Le debut de l'ocepa par pioupiou
+27
Marco77
claudius
marjoli
AUTO_3D
Tdx
mecatron37
gilles03
mic38
le caboteur
bricoletout
pierre
papymouzot
sinouhet
J.M.Fangio
exocet25
31 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Le debut de l'ocepa par pioupiou
hello,
Pour tester le multimètre et ces cordons mettre le multimètre sur ohmmètre calibre 200 tu fais toucher les 2 pointes de touches entre elles tu devrais lire une valeur inférieure à 3 ohm.
Eric
Eric
Bonsoir Bertrand
Pile neuve (mars 2020) 1,13 v
Bloc de quatre (les même bien-sûr) 4,45 v
Si c'est le multimètre je préfère
Par-contre je viens de revoir les autres batteries 4,5 v chacune
Couplées ensemble rien du tout
Bizarre quand même
Bizarre quand même
Et la pile du multimètre, elle est encore bonne ?
Claudius
Claudius
claudius- Age : 70
Bonsoir scyllias91
Si oui il indique - 0,20
C'est bien comme sur la photo ?Pour tester le multimètre et ces cordons mettre le multimètre sur ohmmètre calibre 200
Bonne piste bien que l'affichage semble encore bien contrasté.claudius a écrit:Bonjour
Claudius
Bernard
Moi la mer elle m'a pris, je m'souviens un mârdi...
marjoli- Age : 74
Hello Claudius
J'ai ouvert la bébète .
J'ai "vérifié " la pile : elle "pique" rudement bien sur le bout de la langue ! !
A l'interieur il devrait y avoir 2 fusibles.
Penser à les verifier
Marco
Marco77- Age : 70
Prends ta pile qui donnait 1,13 V et test la seule sur le calibre 2000 mV du multi pour voir ce qu'il donne comme valeur.
Hello Bertrand
2000mv à coté du "20" je suppose..... et elle me donne 1,58.
Va comprendre Charle
pour faire les calibres, en général il y a des ponts diviseurs.Celui du 20 doit avoir un souci.
cela donne quoi en utilisant le calibre au-dessus 200.
Tu devrais trouver 1.5 ou 1.6 suivant les arrrondis.
fabco- Age : 70
Je pense qu'il y a la diode de calibrage qui a dégagé dans le multimètre.
Maintenant si tu te mets sur le calibre 200 V (de l'autre coté du 20) tes deux batteries en série devraient indiquer au alentour de 12 ou 13 V et non pas 0 V.
Tu peux aussi mettre sur 750 alternatif et mesurer si tu as 230V sur tes prises de courant .
Après deux charge de 14h les batteries donne 6,40 V, montées en série donne rien 0v donc HS
Merci à tous.
Merci à tous.
Pourquoi mes batteries indiquées 6V en solo et pas les 12 V en série.
Je vous demande un peux.
Si un jour vous avez un court-jus vérifiez bien tout les câbles ! ! ! ! !
La preuve
Je croyait que c'était la cosse et en tirant dessus voila le travail.
Fallait le trouver celui-là ! ! ! en pleln milieu du câble
La preuve
Sa sert aussi à vérifier les câbles un multimètre !!!
LUZOLO- Age : 68
LUZOLO a dit :
LUZOLO a dit :
Je ne savait pas , il faut dire que l'électricité , l'électronique et moi sa fait deux !Sa sert aussi à vérifier les câbles un multimètre !!!
La rotation de l’échelle ne me convient pas (à coup dans la rotation).
Voir la vidéo à 1’35 ‘’
https://youtu.be/3SUW4giGzaw
Je vais donc abandonner le système vis sans fin (désolé la photo n'est pas nette)
Pour celui d’un moteur réducté dans ce style là.
Par contre le + et le – ce sont lesquelles ?
D'avance merci
D'avance merci
ça ressemble à un moteur pas à pas, il faut un contrôleur spécial !
Pat_2b
Pat_2b
OUPS exact moteur à pas.
Chercher autre part
Chercher autre part
Je pense avoir trouvé la solution idéale pour la rotation de mon échelle.
Je vais installer deux pignons avec des courroies crantées type imprimante 3D.
Sauf erreur de ma part la poulie sont des poulie GT2 et les courroies des modèles HTD 3M me gourge-je ?
Si quelqu'un a une idée ou alors un fan d’imprimante 3D ? avec une liste de fournisseurs.
D’avance merci
D’avance merci
Je vais dans quelque temps devoir utiliser ma radio Carson.
Elle dispose de 14 canaux, pour les deux fonctions principales, marche av/ar et direction pas de problème, les commandes se font avec les manches .
Par contre, pour l'allumage des feux, coursive, radar et tous les autres,( Sans oublier l'échelle) je ne vois pas trop comment je peux faire .
J'avais demandé à René de me réaliser des supports d'interrupteur .(voir photo)
C'est trop encombrant.
Existe-t-il des systèmes types Arduino (ou autre) pour faire fonctionner l'ocepa
J'ai vue ce type de produit mais j'ignore s'il sera compatible avec les fonctions à effectuer
(capture écran YouTube)
D'avance merci
D'avance merci
Charge batterie plomb avec imax b6 ac
Avant de faire une bourde ! !
Je voudrais charger mes batteries plomb avec mon chargeur imax b6.
Quelqu'un là-t-il déjà fait ?
La notice m'écrie : "le courant de charge doit être de 1/10"
Plus bas il est écrit : "réglez le courant de charge à gauche de l'écran et le voltage nominal sur la droite"
Donc sauf erreur je dois mettre 0,6 A ( 1/10) et le voltage lui reste à 12V J'ai bon ?
D'avance merci
D'avance merci
Dans le cadre de la remise en route de l'ocepa je suis en train de reprendre l'échelle de coupée, surtout la rotation.
Je vais changer le système de vis sans fin, pignon etc. qui ne sont pas fiables dans le temps
je vais monter ce type de moto-réducteur d'angle. (dispo en 6v 30 rpm)
Comme je dispose de batterie 6 v 12 ah j'ai bien l'intention de "piquer " les 6v sur l'une des batteries propulsion, éviter ainsi des boitier à piles de 3v
Avec ce type de résistance j'ai réduit la rotation d'environ 50%
Je souhaite la réduire encore un peu
Pour cela je voudrais bien connaitre les capacités de ma résistance.
J'ai retrouvé le lien qui me donne les valeurs d'une résistance oui .....mais
https://www.electronique-radioamateur.fr/elec/composants/resistance-code-couleurs.php
J'ai bien mes quatre couleurs (1+3), de la droite vers la gauche j'ai :
marron rouge noir et or
Le souci c'est que la couleur or ne correspond pas à la dernière place.
Comment se lis une résistance de droite à gauche / gauche à droite.
Je ne comprends pas
Je ne comprends pas
» Le riva de PIOUPIOU
» photo n2 par pioupiou
» L'ariston de PIOUPIOU
» Detail et peinture ocepa par Pioupiou
Page 4 sur 5
