chaloupe jacky
+32
marcovi
Tintin33
Tdx
marine delta
hautier47
Patrick 67 dit "Nounours"
JLP
Pablo
papeete
elgé
floréal
Bobino
cris92
noursdk
vap38
wadone
Mimile
jungo1
36 participants
Page 19 sur 40
Page 19 sur 40 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 29 ... 40
Re: chaloupe jacky
J'aime beaucoup ta vidéo pleine de fumée !! C'est nettement plus sympa que nos chauffes au gaz mais nettement plus difficile à mettre en oeuvre
Pour la peinture j'avais poncé une dernière fois l'extérieur de la coque avec un grain très fin ( de mémoire 600 ou plus ) et, à cette échelle, j'étale rapidement la peinture avec un pinceau en passant immédiatement un petit rouleau à gouache. Donc, aucune trace du pinceau et ça évite avantageusement l'emploi de bombes...
Compte tenu de la qualité de la réalisation à l'intérieur : pourquoi ne pas laisser le bois apparent ?
Re: chaloupe jacky
Et oui, même moi l'inconditionnel de la glycéro , je viens d'acheter un nouvel aérographe et je commence une gamme d'acrylique .
C'est vrai que pour le nettoyage et les vapeurs , y a pas photo
Re: chaloupe jacky
l'intérieur de ma chaloupe n'est pas vraiment top une peinture est nécessaire pour uniformiser l'ensemble mais que choisir?
le V33 pour sol est il compatible avec la résine époxy, il me semble que c'est une peinture très épaisse peut on la diluer ?
je croyais que l'acrylique n'était pas compatible ?
poncer l'intérieur avec les membrures çà doit être dur dur !
Re: chaloupe jacky
Ca c'est sur!!! Lors de la construction de ma chaloupe j'avais nettoyé les excédents de colle et poncé l'intérieur des clins au 400 AVANT de poser les faux couples. Même sans ces couples, la coque est très rigide et on peut forcer dessus sans soucis. Et même comme ça je n'avais plus de peau sur les doigts et j'y avais passé un bon bout de temps...
Bon ça ne t'aides pas sur ta chaloupe... Si tu es équipé ou que tu connais quelqu'un qui l'est tu pourrais tenter un sablage fin... J'ai lu ça quelque part... Ca ne donne pas une surface aussi lisse qu'un ponçage mais quand même très propre à condition de travailler à faible pression et au sable fin avec une petite buse paraît-il...
Bon courage,
Re: chaloupe jacky
Le V33 sol est compatible avec tout
ça devient très dur et aucune tache ne prend dessus, on met ça dans les garages.
pour le ponçage n'hésite pas à démarrer gros pour retirer les plus gros grains, tu diminueras ensuite .
Utilise ton abrasif avec une cale caoutchouc ça épargnera tes doigts et ça suivra les courbes de la coque en épargnant les angles .
Re: chaloupe jacky
je vais voir pour le V33 à l'intérieur de la coque , peut on l'utiliser aussi pour l'extérieur ?
Bien sûr, regarde la notice, pour moi, poncé comme sur les photos c'est bon à peindre après dépoussièrage et le passage d'une éponge humide .
Re: chaloupe jacky
Salut.
Je pense que si tu prends un racloir et que tu t'attaques aux traces de colle, le long des clins, tu dois pouvoir , ensuite, obtenir un beau vernis de la coque.
Il doit bien y avoir des spécialistes qui sauront te guider dans cette démarche.
Et puis si le résultat n'est pas à la hauteur de tes expectations, il sera toujours temps de mettre un coup de peinture.
A méditer.
A méditer.
Re: chaloupe jacky
euh Kbio,
j'avais en mémoire que le vernis n'est pas compatible avec la peinture...?
Comme elle est à trous (la mémoire) c'est peut être faux??
Désolé si c'est faux.
euh Kbio,
Tdx- Age : 79
Re: chaloupe jacky
Bonsoir.
Tu as raison, Tdx, j'ai expérimenté ce genre de merdouille: peinture qui frise ou autres vernis incompatibles.
Et s'il y a des mélanges interdits, il y en a heureusement certains qui sont possibles.
Mais ça, ce sont les spécialistes qui pourront répondre.
Une glycéro sur le vernis par exemple, au cas ou celui-ci ne conviendrait pas???
A débattre.
A débattre.
Re: chaloupe jacky
Vous me faites rigoler avec votre glycéro.
Utilisez donc des peintures modernes, tiens pour parler encore de V33 ils ont sorti une gamme de peinture qui permet de peindre du carrelage , des meubles de cuisine vernis, du formica etc
D'autres marques font d'autres produits tout aussi extraordinaires.
