Quel type de réas ?
timcent
Quel type de réas ?
à tous,
Essayant de faire un choix de poulies pour mes circuits d'écoutes je me demande quels sont les avantages et les inconvénients des réas en laiton et des réas en nylon ?
Re: Quel type de réas ?
Merci Carlos,
je vois bien la différence de poids, je me posais la question en terme de "glisse" du cordage sur la réa ou sur un éventuel problème de blocage, voire un problème de résistance ou d'usure à moyen terme...
Comme ces réas seront au niveau ou juste en dessous de la ligne de flottaison, le poids intervient peu.
Sur la question de la blocage c´est le même pour toute les réas , il faut être bien usinées ,quelques fois il est possible instaler un roulement pour rouler sans blocages
A bientot
A bientot
bonsoir, pour ma part j'utilise celles la
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=3520636
avec les quelles je réalise tous mes circuits intérieurs , la dernière utilisation une dizaine a l'intérieur de ma jolie brise au 1/10°.
je les montent sur une petite équerre en alu avec un tube guide au raz de la gorge pour éviter qu'elle n'échappe a la gorge si il y a du mou !
pascal
pascal
Le problème est effectivement de prévenir tout problème avec une écoute choquée.....
Hello pour ma part j'achete des poulies PKB et j'utilise du fil de peche nacrylan ou du spectra (40kg).
sur le sujet du Wally tu verras mon circuit d'écoute...tout glisse sans bloquer
Je n'utilise plus de circuit fermé sur mes treuils RMG, mais des rappels avec élastique.
T.
T.
timcent- Age : 53
Rappels avec élastique ou circuit fermé ; c'est vraiment deux écoles !!
Pour le moment j'en reste au circuit fermé mais pour quelles raisons es-tu passé aux rappels avec élastique ? On lit souvent que l'élastique se détend avec le temps...
Hélas plus ça vieilli, moins ça se tend :cheers: :cheers: C'est bien vrai, c'est pourquoi, je préfère quand c'est possible mettre un servo à bras, quitte à le doubler (gv +foc).
Sur le Saphir que je viens d'acquérir, c'est le chantier prévu. Si je me lance dans la réalisation d'un génois, le treuil servira pour le passage du recouvrement
J'en étais sûr !!!Hélas plus ça vieilli, moins ça se tend
Le problème du treuil à bras c'est que l'on perd vite en puissance au bout du bras :mart:
:trin: Didier
Didier,
Je suis passé au rappel d'élastique:
- pour eviter que l'écoute du circuit fermé ne sorte de la gorge du tambour il faut une certaine tension lors de l'installation. Or c'est penible à mettre en place, et de plus cette tension diminue lorsque l'écoute du circuit fermé se détend (ce qui est le cas avec les ecoutes de spi lors des rafales de vent)
- Les élastiques se détendent peut etre avec le temps, mais sur un circuit fermé utilisé pour mon spi sur un precedent bateau, je changeais l'écoute du circuit fermé et les écoutes de spi 1 à 2 fois/an en raison des contraintes liés aux renvois et à la tension (afin de prevenir toute casse pendant une navigation), soit toutes les 10 sorties max.
- l'élastique peut se détendre dans mon circuit car j'ai de la marge concernant son utilisation (+-10cm)
- Si tu as vu mon circuit d'écoute sur le wally, j'étais obligé d'avoir des rappels avec élastique et non un circuit fermé, car les renvois se situent sur une plque amovible à l'étrave, sur laquelle se trouve également les sorties de mes enrouleurs de foc et gennaker
T.
T.
timcent- Age : 53
pourquoi ne pas mettre des ressorts plutôt que des élastiques ?
ils existe des ressorts très souples avec une grande plage d'extention et ceux-ci ne vieilliraient pas comme des élastiques ou des ressorts circulaires comme des ressorts de réveil ?
j'ai racheté un voilier où le mec a mis un double mètre en guise de ressort et ça marche
Le systéme du bateau à gazou a aussi l'avantage d'étre "économique".
