Quel type de réas ?
timcent
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Quel type de réas ?
Une petite photo de mon Cokatoo et de son chemin d'écoute.
En jaune le n'élastique qui va bien depuis 4 ans.
L'écoute principale part de la gorge inférieure de la poulie du RGM, tourne à l'arrière du bateau sur une poulie à plat pont et repart vers l'avent pour se fixer sur un hémerillion.De là part un élastique en double sur 3 cm puis l'écoute secondaire qui se tourne sur la gorge supérieure du treuil.
De l'émerillon cité plus haut par les deux écoutes pour le grand voile et le foc.
Réglage des cources sur la radio et sur les deux bomes.
A+ F.
A+ F.
Merci pif,
On retrouve là un schéma plus classique du circuit de treuil fermé sur lequel on branche les écoutes.
Pour mon vieux gréement je butais dessus car ce n'était pas facile de tout loger sous le pont ; en plus accessible et en plus démontable :biz
Dans un MM, c'est un bras fixé par son milieu au servo de voile, on a ainsi un demi bras pour la GV et un autre pour le foc.Simple, efficace, et réactif.
Didier,
j'ai peut etre une autre solution plus intéressante à te proposer sur la base de mon "tout en un sur lest" utilisé pour endeavour.
Lest avec support de platine+ potence
Platine +potence+boite de protection treuil RMG+lest au milieu et dessous; le treuil en bas de la photo est utilisé pour Foc+trinquette avec un bordé/choqué tribord/babord
chemin ecoutecircuit fermé pour foc+ rappel elastique pour GV
quelle est la taille de ton acces principal à l'intérieur de la coque une fois fermé?
As tu une photo générale de ta coque?
Le lest est il en plomb moulé?
Si cela t'intéresse il y a une ou 2 améliorations, et l'on peut également utilisé les rappels d'élastique pour le Foc (ce que je ferais si je devais recommencer)
timcent- Age : 54
A partir de tes schémas, j'ai fais un premier croquis que je vais mettre au propre pour le scanner... j'espère ce week-end.
Voilà la coque actuelle :
[img] [/img]
Aucun barrot n'est collé, ce n'est que de la présentation pour justement faire au mieux pour les circuits d'écoutes.( fonctionnement - accessibilité - démontage ) Le roof principal ( où l'on voit le moteur ) permet une ouverture de 28 cm de long sur 20 de large. Il y a aussi une autre ouverture à l'avant et deux ouvertures à l'arrière dont une qui servira manifestement à voir le servo de direction.
Pour faire compliqué et après avoir vu des vieux gréements ainsi en navigation j'ai choisi d'installer un treuil pour les écoutes tribords et un treuils pour les écoutes bâbord avec évidement un treuil pour la grand voile. ( heureusement que le flèche suit la GV )
Pour ce soir j'imagine de mettre les trois treuils juste devant le moteur avec des points de rappel vers la proue, un retour à l'arrière avant la sortie sur le pont. C'est le croquis ( à partir de tes schémas ) que je vais mettre au propre. Je viens de faire une simulation ce soir : le trajet d'une écoute des voiles d'avant est inférieur à 35 ou 40 cm. Donc tout cela passe allègrement dans ma coque de 130 cm !
Peut-être que cette photo permet de mieux imaginer la place disponible et accessible devant le moteur :
[img] [/img]
Le moteur est vraiment juste à l'aplomb du barrot arrière, là aussi juste pour que le tournevis passe pour le démonter !
inutile de vous dire que je suis ce sujet avec grande attention.
je me demande quand même si tu auras assez de place pour loger trois servos !
Toujours ce travail toujours aussi léché. J'apprécie..........;
Merci Gazou,
J'ai manifestement assez de place pour trois treuils. J'étais embêté par des circuits fermés de treuils qui avec les baguettes et les poulies de renvoi qui prennent une place folle. Grâce aux conseils de Timcent et à des photos glanées aux bords des plans d'eau voilà le schéma type auquel je suis arrivé :
[img] [/img]
Je pense qu'il n'y a pas d'erreur grossière ! Merci d'avance pour vos remarques. Côté longueur, le schéma n'est pas à l'échelle ( ce n'était pas le propos ) mais j'ai largement de quoi prévoir un allongement de 1.5 de l'élastique par rapport aux déplacements réels des écoutes .
