péniche chinoise
+13
ventdusud
YUMI13
seiko
17 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: péniche chinoise
Pour des raisons d'impressions les plans encartés dans la revue sont réduits.
Pour cette raison je dessine toujours une petite règle de 5 cm ... qui ne fait plus 5 cm une fois le plan réduit. (quand on agrandit le plan à la photocopieuse on doit retrouver les 5 cm), mais cela ne saute pas forcément au yeux que le plan n'est pas à la taille d'exécution. Les dimensions sont à faire apparaître dans l'article, et sur le plan une mention particulière. En construisant plus petit que prévu oldsail est limite au niveau du déplacement. Malgré sa forme, la péniche à un coefficient de bloc très fin (0,63) par rapport à nos péniches (0,9).
J'ai fait des essais de "platting". La methode que je vais appliquer sera celle du fil de coton mercerisé, collé à la cyano, recouvert d'une bande de papier collée et enduite de G4.
Ca donne un effet de tôle "enfoncée" assez sympa !! Un fond de peinture vive bleue ou verte, repassée avec une eau de peinture blanche trés diluée, et essuyée.
Merci Ray 35 pour la méthode !!!
Hello Claude,
Comme papier, tu prends du "craft"?
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Je vais utiliser du papier pour imprimante .
Pour le fil, c'est du coton à tricoter, pour crochet de 1.1/2 .
J'aime bien la première solution . Je vais suivre ça de près
la première solution a l'inconvénient d'avoir les bords de la feuille qui " monte " sur le fil. Il serait préférable d'avoir le fil entre chaque feuille.
Exact Camerone ! D'aprés ce que l'on peut voir sur les photos, c'est pas des bateaux "neufs", et ils sont plutot "salis"!! Pour une fois que je peux faire un boulot de dégueulasse :cheers: :cheers: :cheers:
Détrompe toi Claude, c'est beaucoup plus difficile de faire une coque comme ça qu'une coque lisse.
Détrompe toi , pour imiter une usure , du vieillissement où des salissures il ne faut pas faire dans le travail dégueulasse . Actuellement moi aussi je fais des essais
cameroen
la première photo me plait bien .pour mon compte personnel c'est celle que je trouve la mieux
Avec des nervures rapprochées et de la couleur comme on a déjà vu sur le forum sur une péniche chinoise réalisée par un membre du forum (mais je ne me rappelle plus le pseudo ) :pleur
ça classe
bravo claude
PS
il faut à mon avis aussi un travail très propre et soigné avant vieillissement :(
Vous avez raison!! J'étudie les photos avec soin, pour bien comprendre comment faire.
Que oui!GAZOU a écrit:Détrompe toi Claude, c'est beaucoup plus difficile de faire une coque comme ça qu'une coque lisse.
Sur mes essais sur le "N'importe quoi" le résultat n'est pas a la hauteur des mes espérances...
C'est difficile, très difficile.
Beau boulot le premier essai Claude .
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Hello Claude,
Du nouveau sur ta péniche?
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Elle est sous la neige !
Je vais essayer une technique des constructeurs de planeur, l'utilisation du papier kraft, enduit de résine, mais le climat actuel n'est pas idéal pour la résine.
J'en profite pour refaire une garde robe à mon Saphir, en utilisant du dacron pour le "mast panel", et de l'Icarex, pour le panneau de chute.
Des voiles blanches et grises, ça a de la gueule !!
dis donc Claude ? tes planeurs ce sont des planeurs du débarquement ?
ce ne serait pas plutôt du papier japon est de l'enduit cellulosique ?
Remarque, par ici ils en font en carton ondulé.
Non, c'est la technique employé pour "coffrer" les ailes en polistyrene.
re
le papier est collé à la résine époxy ?
De la résine sur les ailes, c'est pas un peu lourd et cassant?
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
C'est des ailes, "pas cheres", polistyréne coupé au fil chaud, et ensuite coffrage en papier kraft, si ça casse, c'est des heures de boulot, mais pas trop onéreux en matière première.
Pour moi ce sera de la résine polyester, le support ne craint rien.
Pour me remettre des heures de pelletage, j'ai fait ma voile d'avant.
Demain, finitions et pose sur le mat.
Pour le ailes (et les fuseaux) c'est papier kraft collé à la colle blanche diluée...
pat_2b
pat_2b
Pour etre mis à l'eau ? Je peux aussi la passer au G4.
» Hélice pas variable, Chinoise;
» Péniche "Jocelyne"
» Péniche fluviale
» ceci n'est pas une péniche
» peniche VENERA
» Péniche fluviale
» peniche VENERA
Page 3 sur 5