Un elastique "costaud", ce sont ceux utilisés en confection, pour serrer le bas des vestes polaires,par exemple, ou en nautisme pour "ferler" des sacs et retenir un tas de bordel à bord.Ca existe en 3 et 4 mm de diametre.
Sérieux, tu ajuste la course de l'écoute sur la longueur du bras, tu fixe la poulie plus ou moins prés de l'axe du servo, et tu gagne en puissance.
Avec des problemes de tension dus à l'age, on est mal barréLe problème du treuil à bras c'est que l'on perd vite en puissance au bout du bras
Merci Timcent. Je viens de reprendre le sujet de ton Wally : vraiment magnifique
Pour les circuits d'écoutes, c'est vrai que c'est une autre option. J'en suis au moment où il faut que je décide. ...Ma coque est complètement ouverte, j'ai prépositionnée les barrots pour voir les futures ouvertures. J'ai le choix.
Finalement ce n'est pas simple quand on a trop d'options possibles :cheers:
Je suis d'accord avec Gazou : les ressorts sont tout de même plus résistants mais cela dépend de la longueur nécessaire par rapport aux points d'attaches.
Didier le problème est le même qu'avec l'élastique, mais en plus tu peux le raccourcir et c'est à vie
Timcent
En regardant ton schéma d'écoutes de près j'ai du mal à comprendre comment par exemple l'écoute de foc ou celle de la GV restent tendues. J'ai l'impression par exemple pour la grand voile que l'élastique se tend et se détend de la longueur nécessaire pour border et choquer la GV :comprend pas
[img] [/img]
Cela me parait énorme et par tellement substituable par un ressort. :biz Je vois bien le palan en élastique, mais le point jaune sur l'écoute se déplace bien de toute la longueur nécessaire ?
Finalement avec ressort, ou élastique, ou sans rien je n'arrive pas à me défaire du schéma d'un circuit fermé actionné par le treuil sur lequel on fixe les écoutes.... Il y a sûrement quelque chose qui m'échappe
Je vais prendre de l'aspirine en espérant que la nuit porte conseil
:trin: Didier
[img] [/img]
:trin: Didier
bonjour Didier,
Voici en fait le chemin final mis en place, simplifié au niveau des élastiques (page 3 du post wally)
Attention,
-le point jaune est un point de fixation/attache (noeud, anneau) reliant élastique, ecoute foc/GV et ecoute de treuil, et les fleches indiquent un des 2 sens de déplacement de l'élastique
- le cercle autour des poulies indique le type de poulie utilisé (cercle + 2 poulies simples= poulie double)
1/ Pour la GV et le FOC, l'elastique se tend en effet de la longueur du bordé/choqué car ils est relié directement à l'écoute de treuil (qui sort du treuil) à laquelle je fixe l'ecoute de GV/foc. Et en effet un ressort ne peut etre utilisé. De plus il ne faut pas oublié que lorsque les ecoutes deviennent molles, il ne faut pas qu'elles puissent se prendre dans quelque chose!
2/ le foc est sur enrouleur et son ecoute est reliée à un chariot de foc==> ecoute dédoublée, il fallait donc une fois roulé que son écoute puisse se détendre de toute la longueur de sa bordure + qques tours autour de l'étai (soit 45*2cm +5cm= 95cm), d'ou le palan (car le treuil
ne deroule que 50cm)
3/ J'ai du faire pas loin d'une dizaine de schéma sur powerpoint (ca prend du temps, mais permet une meilleure reflexion qu'un schéma sur un petit bout de papier, et dès que je faisais une modification, je conservais ainsi la trace des représentations différentes.
C'est aussi un bon moyen pour savoir le nombre et le type de poulies dont on a besoin;)
J'espere que tout est plus clair
T
Attention,
T
timcent- Age : 53
Et dire que certains pensent que la vapeur c'est compliqué :cheers:
Merci Timcent, c'est effectivement plus clair depuis hier soir et avec tes explications.
Ce qui me parait bizarre c'est de tendre et détendre l'élastique de la longueur nécessaire aux écoutes de voiles. Si j'imagine mon vieux gréement au 1/12 cela donne de l'ordre 70 à 80 cm max pour la GV....
