aide chaudiere inox
trevithick
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: aide chaudiere inox
Mais de rien, ça me fait plaisir de voir que tu as repris ça construction
La suite des équipements :
Je souhaitais comme sur ma précédente chaudiere une vanne 1/4 de tour pour isoler la vapeur en sortie de chaudiere (je connais pas le terme vapeur exact de cette vanne).
Je n'étais pas content de la précédente vanne qui fuit un peu, Je n'arrive pas à faire des ajustages métal métal 100% étanche j'ai donc chercher le moyen d'inclure un joint dans une vanne 1/4 de tour.(en réalité fermeture ouverture en 1/2 tour).
L'usinage d'un logement de O-ring perpendiculairement a un arbre cylindrique n'étant pas a ma portée ,j'ai du trouvé une astuce.
Je ne sais pas si les photos sont assez nette mais j'ai remplacé le joint o-ring par un bout de téflon plat.
La rotation du boisseau aligne donc soit un trou en face du piquage vapeur soit le morceau de téflon qui obstrue totalement le passage de vapeur .
En essais a l'air aucune fuite sous 10bars.
Eric
Eric
Bonsoir Scyllias.
La vanne registre étant la vanne qui fait varier le débit, en aval de cette vanne d'isolation.
Pour le reste , je laisse la parole aux spécialistes qui ont plus d'épérience que moi et sauront mieux te répondre !
Bonne continuation et bien cordialement.
C'est la vanne d'isolation.tu as dit: a écrit: isoler la vapeur en sortie de chaudière (je connais pas le terme vapeur exact de cette vanne).
KBIO a répondu , j'ajouterai qu'une " légère " fuite de cette vanne n'est pas forcément un handicap car elle permet un léger préchauffage du moteur et des tuyauteries avant le démarrage mais je dis bien une fuite "légère" .
J'ai un peu continué sur ma chaudière, j'avais envie de me faire plaisir avec une soupape qui ne cache rien de ses entrailles ,ce fut donc une soupape Adams.
Le ressort vient d'une bouteille de gaz que nous sommes nombreux à utiliser.Ce ressort est relativement raide et même très peu contraint il faut environ 6 bar pour que la soupape s'ouvre.
Je vous laisse commenter.
Eric
Eric
Voilà une belle soupape qui fonctionnerait mieux si tu la peignais en vert!
En vert Adam bien sûr!
Complètement con le KBIO , ce matin! C'est l'apéro, sans doute!
Bonne journée!
Bonne journée!
Les gros travaux de réfections de toiture étant presque terminés, un retour sur ma chaudière inox s'impose.
Les éléments étant prêts depuis longtemps ,un après midi a suffit à assembler les divers éléments .
Verdict ça chauffe parfaitement, reste à lui accoupler un petit moteur pour mon nouveau projet.
Eric
Eric
bravo scyllias91 déjà une belle satisfaction , tu vas en connaitre beaucoup d'autres !
Le plus dur est fait!
Il serait intéressant de savoir ce que tu comptes atteler comme machine (cc & RPM).
Le bruleur ===> est-ce un BOBINO??
Il n'y a pas beaucoup de chaudière inox et ton retour d'expérience nous intéresse.
Les vacances sont finies, tu vas avoir le temps de travailler à présent!
Bonjour à vous ;
Bon , la chaudière ces bien .... et le moteur ??
Tu a une belle couverture maintenant .. alors
Merci pour vos encouragement
Pour répondre a Kbio le bruleur c'est celui-ci:
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t8943-confection-bruleur
C'est donc bien un plan Bobino revue et corrigé Scyllias.
Pour le moteur rien de bien nouveau ,j'ai racheté un PM research parce que c'est le moins cher .... en 10cc.
Eric
Eric
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Soudure chaudiere inox
» Nouveau projet à partir d'une chaudiere inox
» ALU OU INOX
» ALU OU INOX
Page 2 sur 2
