recuperation interressante ? par alban
Bonjour a tous , j ai fait de la recuperation , et comme je sais que beaucoup d entre vous trouvent des mines d or dans ces chose la , je voulai savoir si quelqu un sait quoi faire avec tout ca , sinon si ca interresse quelqu un qui vit par chez moi , il peu passer je lui donne volontiers :
il y a 3 circuits imprimés avec beaucoup de composants que je ne connait pas
1 moteur tension 47 V il a fonctionné au test sur 12 V
1 vis "sans fin" avec roulements et bati alu
c etait une pompe d assistance respiratoire veterinaire qui est tombee et qui etait aux monstres ( soufflet percé ) .
Re: recuperation interressante ? par alban
sur la carte, tu peux toujours prendre les condensateurs, transistors et résistances, il y a aussi les fiches, ça sert toujours
“Un problème sans solution est un problème mal posé.”
Albert Einstein
Albert Einstein
j risque pas de trop les chauffer et les griller ? j peu antiparasiter des moteur avec ca ?
Apprentissage , Evolution , Acquerir de l' experience , toujours aller de l avant , c est mon crédo , mon confitéor pour les copains d abord !!!
es pignons pour courroies, la courroie
Tienbé raid, pas moli
la dedans tout est bon (c'est comme dans le cochon)
a part le gros pavé avec un étiquette
sinon tout le reste tu peut le demonter au decapeur thermique
tu mets la carte à l'envers et tu chauffes et de temps tu tapotes avec avec un tournevis et ça descend .
le transfo est bon c'est toroidal .
le moteur doit être d'un silencieux et puis d'un fort couple .
les condo sont surement des 100nF et des 10nf en majorité
les transos de puissance des vmos
et quelques condo chimique .
enfin tout est bond même la mécanique à vis sans fin pour la transformer en table de fraisage etc .....
--Message edité par plomb. le 2010-05-17 23:13:15--
ok ok bon bah je vai essayer de dessouder tout ca pour recup les condos au moins , pour la vis sans fin , si un bricoleur la veut ou autre chose . . . qu il me contacte . j ai pas de decapeur thermique j vai juste recuperer de quoi antiparasiter un moteur ou deux ^^
merci pour vos tuyaux en tout cas .
Tu peux récupérer les diodes aussi sur les circuits imprimés.
Top 3 des phrases de Ben:
*Les taggers, ils vont dans les bois ( parce que Tagger wood)
*Le Soho de la palmyre (soho étant un quartier de Manhattan)
*Qui qui a des problèmes mentaux, c'est moi!!!
Bien sur, cette signature sera mise à jour
» bombes de graisse par alban
» comment confectionner un gouvernail maison par alban
» fabriquer un tube d etambot et son arbre par alban
» Problème de variateur par ALBAN notre carpiste
» que puis je utiliser pour faire un tube d antenne assez souple par alban
