Détendeur vapeur
Détendeur vapeur
Pourquoi un détendeur vapeur ?
Cet objet me semble indispensable dans le cas de la chauffe au charbon , en effet l'inertie de la masse du charbon en combustion fait que la régulation de pression , ( par diminution du tirage , ouverture de la porte du foyer ou autre ...) met bien plus longtemps à agir La soupape peut bien sûr éviter tout danger mais l'allure du bateau peut être irrégulière .
Ce détendeur n'est pas très étanche car la valve de laminage est tout métal , ce n'est pas un inconvénient car le moteur doit continuer à tourner pour assurer le tirage (induit)
Pour éviter tout à coup le mouvement de la valve est assuré par une membrane qu'il faut éloigner de la chaleur du circuit vapeur .
Le modèle réalisé correspond à un passage de vapeur diam 3 mm ou équivalent.
En essai à l'air comprimé avec un moteur de 5 CC sur un banc d'essai avec une hélice de 60 mm sa vitesse de rotation ,( qui dépend de la position de la vanne de commande de vitesse ) , si la pression passe de 2 à 4 b
Reste : le verdict au bord du bassin
Bobino- Age : 95
Re: Détendeur vapeur
je ne comprends pas vraiment le fonctionnement , peux tu nous en dire plus ?
Ce détendeur à vapeur ressemble un peu à mon détendeur à gaz (tête en bas).
Quand la pression de vapeur est forte la membrane est poussée vers le bas, l'obturateur conique en haut bouche donc l'arrivée vapeur. En sortie, la vapeur a alors une pression constante pré-réglée.
Très astucieux
salut!
Malin ce petit détendeur qui laisse la chaleur de la vapeur loin de la membrane.
La machine sera alimentée avec un débit et une pression constante et réglée à la demande.
Mais :
- Doit-on le mettre tète en bas , avec la condensation qui s'accumule sur la membrane ? Ce qui fait un coussin d'eau.
- Ou bien la tète en haut et le détendeur est toujours sec , même quand la machine ne sert pas?
Ça ne doit pas faire une grosse différence sur la memebrane, mais dans le principe........?
Mais :
Le petit ressort du haut ( 0,25 mm d ext 4 mm env ) a tendance à fermer la valve mais la son mouvement est limité par la membrane dont la position est définie par l'équilibre entre la poussée due à la pression côté sortie et la réaction du ressort du bas ( 0,6 / 0,8 d ext 7 ou 8 mm) Membrane :viton 0,5 mm, diam utile 10mm
Ce détendeur doit être placé valve en haut , en service il se remplira d'eau sinon il ferait condenseur permanent et la membrane serait portée à la température de la vapeur ;
Bobino- Age : 95
merci pour ces précisions Bobino , il est possible que j'expérimente ce procédé sur ma chaloupe
je dois être complétement obtus, (bon d'accord c'est possible!!), mais je ne comprend pas le fonctionnement?
En regardant le croquis, on voit que le triangle en haut (obturateur) est en position ouverte. Les deux ressorts et la membrane sont équilibrés. Quand la pression augmente, la membrane est repoussée vers le bas et l'obturateur descend pour boucher le passage de la vapeur. La pression chute sur la membrane qui remonte en repoussant l'obturateur vers le haut : la vapeur circule à nouveau et ainsi de suite ...
hello, d'accord sur le fonctionnement, mais quel est le but de l'outil, en vapeur charbon ,notre ennemi est la surproduction de vapeur et la montée en pression permanente! que peut nous apporter le système?
Il serait intéressant de connaitre le but du régulateur et sa situation dans l'ensemble vapeur.
Je viens de regarder le régulateur vapeur. J’ai bien compris le fonctionnement, c’est plus un débit (ou pression)vapeur qui est régulé automatiquement avec une consigne de fonctionnement d’une membrane réglée par une vis.
A mon avis je demande à tester; car ce principe comporte un hystérésis de fonctionnement inévitable.
Mon idée serait de placer un boisseau cylindrique à la place d'un pointeau pour un fonctionnement plus progressif
(Marche plus ou moins saccadée je suppose à voir pour une machine à vapeur).
Donc nous allons avoir un ralentissement du régime moteur quand la pression vapeur augmente et une accélération quand la pression diminue. Pourquoi pas !
pourquoi ne pas utiliser un régulateur de Watt qui lui tient en compte de la charge réelle de la machine.
Cette régulation me semble judicieuse et mécaniquement éprouvée depuis des lustres. La régulation est proportionnelle et très lisse de fonctionnement avec douceur et efficacité.
Le régulateur de Watt régule la vitesse de marche normale d’une machine à vapeur. La vitesse de rotation maxi est ainsi réglable selon la contrainte de la masselotte d’équilibre. Quand la charge de la machine augmente la vanne registre s’ouvre légèrement et en proportion de la vitesse maxi et de la charge de la machine.
