Le debut de l'ocepa par pioupiou
+27
Marco77
claudius
marjoli
AUTO_3D
Tdx
mecatron37
gilles03
mic38
le caboteur
bricoletout
pierre
papymouzot
sinouhet
J.M.Fangio
exocet25
31 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Le debut de l'ocepa par pioupiou
Dans le cadre du renouveau de l'ocepa je me suis acheté une nouvelle radio carson 14 voies.
Celle-ci est équipé d'un porte piles/Batterie.
J'ai également des piles rechargeables d'une capacité de 1900 mah et de 1,2 V que j'avais prévus pour la futaba
A combien de mha je peux monter, pour naviguer sans trop de problèmes? j'en ai vu à 1,5V et 3800 mah !
Dois-je prévoir des piles plus fortes
D'avance merci
D'avance merci
Des accus 1.5v cela m'étonnerais beaucoup, ce doit être plutôt des 1.2v.
Une capacité de 3800mah est largement suffisant pour tenir une journée sans s'arrêter.
J'ai un futaba fc16 boat avec des 3300mah, à la fin de la journée je suis loin d'être vide.
bonne réflexion.
bonne réflexion.
fabco- Age : 70
Bonjour fabco
Exact ce sont des 1,2 v
Tes 3300 sont multiplié par 4, j'ai bon ?
Dans l'émetteur j'ai un accu de 9.6v 3300mah soit 8 x 1.2v 3300mah
Le récepteur est alimenté par un accu de 4.8v 2500mah soit 4 x 1.2v 2500mah.
fabco- Age : 70
Les "enelooop" 1 900 Mah ont l'excellente réputation de tenir leur charge.
Si le voltage de l'ensemble est des 4.8 v (4 x 1.2), la capacité totale est cependant de 1 900 Mah.
Il existe des accus rechargeables "Carrefour" à 2 300 voire 2 700 Mah.
Mon choix reste pourtant "eneloop".
Il existe aussi chez le chinois et ailleurs des accus NIMH avec des puissances jusqu'à 4 200 Mah ou plus.
Un exemple : https://www.breizh-modelisme.com/batterie-pour-bateau-rc/30032543-batterie-nimh-4.8v-5000-mah-bateau-amorceur-bait-500-3151-z03a40500014.html
Tout dépend de la place disponible et du poids autorisé .
Bon dimanche
Bon dimanche
Je les ai trouvées chez amazon mais il me semble en avoir vu chez hobby king mais ce n'est pas la même marque . Par contre il existe un petit chargeur spécial NiZn chez amazon à 29,99€ .
merci encore, c'est toujours bon à savoir.
Il y a longtemps, j'avais utilisé des piles rechargeables pour un flash.Elles n'avaient pas duré longtemps.
C'était peut être la même technologie.
fabco- Age : 70
Trouvez-vous un couac dans le montage de ce schéma ? (capture écran modélisme navals trucs)
Également dans mon câblage effectué ci-dessous ?
Tout à droite des dominos : le + batteries
Tout à gauche des dominos le - batteries
Au milieu des dominos le + et le - moteur
D'avance merci
D'avance merci
Deux petites choses :
Comment s'appelle ce type de montage il m'a été fourni par MIC 38 pour les sirène de l'océpa
Pour éviter le bo......el dans la coque j'ai mis l'alimentation moteur dans le même passage que le servo direction c'est problème ? ?
D'avance merci
D'avance merci
Le montage est un amplificateur auquel il faut associé un haut parleur en sortie et un bruiteur en entrée.
Le bruiteur pourra être un mp3 avec pour musique le son d'une sirène.
J'ai fait cela sur un car-ferry, le rendu est très bon.J'ai même ajouté les cris des mouettes.
Pour le HP, j'ai fait une petite enceinte afin d'avoir une caisse de raisonnance.
fabco- Age : 70
oui c'est un problème ! L'alimentation variateur/moteur doit être le plus éloigné possible de tout ce qui est radio .
Ce n'est pas obligatoire, c'est surtout au niveau du récepteur et de son antenne.
fabco- Age : 70
Alors comment faites-vous dans un sous-marin qui a un diamètre de 8 centimètres et parfois moins pour certains dont toute la filerie doit passer dans un seul et même tube pour traverser le ballast et distribuer et alimenter les divers servos et moteurs entre la parti avant et la partie arrière ?????????
Boniface Guy- Age : 83
Avec ma radio 2,4 je vais avoir l'antenne qui va dépasser de quelque cm est ce suffisant
Éventuellement je laisse l'antenne carrément à l'intérieur c'est possible ? ?
D'avance merci
D'avance merci
Sur les antennes 2.4ghz, il n'y a que 2 cm au max à sortir.
Ce n'est pas comme les antennes en 41mhz.
Il ne faut surtout pas faire de rallonges.
As-tu une ou 2 antennes ?
fabco- Age : 70
tu peux laisser l'antenne à l'intérieur sans problème.
nefertum- Age : 51
oui mais l'antenne doit rester au dessus du niveau de flottaison.nefertum a écrit:tu peux laisser l'antenne à l'intérieur sans problème.
Idem si deux antennes à 90°
Merci à tousse
Bien sûr ni couper ni rallonger
je pense que je vais le laisser entier à l'intérieure
Merci à tousse
A l'intérieur tu peux avoir des coupures de réception.Il suffit que ton bateau est sa route coupée par un autre.
fabco- Age : 70
en régate en voile on a tous les antennes à l'intérieur, pas forcément au dessus de la flottaison et pas de problème de coupure quand on est dans le paquet avec 20 autres furieux.
nefertum- Age : 51
» Le riva de PIOUPIOU
» Stabilité d'un bateau et modification d'un plan.
» L'ariston de PIOUPIOU
» photo n2 par pioupiou
Page 5 sur 5
