Quel type d'accus très leger !
Dans l'hypothèse de motoriser un minuscule bateau de 44x16 cm poids en ordre de marche 0,6 Kg. Il faudrait que j'allimente mon moteur en 8,4V.
Quel type d'accus le plus léger possible existe t il ?
Merci par avance
Merci par avance
Re: Quel type d'accus très leger !
Lipo 2S : 7,2V, tu as tous les poids/capacités ...
pat_2b
pat_2b
Merci Pat
Effectivement ces packs d'accus sont très léger merci
Autre question, toujours dans le cadre de mon modèle à moteur hors bord
je pense monter ma transmission ainsi
Je voudrais instaler le moteur hors bord presque factice au cul du bateau sur un axe. Y accrocher les tringles raccordé au servo pour faire pivoter
le bloc moteur à gauche ou à droite.
En partie basse je placerais un petit axe de tranmission avec filetage
pour recevoir l'hélice et de l'autre coté un accouplement souple qui vient
se raccorder au tube d'étambot placé de façon classique dans la coque
et raccordé au moteur.
Je pense que ce typr de montage à peu être déjà été fait qu'en pensez vous?
Merci Pat
il faut que ta transmission coulisse car quand tu vires elle s'allonge, certe faiblement mais elle s'allonge
il faut que tes guignols de commande soient sous le capot moteur.
Salut Abfil
Les lipo c'est un bon choix , généralisé sur les voiliers maintenant , mais n'oublie pas qu'il te faut un chargeur spécial qui a un coût .
Genre Ultramat de chez Weymuller , ou autre .
En général un chargeur correct te donne le choix de charger des types d'accus différents .
JP
JP
Il me faudrait environ 94 w de puissance nominale. Existe il de petit moteur de cette puissance ? et quels dimensions ont ils ?
Comme tu maitrise pas mal la conception, pourquoi ne fait tu pas directement un moteur hors bord.
L'alimentation du moteur camouflée par des cables factices, le moteur vertical, et une simple connexion en ressort pour entrainer l'hélice.
Comme le GTX 650 de chez Graupner
http://www.tecnimodel.com/propulsions/382-moteur-hors-bord-gtx650-graupner-2370.html
Salut claude
Malheureusement à mon echelle 1/18 si j'essaye de respecter à peu près les dimensions d'un bloc de 220 ou 250 cv, la partie haute n'est plus assez grosse pour accueillir un speed 400 ! Et puis sur les modèle graupner le cable entrainement entre l'hélice horizontale et le moteur verticlal oblige de par le rayon minimum de courbure du cable à déporter largement l'hélice vers l'arrière. Personnellement (je sais je chinoise) je trouve le résultat esthétique un peu éloigné du moteur réel
Je réfléchis ..;
Je réfléchis ..;
tatata, un brushless de la taille d'un speed400 tire entre 250 et 300W
alors, s'il te faut 100W, il passera dans le moyeu de l'hélice
Après, il faut voir à quelle vitesse tu veux/dois faire tourner ton hélice.
pat_2b
pat_2b
regarde du côté des mini400, c'est plus petit que ton projet, mais je pense que tu ne fais pas une fusée ...
Mini 400 BL
pat_2b
Mini 400 BL
pat_2b
Pourquoi pas un renvoi par pignons coniques ? c'est difficile à régler ??
» Quel type de réas ?
» Quel type de bateau ?
» Quel type d'acier pour de la corde a piano - filière
» Là on ne rigole plus, c'est très très technique ! MINI J pour handicapé
» Exposition/Animation Saint Léger en Yvelines
