Le riva de PIOUPIOU
+47
namornik
gerard62113
Boniface Guy
Jean-Do
Calor
Manu 1er
Pierre Harley-Davidson
CatHare
Igunes 13
bud.fr
grovevel
Felix.22
koolapic
claudius
albatros55
René
max10
zazou07
Blackbird
alan62
cenous 971
Tdx
51 participants
Page 28 sur 28
Page 28 sur 28 • 1 ... 15 ... 26, 27, 28
Re: Le riva de PIOUPIOU
salut Pierre
si ça a mouillé ça peut sécher , mais ne le remet pas à l'eau tant que ce ne sera pas sec , que tu n'auras pas trouvé d'où ça vient et que tu y aura remédié . Cela ne va pas être évident . Je pencherais pour la jonction où il y a un reflet à gauche du chiffre 14 sur la photo . Vois aussi si tu n'as pas une infiltration là où tu as des vis . Démonte la bande molle laisse sécher et rempli le trou de vis de résine quand ce sera sec
Bonsoir Jean-Pierre
Pour le faire sécher pas trente-six solutions
J'ai été voir et j'ai remarqué cale-pied côté pont un léger "jour" avec quasiment pas de vernis je pense que l'erreur est là
Décoller délicatement sous le cale-pied de pont et attendre......
Merci et au boulot !
Pierre
Pierre
Bonsoir Pioupiou,
Aie, ça c'est pas normal . j'ai regardé la video et tout me semble Ok, certes il ne va pas trop vite. le virage un peu trop appuyé, j'ai fait pire avec mon Ariston. Apres un choc avec un corps mort, et oui, il y en avait un et il fallu que je m'y frotte dessus. Le canot est passé sur la tranche, j'ai eu peur qu'il se retourne. Mais pour ce qui est du pont, malgré le grabuge partiel, je n'ai pas eu ce resultat. On dirait que c'est brulé ! c'est assez étonnant depuis Avril 2019, il y aurait eu une entrée d'eau ? remisé au sec ? Combien de couches de vernis ? ça fait mal au coeur de voir ça, quand on pense a tout le boulot de fait
A bientot
A bientot
namornik- Age : 65
Le "noir" peut être très long à apparaître après une entrée d'eau.
Eau douce, pas trop grave. Eau de mer noir impossible à faire disparaître, si le sel a pénétré dans le bois.
Si c'est du bois massif le ponçage est possible, il n'a pas bu en profondeur. Si c'est du ctp ou placage c'est cuit.
Mais au fond, il vaut mieux un bateau qui navigue et risque à chaque fois un pépin, qu'un bateau de cheminée qu'avec le temps on ne regarde même plus.
Bonnes navigations !
Je pense que j'ai isolé le problème de la tâche d'humidité.
Il y avait entre le pont et le cale-pied un petit jour avec un manque de colle.
Avec une fine corde à piano j'ai réussi à glisser un filet de colle cyano entre le pont et le cale pied.
Apparemment cela a l'air de bien sécher
Sachant que le placage était déjà "marbré" naturellement
Je pense que cela va se rattraper
Reste à changer les hélices et refaire des essais.
je ne voyais pas cette tache à cet endroit là; je voyais ça près de la quille
Si tu as déjà mis la colle tu as emprisonné l'humidité......
Pioupiou,
Je reprends ma question, quel est le poids de ton Riva fini en ordre de marche ?
il me semble, a travers tes posts, qu'il te manque de la puissance et de l'autonomie...
A bientot
A bientot
namornik- Age : 65
C'est chose faite
Votre serviteur :
oui je sais ! (je fait un peu de "surcharge pondérale")
Avec le bateau 117 moins la surcharge = 20 kg
Je ne le pensais pas aussi lourd ! !
Comme je dois tester d'autres hélices bipales vitesse, à voir après les essais.
Sinon changer les moteurs.
C'est chose faite
Votre serviteur :
20 kg ne me semble pas excessif. Le mien pèse au moins 65 kg pour 2m50
Je ne vois pas comment faire ! !une petite quinzaine de kilos me semble plus raisonnable
Oui maintenant les 20 Kgs sont bien là, ils ne te reste plus qu'a changer les moteurs pour puissance et couple et gerer la courbe des gaz.
Avec des moteurs suffisamment dimensionnés, tu peut mettre des tripales de 60mm
Ce n'est que mon humble avis :-)
A bientot
A bientot
namornik- Age : 65
Répondre en citantLe riva de PIOUPIOU - Page 28 Empty Re: Le riva de PIOUPIOU
Bonjour PIOUPIOU,
Je suppose que c'est des batteries lipo, tu ne peut pas ponter les 2 cordons tu va mettre les cellules des 2 batteries en //, donc la plus chargé va rechargée l'autre !!, il ne faut jamais mettre en // 2 batteries lipo
Des batteries sont parfois composées de cellule en // (batterie de perceuse par ex.) mais elles sont rechargé en même temps
Dominique
Dominique
domino59- Age : 70
Merci Dominique
Je n'ai plus qu'a mettre deux buzer et deux cordon.
Prend soins de toi
Pierre
Prend soins de toi
Pierre
Bonjour pierre,
Bonjour Dominique,
Juste en complément, je pense que tu parles d'éléments Lion-Ion ou LiFe - Po4.
Guy
Bonjour Dominique,
Guy
Boniface Guy- Age : 83
Les lipos ce sont les seuls accus que l'on peut mettre en série ou en parallèle car la charge de chaque cellule est contrôlée.
Par contre le contrôle doit être indépendant d'où l'utilisation de 2 alarmes.
fabco- Age : 70
Bonjour fabco
Sa rejoint ce que m'écrivait domino59.
on va mettre deux alarme et deux cordons
Merci à vous trois
Merci à vous trois
Les plans du remorqueur abeille (navig) sont aux nombre de deux ?
https://www.cap-maquettes.com/Plans-maquette-abeille.html
1 plan pour la contruction
2 un pour l'assemblage avec le détail de l'accastillage nom ? ? ?
D'avance merci
Le 29/12 :Le plan verso étais resté chez cap maquette.
Problème résolu ce matin.
D'avance merci
Les dernières nouvelles de mon riva
Navigation sur le plan d'eau du club M N F A à wingles
https://www.youtube.com/watch?v=IfAi4uU2e8Y&t=7s
A votre avis peut-être revoir les hélices ? le poids est de 10kg.
Braibant aime ce message
Hello Pioupiou,
Tu as changé de motorisation par rapport à la dernière vidéo que j'ai pu voir, l'an dernier je crois ?
Je trouve qu'il va bien. Pourquoi revoir les hélices ? Quel diamètre à tu mis, ce sont des 3 pales ??
namornik- Age : 65
Bonjour Philipe
Non je n'ai rien changé sauf les hélices (vitesse bipales diam 25)
Si non j'ai toujour mes deux Roxxy Bl Inrunner 3656 1800 kv sur lipo 6000 mah 3s 30c
Pierre
Pierre
» L'ariston de PIOUPIOU
» photo n2 par pioupiou
» MARLENA (spécial PIOUPIOU)
Page 28 sur 28
