Machine triple expansion
Quelle aventure dessiner et construire une machine à triple expansion :(
C'est une machine qui dispose de trois cylindres accouplés au vilebrequin à 120°
je redoutais le résultat final; mais c'est bien parti les essais sont très satisfaisants.
Le duo et le comportement dynamique en essai vapeur des deux cylindres HP ET MP est concluant que du bonheur
La machine redémarre sans aucune difficulté après un arrêt prolongé. :D
J’étudie une solution de préchauffage des cylindres MP et BP afin de limiter les condensas et augmenter le thermo dynamisme du cylindre Bp dont l'alésage fait 22mm.
Il me reste la construction du cylindre BP et le préchauffage des cylindres avec deux purges.
J'essai d'associer la technique et l'esthétique de l'ensemble. :study:
La construction est longue et nécessite une précision d'usinage d'un horloger.
Vous avez bien compris que le moindre point dur et c'est la catastrophe
c'est plus complexe que je pensais mais le résultat est satisfaisant
Au prochain épisode
Au prochain épisode
vap38- Age : 74
Re: Machine triple expansion
Très, très beau ce "petit" moteur !!!!!
Existe-il des détails de sa construction ? De la réalisation des diverses pièces ?
papymouzot- Age : 59
Salut VAP38! :(
Un sacré beau moteur que tu nous présentes , là!
Encore un challenge que tu as su mener avec brio.
Tu vas faire des envieux , mais peut étre verra-t'on les mêmes moteurs tourner dans des canots ici & là ?
Encore bravo & bien cordialement!
pour les détails je vous propose mon lien sur mon album picassa en attendant la suite
la suite du triple epansion
vap38- Age : 74
super intéressant ton album picassa .Quel talent en toutes matières
j'adore ton travail Francis .il va être magnifique ce moteur et ton travail d'usinage parfait ..
bien amicalement . et merci de nous faire partager ces belles photos
bricoletout .
bricoletout .
bricoletout- Age : 72
scyllias91 a écrit:Bonjour,
La fabrication du moteur est parfaite et j'apprécie particulierement les photos montrant les différents montages pour le tournage des pieces.
Un grand MERCI
Eric
Pareil, c'est super de voir les photos de l'usinage des pièces, on en apprends beaucoup comme ça... Merci
Dommage qu'elles soient sur picassa et pas sur le site
Merci pour les compliments :(
Voici le lien de la machine en cours de test à l’air comprimé.
La réalisation est partiellement finie. https://www.youtube.com/watch?v=XBXsE5IMuH4
Elle tourne à 800 T/mn environ ; c’est une période de rodage. Ensuite je démonte tout pour placer des joints viton sur les trois cylindres pour augmenter le rendement et l’étanchéité.
Les cylindres pour l’instant ne sont pas super étanches car il ne faut pas trop de contraintes surtout avec les nombreux embiellages.
J’ai placé des joints papiers en attendant ma commande de joint teflon en 1/10 de mm.
Après le remontage essai à la vapeur ! Que du bonheur.
vap38- Age : 74
Salut Vap38! :(
Encore une belle réalisation qui sort de ton atelier.
Quelles sont les cylindrées des 3 cylindres?
ps: où commandes-tu tes feuilles de téflon? Il m'en faudrait aussi;Merci!
On en trouve chez l'Octant : http://www.octantenligne.com/downloads/teflon.pdf
Voici le détail de la cylindrée du triple expansion
Cyl. HP 3CC
Cyl. MP 5CC
Cyl. BP 11CC
les bielles d'excentriques sont equipées de roulements et tous les paliers sont en bronze.
Le poids de la machine 1200Gr
Longueur 140mm largeur 60mm hauteur 120mm
Vilebrequin constitué par un assemblage des manivelles technique du collage et clavetage.
Un robinet de purge est situé entre le MP et BP Réchauffeur de la vapeur placé entre le cyl. MP et BP pour limiter les condensas et redynamiser la température de la vapeur.
En attendant mes joints je suis impatient d'effectuer des tests réels à la vapeur. :mon dieu
L'étanchéité des cylindres permettra un couple plus important et un régime de rotation plus élevé :(
En principe quand çà fonctionne bien à l'air comprimé le résultat à la vapeur doit être différent mais satisfaisant :cheers:
Qu'elle naventure
Cyl. HP 3CC
Cyl. MP 5CC
Cyl. BP 11CC
Qu'elle naventure
vap38- Age : 74
Bonsoir, :(
Voici mon premier essai vapeur du triple expansion.
Essais concluants très satisfaisants que du bonheur
Voici la vidéo Triple expansion
J'ai effectué différents tests avec plusieurs arrêts et redémarrage aucun problème.
Le couple est important même à bas régime, le ralenti est très stable, la machine est bien équilibrée pas de vibrations.
Il faut absolument un graissage pour les prochains tests
vap38- Age : 74
encore une fois génial j'adore le bruit qui fait .merci Francis de nous faire partager ce bonheur
pat :trin:
pat :trin:
Bonjour, :(
Voici le test du régime au ralenti avec un bruit moteur sympathique.
.test du ralenti
J'ai fait également des essais sur le couple qui est performant
.test du ralenti
vap38- Age : 74
:( bonsoir Vap38! :(
Bravo pour ton moteur qui est une véritable horloge. On doit ressentir un immense plaisir quand on en arrive à ce stade.
Il serait bien dans un remorqueur avec une grosse hélice!
Pour information
L'article sur la machine triple expansion est disponible dans la revue bateau modèle N° 107.
Pour information
vap38- Age : 74
» Conversion machine à vapeur statique en machine bateau
» Moteur triple en laiton
» triple jean bertin
» Reeves Triple expension de Philbobo.
» Un triple Stuart à condenseur pour le plaisir des yeux