Pourquoi un régulateur vapeur et ou le placer dans la chaine vapeur? Dans ce cas il faut réaliser une expérience pour suivre le comportement de l’ensemble. Qui le fait
Dans ce cas je ne sais pas si vraiment la pression est régulée, je pense plus à une régulation de débit vapeur (comme une vanne registre en fait)
çà comme à chauffer les neurones !!! dommage que le régulateur de Watt n'est pas mis à l'honneur dans notre forum et pourtant c'est un élément très intéressant pour réguler la vitesse d'une machine. J'ai un plan de construction à qui le tour le régulateur de WATT mérite un intérêt particulier
vap38- Age : 74
pour chauffer au charbon il est impératif d' agir sur deux points , d'une part la régulation du tirage et d'autre part celle du débit de vapeur dans une fourchette déterminée.
le gros problème c'est que l'un ne va pas sans l'autre et le compromis n'est pas simple à déterminer .
pour ma part j'ai tenté de résoudre ce problème par un régime constant du moteur avec une hélice adaptée(incidence variable) qui nécessite juste un réglage de l'arrivée vapeur à la mise à l'eau.
l'idée de Bobino de pouvoir agir sur la régulation du débit vapeur peut néanmoins améliorer la souplesse d'utilisation de l'ensemble et mérite d'être vérifiée.
reste à savoir si la théorie de ce moyen de régulation est vraiment fonctionnel ?
les résultats d'essais de Bobino pourront nous éclairer.
oui mais c'est la Watt que je préfère comme dans la chanson
et Hop au charbon à fond les bielles
vap38- Age : 74
un régulateur de Watt sur un bateau , pourquoi pas si on accepte de faire original à défaut du réalisme .
je suis d'accord avec Vap38 qu'il doit y avoir une piste à explorer sur la conception d'un régulateur à boisseau qui serait plus souple d'utilisation.
c'est un de mes projet pour l'évolution de ma chaloupe mais chaque chose en son temps.
Bobino l'a expliqué dans son premier message:
Bobino a écrit:Pourquoi un détendeur vapeur ?
La masse du charbon en combustion fait que la régulation de pression met bien plus longtemps à agir. La soupape peut bien sûr éviter tout danger mais l'allure du bateau peut être irrégulière.
Contrairement à la chauffe au gaz qui se régule facilement, le charbon a beaucoup d'inertie. Ce détendeur régule la sortie vapeur pour compenser les variations de pression dans la chaudière.
Je ne suis pas d'accord avec Jacky et Francis. Le détendeur est là pour fournir une pression constante (je ne vois pas où peut être l'hystérésis de la membrane). Un régulateur de Watt est utile sur une machine fixe qui doit tourner à vitesse constante. Dans un bateau, on accélère, on ralenti, on s'arrête. Jacky a partiellement résolu le problème avec son hélice à pas variable. Mais le défaut soulevé par Bobino touchera aussi le moteur de Jacky avec les pressions irrégulières dues au charbon. Il devra donc compenser en faisant varier l'attaque de l'hélice pour conserver la vitesse choisie.
Je vois un autre avantage au détendeur de Bobino qui est sa faculté à absorber une petite part de l'eau de condensation. Mais cela est bien sûr théorique.
Outre le charbon, les brûleurs essence sont eux aussi difficiles à réguler, ça peut être là encore, une solution intéressante pour compenser. Mais les utilisateur sont encore bien plus rares que les charbonniers !
d'accord sur l'idée j'approuve le régulateur dans le cas d'un emballement de la chaudière (la soupape est quand même aussi un élément de sécurité)
Le système devrait mieux fonctionner avec un boisseau car je doute de la progressivité du pointeau en tout ou rien !
Comme quoi le régulateur de Watt peut être aussi une régulation de vitesse maxi !
la preuve en image ! belle machine non quand j'aurai un peu de temps ceci est un futur projet sous le coude
Avant de conclure il faut faire des essais et BOBINO est bien parti pour nous apporter des preuves du bon fonctionnement.
Courage le résultat n'est pas loin je suis reparti à l'usinage de mon nouveau graisseur à déplacement. (tournage uniquement)
vap38- Age : 74
A la différence du régulateur de Watt , le détendeur permet une alimentation beaucoup plus stable et continue de la vapeur, directement vers la machine.
Le temps de réaction est éliminé et la vanne de registre n’intervient pas dans le contrôle des variations de régime.
L’élimination de toute la tringlerie inhérente au système , boules/vanne, est éliminée . La seule contrainte (mécanique, pas thermique) est sur la membrane.
Le détendeur est une autre technique qui est , beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Il faut malgré tout,se préoccuper de la régulation de la chaudière.
Il n’empêche pas , non plus, l’intérêt et toute la beauté mécanique du régulateur de Watt.
La machine que nous montre Francis est magnifique. Mais il a tellement de projets sous le coude, qu'à force, il va se faire une luxation de l’épaule.
c'est vrai il a tellement de commanditaires!!!!! ha bas les cadences infernales
» Détendeur gaz .
» Régulateur/Détendeur???
» detendeur a gaz
» Détendeur KBIO
» détendeur gaz valve SCHRADER spécial Gaz HP
» detendeur a gaz
» Détendeur KBIO
