Détendeur gaz .
Détendeur gaz .
Un autre détendeur qui fonctionne avec cette fameuse valve de chambre à air, qui est finalement bien pratique si bien contrôlée.
Les premiers essais étaient douteux, mais la persévérance et la réflexion ont payé!
Comme nous en discutions avec Francis, tout est dans le ressort et dans la membrane.
La bonne combinaison des deux permet de bien maitriser le débit de gaz en aval.
Une petite vidéo vaut mieux qu'un long discours et prouve s'il en est, que ça débite sans à coups, quelque soit la pression amont.
Elle montre bien que la flamme (ou débit de gaz) peut être constant.
Bien entendu, c'est Graine au Vent, le Paganini de l'usinage qui s'y est collé avec succès!
Vue de l'installation de test:
Essais avec l'air comprimé à différentes pressions:
Essais avec le gaz -pression de la bouteille = 1 bar.
Bravo l'artiste! A présent on attend le Régulateur.
Ça ne chôme pas sur ce Forum! Mâtin! Quel Forum!
Re: Détendeur gaz .
Hell'0
La présentation se passe de commentaire
Mais aussi comme tu tu dis: Le Paganini de l'usinage et ça c'est pas donné à tout le monde...
@+P!er
@+P!er
Re: Détendeur gaz .
Bravo les artistes, comme quoi cette technique est superbement bien maitrisée
J'avais fait le même constat pour mon détendeur 4 en un (c'est le bon ressort qu'il faut).
le lien du quatre en un https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t11265p15-construction-d-un-detendeur-regulateur-mono-bloc-valve-auto
Mais ce n'est pas tout nous avons selon le Ø des membranes et des pistons des dimensions à respecter.
Encore bravo à Graine au vent pour sa réalisation
Je suis content de votre démonstration c'est parfait. J'étais convaincu du résultat
vap38- Age : 74
» Détendeur vapeur
» detendeur a gaz
» Régulateur/Détendeur???
» Détendeur! En avoir ou pas!
» Un autre détendeur
» detendeur a gaz