Essayez de faire ça avec votre glycéro, pourquoi pas du badigeon pendant que vous y êtes
Re: chaloupe jacky
j'essaie de me documenter et de tenir compte de vos avis sur le traitement de la coque mais j'avoue que c'est assez confus pour moi.
j'ai fait le chois de passer de la résine époxy pour renforcer et étanchéifier la coque en pensant aussi masquer les traces de colle mais après 3 couches je reconnais mon erreur ,les défauts d'aspect sont toujours présents il aurait fallu être plus soigneux dès le départ pour envisager un finit vernis.
néanmoins je vois sur ce forum de magnifiques chaloupes peintes et je vais m'orienter vers cette solution.
ma grosse préoccupation est de ne pas me tromper sur le choix de la peinture qui ne serait pas compatible avec la résine époxy.
le V33 pour sol semble une solution mais existe t'il en plusieurs nuances (blanc en particulier)
vos expériences respectives en particulier les mauvaises peuvent m'aider à éviter les pièges.
je sais que les contraintes sont différentes entre un modèle destiné avant tout aux expos et un navigant qui va subir des contraintes importantes liées aux chocs thermiques.
le vieillissement est aussi un paramètre important.
merci à tous pour vos conseils
Re: chaloupe jacky
jacky ,je rejoins gazou, essayer les peiture "type v33" ,c'est l'adopter, ces peintures ont une resitance incroyable, j'ai testé dans l'escalier qui descend a mon sous sol, et c'est vraiment a toutes epreuves!!
Re: chaloupe jacky
j'avais raté le message précédent!
je dois pouvoir trouver du V33 en blanc , peut on le diluer et avec quoi?
Re: chaloupe jacky
fais V33 peinture sol sur gogole
Re: chaloupe jacky
je viens de regarder et effectivement çà semble bien adapté , je vais aller faire un tour à casto....
merci
merci
Re: chaloupe jacky
je cherche de la durite tenant la pression et la température vapeur avec un passage intérieur de 3 ou 4mm .
des idées ou adresses fournisseurs ?
merci à tous
merci à tous
Re: chaloupe jacky
A quelle pression , veux-tu travailler?
Les durits silicones standards que nous utilisons en modèle avion, tiennent bien la température vapeur >150°.
On s'en sert pour joindre la chaudière à la machine.
Par contre, je ne mettrais pas mon doigt dessus avec + > 3 bars.
Re: chaloupe jacky
la durite silicone est un peu limite en température et en pression, il m'est arrivé pendant mes tests de dépasser largement les 5 bars et elle commence par gonfler progressivement et çà perce.
je voudrai quelque chose avec une marge de sécurité plus importante.
Re: chaloupe jacky
principalement relier la sortie pompe à eau à la chapelle d'introduction.
la pression peut être largement supérieure à celle de la chaudière pour permettre l'introduction et le contact avec l'entrée chapelle est très chaud avec des remontées d'eau à l'intérieur de la durite du fait de l'étanchéité du clapet à bille non parfait.
je vais d'ailleurs faire un essai avec des billes téflon pour essayer d'améliorer ce point.
Re: chaloupe jacky
parce que ma pompe à eau est oscillante et j'ai besoin de souplesse mais je pourrai éventuellement revoir la question et faire du rigide.
j'ai acheté aujourd'hui du V33 pour sol et je vais pouvoir commencer la peinture de l'intérieur de la coque.
j'ai reçu les billes viton , le tube verre de 8mm pour le niveau d'eau ainsi que les joints toriques pour la pompe à eau ,je vais pouvoir faire les modifications nécessaires .
merci à l'ATELIER VAPORISTE pour la rapidité du traitement de ma commande.
Re: chaloupe jacky
Re!
Là où est située ta pompe, tu ne devrais pas souffrir des contraintes dues à la chaleur.
Une durit tressée qui s'emboite sur une sortie en dur de la chaudière et tu n'auras pas de problème.
A présent, si je peux me permettre , une pompe oscillante pour faire le plein de ta chaudière , je trouve que tu prends des risques.
Tu me dirais que c'est pour arroser les salades, je dirais : OUI!
Mais pour monter en pression, c'est pas la panacée. On en a déjà débattu.
Dans ta salle des machines, c'est un peu dommage à mon humble avis!
Pourquoi : vu la disponibilité de vapeur que tu as avec ton installation, ne te diriges-tu pas vers le "Petit Cheval"??
Tu vas me répondre et à juste titre que pour une première, tu y vas doucement. Mais maintenant qu'on te connait, plus rien ne NOUS fait peur!
Tu restes le seul Maître à bord!
Re: chaloupe jacky
Peut-être ici.
http://www.reboul.fr/catalogue/automatisme-pneumatique-pneumatique-tubes/146.html
Voici la fiche:
Peut-être ici.
Voici la fiche:
Page 19 sur 40
