moteur et variateur
moteur et variateur
qui de vous utilise un variateur G..er Speed profi 40 R avec un moteur G..er Speed 500 E12 V ???.
Re: moteur et variateur
Re ,
as tu un sifflement important au ralenti ?
il faut que je remplace mes moteurs ,
alors autant en acheter qui n ' auront pas ce sifflement .
Non j'ai pas constaté de sifflement, je n'ai pas constaté de différence avec les autres variateurs et moteurs. :comprend pas
ok ,
depuis le début (il y a 1 an ) de la construction du catamaran je les avais fait tourner avec du 12 v , Ras à part le bruit du réducteur .
mais aujourd'hui avec le variateur ça siffle très fort .
ce sont deux moteurs de photocopieur de 35 mm de diamètre et 55 mm de long ,
d 'où le choix des speed 500 E12 pour les remplacer ,
la conso peu importe j'ai 12v 14 Ah .
la vitesse peu importe .
mais pas de sifflement ,
pour le prochain je n ' aurai pas ce souci , j'ai les moteurs , je les connais , il y en a un sur la pilotine il ne consomme pas , ne chauffe pas , marche des heures ...................., ne siffle que très peu au ralenti .
Ce sont les moteurs qui sifflent ou les variateurs?
Le variateur tient 40 A en continu et la consommation de blocage des moteur est de 10 A donc il devrait pas y avoir de problème de ce côté là.
Ca m'inquiète cette histoire, quelqu'un à peut-être une idée. Peut-être une tension trop élevée??? Une batterie en charge fait 13 ou 14 V et le variateur est prévu pour 12 V.
J'ai déjà posé la question à Tecnimodel qui m'a répondu que ces variateurs pouvaient être alimenté par une batterie au plomb 12V.
ce sont les moteurs qui sifflent, c'est dû à la conception des variateurs qui découpent le courant continu à haute fréquence. plus la fréquence est élevée, plus le sifflement est aigu
JD
JD
Exact Jando ,
1000 Hz pour le 40 .
je m ' en suis toujours sorti en isolant avec du caoutchouc le moteur de son support .
il faut dire que je n' utilise que des moteurs de récup et que je fais mes supports .
mais là ce n est pas possible .
l'utilisation du speed 40 avec batterie plomb , pas de souci mon lamaneur fonctionne avec ceci depuis 2010 à l 'origine avec moteur de ventilo de Renaut express et maintenant avec moteur de ventilo de R5 (1ère version ) moins gourmand , démontable pour nettoyage , huile sur paliers , charbons .
Bonsoir, le moteur est-il bien antiparasité ? avec 3 condos ?
En premier je regarderai cela. Il est important que ces moteurs soient bien antiparasités... et il est aussi important de noter que ces condensateurs vieillissent relativement vite...
J'ai un V40R navy sur un Speed700 en 8v4 sur l'Aquariva de mon fiston, et pas un sifflement, le moteur est bruyant, oui, mais il ne siffle pas....
papymouzot- Age : 59
bien sûr qu'ils sont antiparasités ,
les condos sont neufs ,
nous avons débattu sur un autre post il y a ......
c'est dû comme le dit Jando à la fréquence de hachage du variateur .
j'ai un jour retourné un variateur qui hachait à 500 Hz ; une horreur pour le remplacer par un 1000 Hz.
je viens de fouiner sur le site de Gra..er.
ils vendent des bateaux avec des speed 500 et des v40 donc on peut penser que l'association des deux produits va bien .
t'as qu'a enlever tes appareils tu l'entendras plus :cheers: par contre si tu as les oreilles qui sifflent c'est qu'une belle fille veut t'embrasser :( :cheers:
Patrick :moo: .
je n ' ai pas d 'appareils dans les feuilles :langue
» Moteur et Variateur
» Variateur et moteur
» Variateur RC pour moteur DC économique
» Variateur
» Variateur
» Variateur
» Variateur
