FEUX de position pour les nuls ( comme moi )
vous voulez des feux de position qui ne consomment pas
vous voulez que ce soit des leds
vous savez qu'il faut une résistance différente selon que ce soit une led blanche, rouge ou verte
la solution: trois volts,
un interrupteur
trois leds blanches en parrallèle
une touche de couleur sur deux leds
et voilà, pas plus simple
un interrupteur
Re: FEUX de position pour les nuls ( comme moi )
Salut Gazou,
Pourquoi utiliser 3 LED ?
A++
A++
au cas ou la première pète
pourquoi trois leds ?
parce que:
une blanche
une rouge*
une verte*
* une fois peintes
parce que:
une blanche
une rouge*
une verte*
* une fois peintes
Tu trouve ta peinture dans un magasin de loisir créatif ?
Est ce que ça marche avec 4 led ?
P33
Oui ça doit marcher avec 4 LED puisque tu les mets en parallèle.
Si, ça peut être trois: bateau de moins de 7m et voilier de moins de 20m.
http://seb.france.free.fr/iut/projet_tutore/feux/
mon springer fait moins de 7mètres...............
oui Bertrand j'ai trouvé ça en magasin de loisirs créatifs, 3 euros et quelques le flacon
et des leds on peut en mettre dix si on veut puisqu'elles sont en parallèles, si une pète les autres restent allumées
moins de 7 mètres, un seul feu blanc
au lieu d'en avoir un trop peu t'en a deux de trop :cheers:
et puis un pousseur doit avoir deux feux blancs superposés vers l'avant
Si il remorque, un feu jaune à l'arrière en +
un interrupteur
Désolé, mais je ne suis vraiment pas très sur que ce soit un montage à recommander...
- Avec 3v, des LED blanches qui ont en général une tension nominale de fonctionnement de 3,2 à 3,5v vont d'emblée fonctionner à la limite inférieure d'allumage... Je ne connais pas la tension de coupure mais elle ne doit pas être beaucoup en dessous de 3v... Donc dès que les piles faibliront un poil, consommation ou âge ou température basse ça risque fort de ne plus fonctionner...
- Si il se passe quoi ce soit côté piles ou circuit (court-jus ou autre) il n'y a rien pour limiter le courant et les LED vont cramer instantanément... Faut espérer qu'elles seront accessibles et faciles à changer!
- Enfin, utiliser l'alim générale quelque soit son voltage avec une simple résistance dans le circuit me paraît nettement plus simple que d'ajouter 2 piles, créer un support et son circuit séparé,etc...
Par contre, l'idée de se simplifier la vie en n'utilisant qu'un seul type de LED et donc une seule valeur de résistance et de les peindre est sûrement à retenir.
Je suis assez d'accord avec Rookie78. L'idéal est d'utiliser une résistance par LED. De cette façon on limite le courant dans cette dernière, car c'est lui le plus destructeur. On peut tout à fait faire marcher une LED ou 12V ou plus, le tout c'est de limiter le courant.
Qu'est ce qui fait que vous ne voulez pas trop utiliser de résistance ? Son calcul ? Le fait de devoir avoir quelques valeurs différentes ? La difficulté d'acheter des résistances en petite quantité ?
A bientôt,
A bientôt,
Nous avons des bidouilleurs qui aiments se compliquer l’existence. Cela fait un bon moment que je pratique le principe de démarrer avec une résistance max et un ampèremètre dans le circuit afin de ne pas dépasser les 20milA de courant, et je réduit la valeur de la résistance afin d'obtenir la puissance lumineuse voulue, et bien souvent je suis loin des 20 milA de consommation, et le tout avec une résistance par led, mais certains trouvent ce système trop simple.
:cheers: :cheers: :cheers:
tout ça à la fois !
j'ai tenté ( ça a été facile ) de me mettre à la place du mec complètement nul en électronique.
Le déclic ça a été un petit boitier que m'a donné Bertrand78. boitier acheté chez Ikéa. Il y a le porte piles, 2 piles de 1,3 volts , un inter, et 10 leds. Coût 1 euro. On a prévu de mettre ça sur les pontons. Ca ne coûte rien, c'est facile à changer.
Pour voir l'autonomie je l'ai allumé en permanence et ça a marché 11 jours.
S'il faut changer un boitier on le fera, je vais faire du stock vers Noél.
Les modules fabriqués par Patrick82 , eux , vont aller dans les bouées ancrées au large dont on peut difficilement changer l'accus, d'où l'accus de 12 volts. le montage fait cette année n'éclairait pas assez et on ne voyait rien la nuit. Là j'ai fait un montage avec trois leds et ça se voit !
( si quelqu'un a une soixantaine de leds blanches neuves qui traînent je suis preneur )
Et comme cette année il n'y aura que des gens du BLEU à Gazouland on ne se retrouvera pas avec cinq balises au fond et l'éolienne coulée à moitié , vu que nous ne serons qu'entre gens de bonne compagnie.
tout ça à la fois !
Tu veux des LED blanches de quel diamètre ? 3mm, 5mm ou des CMS ?
Pour tes balises, si je comprends bien, tu veux une grande autonomie. Pourquoi prendre une batterie de 12V 1.2Ah ? C'est déjà une batterie que tu as en ta possession ? Dans ton cas, il vaut mieux prendre une batterie 6V 4Ah par exemple car outre le fait que tu vas multiplier quasiment par 4 ton autonomie, tu te rapproche de la tension de fonctionnement. De ce fait l'écart de tension est moindre et donc l'énergie dissipée par le régulateur de tension est diminuée.
En ce qui me concerne, si j'avais à faire des balises, je pense que je partirai sur des accus de type AA que l'on trouve aujourd'hui à des capacités élevées (+ de 2500mAh). Mais je ne connais pas les tenants et aboutissants de ce projet et les raisons pour lesquelles ces choix ont été fait.
pour les accus 12 volts 1,2Amp on les a et l'encombrement est parfait ( 95x50x50 ) le poids aussi.
Pour les leds 5mm ça ira pourvu qu'elles soient haute luminosité, si en plus elles sont diffusantes .......
la raison des choix ? le moindre coût en fonction de ce qu'on peut récupérer ( exemple batteries de signal d'alarme de récupération )
Les accus 2500mAh coûtent trop cher pour nous ( pas de budget )
Ok je comprends mieux. Au niveau des LED est ce que ce genre te conviendrait : http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/led/6686483/ ?
re bonjour
oui bien sur
oui bien sur
Bon ok, on s'occupe de tout, tu s'occupe de rien ;-)
:comprend pas
dis moi tout en MP que je ne travaille pas pour rien
» logiciel de dessin pour les nuls comme moi
» Position antenne 41 MHZ
» LE MODELISME POUR LES NULS
» Position antennes sur Radio 2,4 Ghz
