Les moteurs
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Les moteurs
[quote=
Si la théorie est exacte, il faudra un jour expliquer pourquoi le petit 300w a brûlé alors que les 85w ne brûlaient pas[/quote]
Il n'y pas que la puissance qui rentre en jeu,il y a toute la chaine de propulsion.
Sur même bateau tu mets 1 seul moteur de 300W avec une hélice que tu penses adaptée mais qui ne l'est pas, le moteur force le bateau avance pas et le moteur fini par cramé.
Ensuite tu mets 2 moteurs moins puissant mais avec une hélice qui se retrouve bien adapté (2 hélices =+ de surface et pas plus faible qu'une grosse) et la miracle la chaine de propulsion se retrouve adapté et ça marche.
Sur le forum www.rc-offshore.com il y pas mal de Riva de toutes tailles,il faut peut être s'inspirer de ce qui c'est déjà fait.
Eric
Eric
Re: Les moteurs
Le gros souci est qu'on trouve surtout des hélices pour offshore, hélices à grand pas et destinées à un fonctionnement semi-immergé.
Or le Riva a des hélices immergées dont la forme est différente.
Je crois me souvenir que ce sont des Octura. Au début j'ai fait les essais avec des hélices plastiques d'un pas équivalent de diamètre supérieur, que j'ai réduit au tour jusqu'à avoir un régime de rotation correct en charge. Et enfin j'ai pu commander des hélices tripales à peu près définitives, juste un petite reprise en diamètre.
J'ai choisi les moteurs en fonction de la puissance de mon premier bateau, la seule amélioration a été le travail sur le poids, j'ai gagné 30 kg, suffisant pour déjauger correctement. Par contre j'ai gardé la solidité de la coque (lamellé-collé) et mon bateau peut affronter la mer tranquillement... Si seulement le chromeur n'avait pas bâclé son boulot.
Là vous parlez de moteurs de 300 W qui crament, c'est une petite puissance !
N'oubliez pas non plus qu'un bateau qui ne déjauge pas consomme beaucoup plus. Une fois déjaugé la puissance nécessaire à la propulsion baisse.
Re: Les moteurs
ben oui mais si tu n'as pas la puissance tu ne déjauge pas et je connais peu de gars qui , une fois déjaugé réduisent la puissanceN'oubliez pas non plus qu'un bateau qui ne déjauge pas consomme beaucoup plus. Une fois déjaugé la puissance nécessaire à la propulsion baisse.
Re: Les moteurs
Un petit lien qui n'a pas un rapport direct avec le sujet mais qui peut apporter quelques infos.
http://brushlessmania.forumpro.fr/t300-brushless-explications-sur-les-differents-types-de-moteurs
Re: Les moteurs
Une fois déjaugé je suis forcé de réduire dans les virages serrés sinon il y a une hélice qui cavite. La rive d'en face n'est jamais loin non plus, à 5 m/s ça vient vite et ça ne tourne pas sur place plein pot comme un offshore. Par contre ça tourne très bien sur place à l'arrêt, ce que devraient pouvoir faire tous les Rivas maquette.GAZOU a écrit:ben oui mais si tu n'as pas la puissance tu ne déjauge pas et je connais peu de gars qui , une fois déjaugé réduisent la puissance
Re: Les moteurs
Bernard tu sais ce que je pense de ton Riva , c'est un vrai chef d'œuvre à tous point de vue mais il y a un loup quelque part .
J'explique
un bateau ne pique pas du nez dans les virages , il garde son assiette sans avoir besoin de couper les gaz. Je ne sais plus qui a mis une vidéo récemment ou on voyait un RIVA bien équilibré .
Il n'empêche que je suis bien incapable d'en faire autant et que je bave devant à chaque fois que je le vois .
J'explique
Re: Les moteurs
As-tu vu un vrai Riva prendre des virages serrés ?
C'est vrai qu'à une échelle plus petite les bateaux sont trop légers, trop rapides, leur comportement ne peut pas ressembler à un vrai.
Je suppose que le comportement de cette coque est dû à sa forme. A la gite la carène est bien moins planante. Il faudra que je demande au belge qui m'a accueilli à Aix les Bains comment se comporte son Super Ariston qui a une coque presque identique.
Regarde les vidéos de vrais Riva, ils ne sortent pas de l'eau comme certaines maquettes.
https://www.youtube.com/watch?v=o9Kfv4NxPWY
Une double erreur:
La vitesse, l'absence de pilote:
https://www.youtube.com/watch?v=H_-abcyy50U
Et pour le plaisir des yeux, regarde bien à 2mn57 un virage assez large, ça arrose déjà pas mal. Alors ?
https://www.youtube.com/watch?v=nMxPhjcJeno
Et toutes les vidéos que tu vas trouver ne montrent pas de virage serrés plein pot. Le bateau n'est pas fait pour. Je pense que c'est l'inclinaison des gouvernails qui soulève l'arrière et donc fait plonger l'avant. J'hésite à réduire leur surface qui correspond au réel.
Une double erreur:
Re: Les moteurs
sur tes vidéos du réel on ne le voit qu'en ligne droite , jamais en virage.
la vidéo du modèle.............passons , c'est un bouchon
mais regarde cette vidéo que j'ai retrouvée et qui avait été mise il y a quelque temps , et regarde comme il tient le pavé , regarde la vague d'étrave et les virages
http://www.rcportal.sk/riva-aquarama-special-16-otrokovice-2013-v1557
Re: Les moteurs
Regardez aussi sur la vidéo, il est inscrit le type de moteurs, de contrôleurs et batteries.
Re: Les moteurs
Vous avez vu le virage à 2,43 ?
il n'enfourne pas du tout , bien au contraire
Re: Les moteurs
Effectivement belle tenue. Les virages rapides sont larges... et les virages serrés pas plein gaz.
Evident sur cette courte vidéo, tant que le rayon est suffisant le comportement est bon. Passé une certaine limite l'avant plonge :
https://www.youtube.com/watch?v=aLE2fXeINz4
C'est modifiable en programmation: limiter l'angle de barre en fonction de la vitesse.
Re: Les moteurs
je me demande si ça ne vient pas de l'inclinaison ou de la forme des gouvernails , on voit , dès que les gouvernails travaillent que le bateau se couche et le nez qui pique , on a l'impression que le cul du bateau se soulève ;
autrement il est bien beau .
Re: Les moteurs
Avant que le bateau pique il faut un certain angle de barre. Un peu comme si tu essayais de braquer à fond lorsque ton auto roule vite.
Ah bon, tu as déjà essayé ?
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Type de moteurs
» K. Apleton et ses moteurs.
» Moteurs insolites
» branchement de 2 moteurs
» Commande de 2 moteurs indépendants
» Moteurs insolites
Page 2 sur 2
