement, par exemple.
Quand j'ai construit Pomalo 2, mon dernier Micro, je préparais les collages longs, et je les assemblais juste avant de monter "diner".
Je ne redescendais à l'atelier que le lendemain aprés midi. En prenant son temps on evite un paquet de co...ies.
Re: quelle colle !
c'est exactement ce que je fais.
je m'attaque au gréement en ce moment même.
tu fait comment?
tu a installé une camera dans MON garage?
j'ai peur les gars !!!!
tu fait comment?
feniksy- Age : 42
Re: quelle colle !
bonsoir les amis.
apres un teste avec cette colle LA; avec un petit depolissage et une petite couche de cette colle LA ( faut il que je le laisse seché, car c se que j'ai fait) . mauvaise surprise, sa ne colle pas, enfin sa colle mais sa s'arrache trop facilement.
alors soit je ne c pas faire soit j'ai rien compris.
vus que je ne veux pas me planté dans mon collage pouvez vous m’aidé!
feniksy- Age : 42
Re: quelle colle !
Dépolir l'ABS, mettre la colle Araldite, bien positionner les deux parties à coller et laisser secher.
C'est ce que je fais et c'est comme ça qu'il faut faire.
Les combines de mettre de la cyano pour preparer la surface c'est une connerie, car tu vas coller une surface recouverte de cyano qui ne pourra pas polymeriser comme il faut.
Donne moi ton adresse en MP et je passe t'expliquer.
Re: quelle colle !
Il faut que la colle soit bien mélangée.
Au début je ne mélangeais pas bien et ça ne tenait pas.
Hier matin j'ai collé un tube alu sur l'ABS de la coque pour évacuer l'eau et ce matin c'est sec et ça ne bouge plus( avec l'araldite lente).
Re: quelle colle !
Tout es ok je suis passer chercher ma radio ce matin sur hambourg et trouver la colle qui me fallait.
Je peux vous dire que tantôt sa va coller sec.
alors juste pour claude : ce n'es pas hambourg mais cherbourg. :cheers:
tu cherche la bébête
feniksy- Age : 42
Re: quelle colle !
T'as demenagé depuis l'autre jour ? :cheers:je suis passer chercher ma radio ce matin sur hambourg
Re: quelle colle !
oui pour les vacance je suis parti dans ma maison secondaire :sala:
feniksy- Age : 42
Re: quelle colle !
Alors là entendre Oldsail expliquer à Seiko comment utiliser les colles c'est le monde l'envers
feniksy quitte à écouter quelqu'un j'écouterais Seiko ( sans vouloir vexer personne )
pour info pour Feniksy: Seiko est un modéliste à la pointe de la technique qui fait des bateaux qui font l'admiration de tous ( voire le sujet " la joncque de SEIKO " , Oldsail fait des MM. Tout ceci sans critiquer ni vouloir vexer mais il faut mettre les choses à leur place.
Claude :D
Claude :D
Re: quelle colle !
Et M....e
Et M....e
Re: quelle colle !
:cheers: :moo:
:D
:D
Re: quelle colle !
Je reprend
Je n'ai jamais dit que Seiko racontait des co....ies!!! Ce que j'ai dit , c'est que sur un MicroMagic, il n'y a pas les mêmes contraintes mécaniques que sur la Jonque de Seiko, par exemple. Et qu'un simple collage avec de l'Araldite à 2 composants suffisait largement, bien sur en ayant dépoli au préalable (et avec du papier abrasif) les surfaces à encoller.
Pour procéder à l'assemblage d'un MM, il faut de l'araldite "lente", de l'araldite "rapide" et un flacon de colle cyanoacrilate, plus une coupelle avec du "bicarbonate de soude". Le bicarbonate a la propriété de "secher" la colle cyano et réaliser un collage indestructible( astuce d'aéromodelisme).
Une autre astuce pour Fenisky, plutot que de coller le joint torique dans la gorge du pont, il vaut mieux l'enduire de "vaseline", ce qui assurera le maintient en place du joint et contribura à une parfaite etanchéité du roof.
Pour arréter les noeuds sur les fils du gréement, il y a deux solutions, la première en mettant une goutte de colle cyano sur le noeud, la seconde en utilisant des "perles à écraser" que l'on trouve dans les magasins de loisrs créatif. Cette derniere solution permet de bloquer les écoutes pil-poil à la bonne longueur.
Je reprend
Re: quelle colle !
Salut Claude
le message que j'ai voulu faire passer maladroitement est que si un nouveau qui construit un bateau avec une coque plastique lit ce sujet il va s'engoufrer tête baissée dans le collage tel que tu le préconises.
Hors si ce genre de collage peut suffire pour un MM il ne suffira pas dans une coque soumise à contraintes.
Tu fais un tel collage dans un bateau de 10kg, tu le sors de l'eau, la coque travaille et tes collages lachent.....
quand aux collages "aviation" un collage avec juste ce qu'il faut d'araldite est largement plus solide qu'un collage cyano, même avec du bicarbonate ou des billes de verres et il n'éclate pas au premier atterrissage violent. Je serais curieux de savoir quelle est la différence, si différence il y a entre le poids fini d'un avion collé araldite proprement et le poids d'un avion collé cyano suffisemment solide. J'ai tellement vu d'avions collés cyano voler en éclats après un atterrissage brutal .
Re: quelle colle !
Je ne retiendrai qu'une chose de la démo de Olsail ,
C'est que lorsqu'on parle de "NOEUDS" , de "JOINTS THORIQUES" , il ne faut jamais oublier la vaseline
Re: quelle colle !
Mais oui mon brave Gazou, mais dans le cas present, on parle de collage pour un MM.
Pour l'heure, je suis en train de faire, avec des bouts de carton, de bois et d'ABS, un "armorqueur" de type "Ninportnawack".
Et j'utilise tous les types de colles possibles, colle à bois, de la cellulosique, de la cyano, de l'araldite, voire de la resine et du micro ballon, enfin tout ce qui colle.
Re: quelle colle !
BONJOUR
b
Bombard avait une technique mais je ne me souviens plus.......
b
» quelle colle ?
» Emploi de quelle colle pour ABS et bois.
» Quelle colle utilisez vous pour assembler vos modèles ?
» colle chaude au pistolet à colle
» Quelle radio?
» Quelle radio?