Est-ce pour cela que sur le schéma que j'ai reproduit ci-dessus tu avais mis des palans sur les élastiques ; alors que sur ton dernier schéma tes élastiques sont sans palan ?
:comprend pas
quand je vois ça je comprend qu'il y en a qui font du Micro Magic :cheers:
Justement, je ne comprends pas ! on ne peut pas mettre tout ce fourbis dans un MM :cheers:
Moi il faudrait que je monte ça sur l'établi pour comprendre comment ça marche !
je suis paumé, alors j'imagine un mec qui fait du MM, le pôv' :cheers:
Plusieurs points
1/ 70 à 80 cm pour la GV me semble excessif! A titre d'exemple, sur mes bateaux (wally ou endeavour qui font 160cm de long) j'ai une bome de 60 cm et le point d'attache de l'écoute se touve à 50 cm du mat. Or au vent arriere je n'ouvre celle ci que de 45° (ou un peu plus) environ en raison du creux et du vrillage de la voile. Mais en aucun cas à 90°.
Donc la longueur du deplacement de l'ecoute (ouverture à 45° et une attache à 50cm) est de: sin(45)*50=35cm et à 90° cela donne un max de 50 cm!
2/ Renvois pour élastique du premier schéma:
En fait je n'avais pas assez réfléchi et surtout pris en compte la bonne élasticité des élastiques!
Je remets le schéma avec quelques details supplémentaires pour une meilleure compréhension
Il faut bien distinguer les écoutes de treuil (en noir gras, plein ou pointillé) des ecoutes foc/GV/SPI en couleur gris/bleu jaune/rose
3/ Ecoute de treuil GV
Celle ci se deplace du point A (choqué) au point B (bordé) pour 35cm
L'elastique au repos fait une longueur de 80 cm et s'allonge au maximum de 1,5fois sa longueur, soit 120 cm tendu!
En A il est légèrement sous tension (pretension de 5cm).
Donc lorsque l'on borde la GV jusqu'en B soit 35cm d'ecoute, il fera 80 +35 +5=120cm
L'elastique s'allonge donc de= pretension + deplacement ecoute GV
4 Ecoute de treuil Foc
Même principe que la GV, sauf que l'écoute de foc est dedoublee pour mes besoins et compte tenu des contraintes liés au treuil
Elastique au repos 100cm
En C il est légèrement sous tension (pretension de 5cm).
Donc lorsque l'on borde le foc jusqu'en D soit 45cm d'ecoute de treuil, il fera 100 +45 +5=150cm
Voilà l'idée, les mesures données sont indicatives mais justes à qques cm près. Il faut garder en tête qu'il faut toujours conserver une marge de manoeuvre sinon on "s'emmerde" dans la finalisation
PS: ici les idées recues et les astuces pour la mise en place du chemin d'écoute d'endeavour (foc+ trinquette): j'ai utilisé un circuit fermé à l'origine, modifié depuis avec un élastique
http://forum-naval.star-ac.org/t445-construction-endeavour-1987-class-j-1-25eme
timcent- Age : 53
GAZOU a écrit: Moi il faudrait que je monte ça sur l'établi pour comprendre comment ça marche !
Tu n'es pas le seul.
Merci Timcent, c'est complètement limpide désormais ( oui oui Gazou :cheers: ). Il me manquait l'élasticité de l'élastique . Je ne pensais pas qu'il fonctionnait jusqu'à 1.5 fois sa longueur !
Pour les déplacements c'est vrai que j'ai écris une bêtise en parlant des 90 cm. C'est la bôme qui fera à peu près cette taille. La sortie d'écoute sera un peu plus proche du mât et avec les bastaques je ne suis pas prêt d'ouvrir à plus de 45 ° effectivement. Donc avec le sinus 45° on est dans les 60 cm à quelque-chose prêt.
PS : un grand merci aussi pour ta photo des attaches de poulies qui sont toutes simples à réaliser mais géniales car démontables facilement
» Quel type de bateau ?
» Quel type d'accus très leger !
» Quel type d'acier pour de la corde a piano - filière
» type de gaz
» type de gaz
