fabriquer un tube d etambot et son arbre par alban
Bonjour a tous ,
apres une recherche a la fois sur le net et dans le forum , je n ai pas trouvé de methodes pour fabriquer un tube d etambot .
suite a mon demotage des vieux moteurs de mon bateau et apres test sur nouveau moteurs ... ca vibre et des que je fait tourner juste le moteur avec un manchon , bah ca vibre plus !
j ai donc decider de faire rouler mon tube et mon axe sur la vitre de ma table basse resultat :
PLIE !!! smile/mad.gif
je decide donc de m en fabriquer 2 . ils sont tres courts 7 cm pour le tube et 9.5 cm pour l arbre .
quelqu un peut t il m aiguiller sur le materiau a utiliser ? l aluminium conviens t il ?
pour l axe que dois je utiliser ?
y a t il un diametre a respecter ?
merci d avance de vos conseils .
Apprentissage , Evolution , Acquerir de l' experience , toujours aller de l avant , c est mon crédo , mon confitéor pour les copains d abord !!!
Re: fabriquer un tube d etambot et son arbre par alban
sinon tu nous dis le diametre de ton arbre d'hélice et on te fait la liste des fournitures
Pour les paliers, tu peux utiliser des douilles pour fiches banane 4 mm ( si ton arbre fait 4mm lui aussi bien entendu ).
Cela donne des paliers longs, plus favorables au bon alignement.
Il reste à trouver un arbre bien rectiligne( sutout pas en alu ) et la filiére au pas de l'hélice.
comme le dit droopy l'arbre surtout pas en alu
mon,avis maintenant
comme c'est un arbre d'étambot c'est à dire si j'ai bien compris
l'arbre entrainant l'hélice il faut regarder le diamèetre de l'hélice que tu préconises de mettre sur ton engin
on peut voir sur différent site que le diamètre du filetage de l'hélice varie en fonctions de son diamètre extérieur
c'est du 4 ou du 5 mm
A mon avis il faut choisir (et oui) d'acheter un arbre d'hélice dont le diamètre corresqondabt au diamètre du filetage de l'hélice, fonction de diamètre
mon,avis maintenant
ok merci les amis , je pense que je vai en acheter 2 l' helice c est du 40 mm de diametre en pas m4 .
mon probleme c est mon tube qui sera trop long , je sais que je pourrai recouper l ensemble aux longueurs respectives voulues mais , que devrais je utiliser pour recuper la petite bague qui assure l etanchéité de mon tube d etambot apres recoupe ?
salut gazou !
bah oui mais comment tu fais ? j ai essayé d enlever celle de celui existant mais j arrive pas a le retirer je l ai abimee d ailleurs , j ai meme essayé de chauffer en pensant qu elle etait collée .. comment tu procede ?
il faut savoir comment elle est montée mais en rentrant un tube ou un rond fer et tu tapes pour la sortir.
Tienbé raid, pas moli
Tu peux aussi limer le tube exterieur
A titre d'info car peut-être un peu tard...
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=437771
A+P33
A+P33
» que puis je utiliser pour faire un tube d antenne assez souple par alban
» recuperation interressante ? par alban
» bombes de graisse par alban
» comment confectionner un gouvernail maison par alban
» Liquide pour coller ou fabriquer les vitres
