chaloupe jacky
+32
marcovi
Tintin33
Tdx
marine delta
hautier47
Patrick 67 dit "Nounours"
JLP
Pablo
papeete
elgé
floréal
Bobino
cris92
noursdk
vap38
wadone
Mimile
jungo1
36 participants
Page 20 sur 40
Page 20 sur 40 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 30 ... 40
Re: chaloupe jacky
+1 avec yves , et puis comme cela tu occuperai astucieusement ta sur-production de vapeur!
Re: chaloupe jacky
Au vu de la qualité de l'ensemble du travail il est dommage de faire une liaison en durite souple.
Une ligne laiton ou cuivre serait du plus heureux effet esthétique et de loin plus sure
Ce n'est que l'avis d'un débutant
@Pier33
Une pompe de réalimentation ou petit cheval... mon rêve pour aller plus avant
@Pier33
Re: chaloupe jacky
d'abord merci bertrand78 pour le lien il permet d'avoir une idée des produits existants le problème c'est le conditionnement 25m,je vais devoir faire au moins 25 chaloupes !
en ce qui concerne le choix de la pompe il est peut être trompeur de l'appeler pompe oscillante car il s'agit d'une pompe tout à fait classique avec clapets à billes dont le corps est monté sur un axe qui permet l'oscillation.
ce montage présente pour moi l'avantage d'avoir toujours un alignement parfait du piston dans l'axe de la poussée et une prise directe sur le maneton d'entrainement.
un corps de pompe fixe nécessite une biellette supplémentaire entre le maneton et le piston.
pour finir je pense depuis le début de mon projet à l'alimentation en eau par un petit cheval mais cet accessoire est gourmand et mon premier challenge serait de pouvoir naviguer au minimum 30 minutes sans ravitaillement dans les conditions actuelles.
je suis assez confiant pour l'autonomie en charbon pour dépasser les 30minutes d'autonomie mais pour utiliser un petit cheval il faudra revoir la capacité en eau des bâches.
rien d'impossible mais d'abord il me faut la certitude de tenir mon pari dans la configuration actuelle.
pour ce qui est de l'alimentation en rigide je suis d'accord pour finaliser cette chaloupe mais pour l'instant j'en suis encore à la phase d'essais et je fais au plus simple, c'est promis je tiendrai compte de toutes vos remarques et j'ai déjà quelques idées pour donner à l'ensemble un aspect digne de ce forum.
merci à tous
merci à tous
Re: chaloupe jacky
Re.
J'utilise du tube dans ce style pour l'aspiration dans les parking.
Je regarderais les caractéristiques et si ça convient je peux toujours t'en envoyer 1m pour 1 chaloupe.
Re: chaloupe jacky
merci Bertrand c'est très sympa, je retiens ta proposition mais j'espère trouver dans mon secteur.
je vous informerai de la suite de mes recherches.
Re: chaloupe jacky
america12mj a écrit:pour l'aspiration dans les parking.
Oui ce sont des systèmes qui aspirent l'air dans les parkings et suivant la concentration de polluant on déclenche les extracteurs.
Re: chaloupe jacky
impossible de trouver le tube ptfe sur le catalogue du lien précédent et pour cause je viens de comprendre que ce n'est pas le bon !
je te pardonne Bertrand .
le bon pour ceux qui seraient intéressés
http://www.metalwork.fr/img/TUBES%202010.pdf
Re: chaloupe jacky
jacky241 a écrit:bonjour à tous,
C'est normal, après la journée de travail j'suis un peu fatigué...
Ceci dit, celui que j'utilise pour les parking ne supporte que 40° donc pas suffisant.
Re: chaloupe jacky
c'est pas grave je vais trouver une solution provisoire.
merci quand même.
aujourd'hui première couche de V33 à l'intérieur de la coque.
merci quand même.
Re: chaloupe jacky
http://www.mtk-tuning.com/racing/durites-et-accessoires/durites-depressions-179.html
tu as cela , j'ai fait une simu tu en as pour 24 roro ttc avec le port, en plus tu peux choisir ta couleur et le diametre
bonne soirée
bonne soirée
Re: chaloupe jacky
24 euros les trois mètres ! ils ne les accrochent pas avec des saucisses !