[img] [/img]
Je trouve que le départ de l'écoute de GV sur une poulie mobile va te faire des noeuds, quand celle-ci sera choquée.
Il serait plus judicieux, à mon avis, de la fixer à la place de ta poulie mobile.
Me gourge .
À F.
Me gourge .
À F.
Pif,
C'est vrai mais d'une part je compte mettre des profilés pour canaliser un peu tout ça.
Par ailleurs la poulie mobile est là pour faire palan afin de doubler la longueur du déplacement de l'écoute car je risque d'avoir besoin d'environ 60 cm. ça doit passer juste avec le treuil et la longueur du bateau mais en mettant un palan je diminue la force et je gagne en rapidité...
:comprend pas
ce n'est pas le contraire ?
Tout dépend dans quel sens on voit la chose, mais c'est vrai que je me suis exprimé un peu vite !
Je voulais dire qu'avec le palan, la traction de la GV sera moins forte sur le treuil ( inversement pour la même puissance le treuil pourrait tirer plus lourd ) . Autrement dit avec un palan je peux tirer plus de charge ou bien la même charge me paraîtra moins lourde = je diminue bien la force de traction de la GV sur le treuil.
et pour la même course du treuil ( ex: 10 cm ) la GV sera choquée ou bordée de 20 cm ; je gagne donc en rapidité d'exécution.
Ou j'ai tout faux ?
si tu as bon pour les forces mais par contre tu diminues ta vitesse d'excursion de ta grande voile .
:cheers: ce serait trop beau d'avoir le beurre ,l'argent du beurre ,et la crémière par dessus le marché
Sans avoir la crémière en plus, j'aimerais tout de même avoir l'argent du beurre
Si dans le temps où mon treuil récupère 10 cm d'écoute, sur le pont l'écoute est ravalée de 20 cm, les choses vont plus vites ? non ?
Cdt
Euh plomb il y a erreur!
Il y a bien augmentation de la vitesse du borde choque de la GV, mais diminution de la force exercée sur la GV (pas celle du treuil).
Pour mes palans de dedoublement d'écoute j'utilise des poulies avec une manille non pas fixe mais qui puisse pivoter
Pas besoin de gaines pour canaliser les écoutes, Si et seulement Si, il n'y a pas d'éléments à l'intérieur de la coque sur lesquels l'écoute molle pourrait s'accrocher
quel treuil utilise tu? et pour quelle surface de voilure? Perso je ne fonctionne plus qu'avec des RMG un peu cher mais il n'y a pas mieux (j'en ai 3 dans le Wally!)
timcent- Age : 54
si vous voulez je suis pas là pour convaincre :cheers:
le principal étant que le système vous satisfasse . :(
Merci Timcent, je n'avais pas tout faux :cheers:
J'utilise des treuils Régatta, pas complètement donné non plus !
Pour le calcul des surfaces : la GV et le flèche font environ 1.07 m2 et le foc et la trinquette font 0.48 m2. C'est pas au mm2 près car je n'ai pas voulu dessiner sur ma GV le rectangle et les deux triangles permettant les calculs
Je ne compte pas mettre de gaine pour canaliser les écoutes mais peut-être des gouttières ouvertes le cas échéant.
Merci pour l'idée de la manille mobile, c'est certainement meilleur que fixe.
bonjours tous le monde
et pourquoi ne pas faire ton treuil Didier avec celui de mon lien ,plus de problème de puissance ou de course, ultra basique et pas besoin de tour ou fraiseuse, juste un peu de temps et de précision
https://picasaweb.google.com/elodiedidou/12mj?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPqsp87LsbmsAg&feat=directlink
Merci Pascal,
encore un document à éplucher sérieusement ce soir
intéressant mais d'apres l'article: 6 à 8 tours max, 450gr, 300FF de l'époque soit au moins 50 euros...et du temps et beaucoup de précision!
Moi j'aimerai bien que l'on me trouve un treuil dont on puisse ajuster le nombre de tours en fonction de ses besoins (de 5 à 20 tours, donc regatta hors course)... Et là je laisserai sans doute tomber mes RMG dont le plus gros fait 10 tours max
un beau projet, isn't it?
timcent- Age : 54
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Quel type de bateau ?
» Quel type d'accus très leger !
» Quel type d'acier pour de la corde a piano - filière
» type de gaz
» type de gaz
Page 2 sur 2
