péniche chinoise
+13
ventdusud
YUMI13
seiko
17 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: péniche chinoise
:( Bonsoir!
Bravo Ray! Cette péniche a vraiment de la gueule et n'est surtout pas commune.
Elle semble simple à construire mais je me méfie. Les surfaces planes ne l'étant pas toujours!!
Merci Ray35, sueprbe rélasiation et qui sort des classiques;
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Rebonsoir,
Si si c'est super simple à construire. Çà navigue pas plus mal qu'autre chose, mais je n'ai jamais trouvé de grosse différence entre tous ceux que j'ai fait.
Pour Gazou: c'est vrai je n'avais pas remarqué la fumée à l'avant. Une explication; j'ai trouvé ces documents à l'occasion d'un fait criminel qui s'est déroulé sur le Mekong. Des pirates ont attaqué des bateliers et plusieurs ont perdu la vie. Est-ce pour honorer leurs mémoires qu'ils brûlent de l'encens, en passant sur les lieux, comme nous, nous jetons des couronnes.?
Sympa et Exotique !! C'est un bateau pour un singe en hiver Rever d'une douce "congaï" en descendant le Mékong :(
Claude se voit colon et descendre les méandres du Mékong avec sa concubine. C'est bien cela la définition d'une "congai".
:comprend pas
dans congaî il y a con et il y aï
Ce sont plutot des souvenirs de mon père, qui à fait plusieurs séjours à Saïgon . Les congaÏ etaient le plus souvent les jeunes filles et jeunes femmes employées comme domestiques, parfois pour plus si affinitées
Quel beau boulot, la technique du vieillissement en modélisme c'est pas chose aisée
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Si il n'y avait pas le texte commentaire sur la dernière image en gros plan, on penserait que c'est une vraie :(
P33
P33
RAY,
à gazouland il faudrait que tu nous fasse une démonstation de ta technique, nous avons déjà eu celle de plomb et j'aimerais connaître aussi la tienne, surtout savoir comment tu as représenté les coutures verticales des tôles
Pas de souci, mais il faut vraiment le faire soi-même, au besoin sur un bout de ctp, et en s'aidant de photos.
Ray 35
Ray 35
Dis moi ce qu'il faut préparer et tu l'auras
Ce n'est pas la peine j’amènerais quelques surfaces préparées. Quand je dis il faut le faire soi-même, c'est uniquement pour dire que ce n'est pas une science exacte. On arrive par tâtonnements. Pour les barges du springer une démarche avait été élaborée. Pour la péniche chinoise je suis parti un peu au hasard, sans photo (en panne de cartouche), mais en ayant mémorisé. Peut-être faut -il commencer par faire un travail très marqué, puis l'atténuer progressivement par des glacis. A réfléchir.
parfaitement compris ta technique Ray35 avec le glacis .
entre les zones de tôles rentrées entre membrures et les zones ou les membrures sont présentes (donc plus usagées par frottement parce que proéminentes, ce qui veut dire qu'elles sont plus claires ) cela dans le champ vertical.
En tous cas chapeau le rendu est bluffant
:( salut a tous.
dans le MRB du mois de fevrier IL ya un plan d une peniche chinoise.
CES d ailleurs celui de la photo de ray 35
ventdusud- Age : 74
Aprés quelques mercredi aprés midi de boulot !
Le moteur et le servo de direction sont collés au pistolet à colle, ça à l'air suffisament solide .
J'ai fait l'erreur de lire le plan à l'echelle 1, donc cette peniche fait plus ou moins 70 cm, mais au 35ème, ça represente une peniche de plus ou moins 25 metres.
Un petit modéle plus facile encore à transporter
J'aime beaucoup ton travail sur cette péniche Claude.
Elle va avoir de la gueule sur l'eau, et c'est pas trop fréquent comme bateau.
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Il y a du travail collectif :cheers: puisque je travaille dessus avec le petit fils. On se partage le boulot, je fais les photo-copies du plan, il découpe les pièces à faire sur le "patron", et il les colle sur le CTP, je coupe, et on assemble.Il est assez efficace comme "troisième" main. :cheers:
et moi qui allait dire que tu devenais bon !
c'est l'héritier qui est bon...................
Toutes mes félicitations au gamin
» Hélice pas variable, Chinoise;
» Péniche "Jocelyne"
» Péniche fluviale
» ceci n'est pas une péniche
» peniche VENERA
» Péniche fluviale
» peniche VENERA
Page 2 sur 5
