AZIZ de Modelslipway Par Pingpong
Page 5 sur 6
Re: AZIZ de Modelslipway Par Pingpong
on se sert de ce type de masque pour l'aquarelle par exemple.
dans les boutiques de d'arts graphiques ou à cultura ou les couleurs du temps...
on le trouve sous l'appellation drawing-gum il me semble
à tous,
Ou maskol de humbrol en modélisme mais jamais essayé encore
http://www.letrainmagique.com/Tarif_humbrol_Finition_colles.htm
Mais sur quel forum ai-je lu une astuce qui m'a semblé fort ingénieuse et à prix 0,00€ mais là non plus jamais essayé:
L'auteur disait utiliser........... du papier....Q dénommé "papier toilette" dans les magasins, Il le découpe, le dispose suivant besoins (!!??!!) et l'humidifie avant de peindre.
Dès que j'en serai là, je tenterai l'expérience.
@+ amicalement
@+ amicalement
l'histoire du papier Q ça vient de moi, on me l'a indiqué à modelexpo.
Et tu as vu ça sur le forum BLEU
--Message edité par gazou le 2010-01-14 14:20:46--
uite....
Mise en penture des divers accastillages...peinture bombe alkid.
reste plus que les ponts et la coque à peindre...ensuite on procédera à la mise en place de l'accastillage...
à suivre....P.P.
à suivre....P.P.
Et bien tu avances vitesse grand V!!
Dit donc sur les cheminées les deux P c'est pour Ping Pong?
suite à mon idée voilà le préparation avant peinture des rambardes...le problème était d'arriver à les peindre en place sachant que les batayolles avaient été peinte et que le pont aussi ...il fallait donc protéger celui-ci...
J'ai opté pour du sable tamisé déposé en couche de 3 à 5mm et recouvert de petits gravillons...le reste est protégé par du ruban de masquage...
voilà avant peinture à la bombe peinture alkid
et voilà après peinture ( 2 couches)
Reste à attendre 24H que la peinture soit sèche à coeur et ensuite je vire le sable et un coup d'air comprimé...
L'est pas bon le PP sur ce coup...
--Message edité par Ping Pong le 2010-01-25 13:44:53--
hello tous,
totalement inattendu (pour moi) mais un résultat nickel. Je me laisserai peut être tenté par la méthode (petit à petit je na vais pas tarder à arriver à cette étape)
Amical bravo
Amical bravo
Salut ton idée est pas mauvaise mais je préfaire les peindres à la main, le temps de scotché, metre le sable, et tout retirer,au pinçeau j'ai fait le tour.Mais bon chacun sont truc.
Peindre à la main...je saurais pas faire sans faire des cacas à la jonction des batayolles....quant au temps de préparation j'ai que ça à faire et d'ailleurs ca ne demande pas si longtemps...
Résultat plus que satisfaisant...la même technique sera utilisée pour les rambardes du pont principal...
à suivre.....P.P.
à suivre.....P.P.
merci à tous....cette combine m'a enlevé une épine du pied...je ne voyais vraiment pas comment résoudre le problème....et puis images/icones/icon8.gif farfelue peut être mais qui marche....ca peut servir...
Je continu le montage....et vais bientôt attaquer la peinture des ponts et de la coque...y a encore du boulot...
à suivre...P.P.
à suivre...P.P.
2ème phase
Peinture des rambardes avec le même procédé de masquage du pont..
Y a plus à attendre que ca sèche avant de retirer le sable...
à suivre....
2ème phase
à suivre....
Suite....
Tout à été nettoyé, les divers éléments collés, le mat avant raccordé et fonctionnel....reste les défenses de coque et quelques bricoles....
vue de la partie treuils....
à suivre.....
[img][/img]
à suivre.....
[img][/img]
Tu cliques sur la photo et casimage te l'affiche en plus grand et avec possibilité de zoomer...
A chaque fois que j'utilise Imagesark j'ai un problème de format même en sélectionnant le bon...alors je me sers de celui ci.
Hello tous et Ping Pong en premier!
Bravo, belle réalisation très sympa comme dit Sinouhet, super net et complet. Mais je voudrais faire part de mon point de vue perso au sujet....du ber: Je trouve dommage cette "grosse masse" de blanc qui cache beaucoup la coque, qui ne le mérite pas, alors qu'un ber bien plus petit suffirait amplement à le stabiliser (à moins bien sûr que se ne soit aussi un ber de transport).
Voilà c'est juste une réflexion en passant qui n'enlève rien à la finesse du boulot que j'ai eu bien du plaisir à suivre
Amicalement
Amicalement
les feux en navigation..
le pont arrière..
tous les feux y compris les projecteurs sur l'avant..
la même chose mais sur l'arrière avec les projecteurs...ceux ci ont été déplacé sur les cheminées pour une facilité de cablage.
à suivre....
le pont arrière..
à suivre....
Salut Ping pong,
très beau travail, de plus l'éclairage est réaliste.
Chapeau
Chapeau
e
oui, j'ouvre avec image shack...
Cétait pour avoir des photos de détails que tu as postés par la suite...
j'ai "tiré" avant d'attendre. trop pressé...
super canot...
J'imagine que le ber dont parle Eric n'est pas le définitif!
super canot...
C'est le ber conseillé par le fournisseur....parait pas mais il est pas léger l'engin....j'espère qu'il sera dans ses lignes..
va falloir que je regarde dans la baignoire...
La coque étant plate dessous on peut le poser directement..là c'est le ber qui a servi à la construction....
Sinouhet a dit:
Citation :
J'en pense autant: plus vite que vite-->trop vite!
Mais les photos suivantes n'enlèvent rien au commentaire au contraire: Super!
Sinouhet a dit:
Citation :
j'attend un peu qu'il fasse plus sombre pour reprendre mon "arbre de noel"...
Salut Ping Pong
Je le trouve genial ton canote!!
amitiés
Cyril
(desolé mais les smileys ne s'affichent pas (ah !!la liaison satellite) sinon j'aurais bien mis une belle bande d'otaries!!!)
amitiés
Cyril
Page 5 sur 6