Re: chaloupe jacky
merci américa12 c'est le top !
je vous tiendrai au courant.
Re: chaloupe jacky
est il possible de teinté de la peinture V33 blanche avec un additif ?
merci à tous
merci à tous
Re: chaloupe jacky
fais un essais pour voir , c'est plus prudent.
Je ne l'ai jamais fait.
Tu peux mélanger les teintes entre elle ( ce n'est plus le même budget )
Re: chaloupe jacky
un joli filet bleu marine ou vert anglais en peinture acrylique et ce sera joli.
ta coque n'est que le support de la merveille qui est à l'intérieur
Re: chaloupe jacky
Voilà une chaloupe qui a de la gueule et qui en promet!
Va falloir arroser ça!
Re: chaloupe jacky
l'arrosage prendra un peu de retard car j'ai encore pas mal de problèmes à résoudre mais j'y travaille sérieusement.
j'ai refait un test pour définir le réglage de l'apport d'eau en estimant dans un premier temps la durée de navigation à 30 minutes sans ravitaillement.
le débit de ma pompe était calculé pour compenser la perte en vapeur de 1litre en 45 minutes,j'ai donc fabriqué une nouvelle pompe en augmentant le diamètre du piston pour avoir cette même quantité d'eau en 30 minutes.
cette modification va me permettre de démarrer avec un niveau d'eau un peu plus faible pour conserver un matelas de vapeur plus important
je confirme que le contrôle du niveau d'eau dans le tube n' est absolument pas fiable EN PRESSION .
il est bon de rappeler que le volume d'eau augmente avec la pression et qu'il peut être dangereux d'avoisiner le niveau du ciel de foyer à haute pression car une baisse rapide de cette pression pour X raison verrait le ciel totalement découvert avec des risques graves si le feu n'est pas jeté rapidement.
le niveau me servira uniquement pour contrôler le remplissage à froid.
Re: chaloupe jacky
afin d'optimiser au maximum les performance de ma pompe à eau j'ai voulu remplacer les billes inox par des billes viton et là un imprévu !
les billes restent collées sur le siège il doit falloir réduire le diamètre du passage d'eau.
à votre avis pour une bille de 4mm quel diamètre du clapet ?
Re: chaloupe jacky
Bonjour Jacky,
B RETIF sur sa chapelle d'introduction et sur la soupape de sureté mettait une bille de 4 sur un trou de 3
GAV
GAV
Re: chaloupe jacky
merci GAV
je viens de faire un essai j'ai relié avec un morceau de durite silicone un manomètre à la sortie de la pompe l'aiguille c'est bloquée à 10 bars et la durite a explosée !
pas de doute çà pousse très fort.
pour résumer les modifications j'ai augmenté le diamètre du piston en passant de 8mm à 11 mm l'étanchéité du piston en tresse graphitée est remplacée par 2 joints toriques siliconne de 11.1/7.9
les billes inox sont remplacées par du viton.
Re: chaloupe jacky
j'arrive à la phase finale le remontage pour le premier test en navigation et je m'aperçois chaque jour du travail restant à accomplir .
un tas de petits détails à régler en particulier la liaison électrique des servos avec le récepteur et la batterie ,il va falloir des rallonges et dissimuler tout çà au maximum.
les liaisons mécaniques servos accessoires .
définir la position des 2 batteries ,une à l'avant pour la pompe à eau et l'autre à l'arrière pour les servos.
fabriquer le réservoir pour les condensats du déshuileur et la purge du graisseur.
ajouter une 2ème soupape de sécurité sur la chaudière et améliorer l'isolation du corps.
un beau programme avant la mise à l'eau !
Re: chaloupe jacky
Et bien dis donc, tu ne chômes pas!
C'est vrai que plus on avance et plus on se rend compte qu'il va falloir penser à un tas de choses.
Heureusement dans un sens, sinon, ce serait trop facile.
Finalement, ta chaloupe sera livrée avec toutes les options!
La Rolls des Lacs!
On continue à suivre avec envie et délice!
La Rolls des Lacs!
Page 20 sur 40
