poncelet 620
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: poncelet 620
Est-ce que la partie que tu nous fais voir est déjà collée ?
Tu es un garçon qui écoute bien les conseils et c'est pour cela que tu progresse.
Si ce n'est pas collé, recommence en faisant bien attention à ce que tes traits soient bien parralléles. Pour cela il ne faut pas que tu appuie trop fort sur ton outil car il aura tendance à suivre les fibres du bois. Et tu repasse plusieurs fois en appuyant doucement.
Si c'est collé, tu achéte ou tu taille dans une planche de samba de 1mm des lattes de la bonne largeur et tu les colle en intercalant entre chaque une petite languette de papier Canson blanc. Peut importe que ta languette soit plus haute que ta latte, tu l'arraseras avec une lame de cutter neuve et tu finiras par un ponçage doux à l'abrasif très fin. Tu auras ainsi ta ligne blance régulière et tu verniras après au vernis incolore.
Si tu mets de l'enduit forcément tu auras de l'enduit sur les bords de ta rainure et tout ce qui est dans les fibres restera et tu n'auras jamais un travail parfait.
bon courage
bon courage
corvette- Age : 30
Re: poncelet 620
je pense que tu as raison ,je vais le faire avec des baguettes,
es-ce-que je peux le faire en pin ou sapin, je ne sais plus lequel j'ai, je peux me les faire tailler par un voisin ce qui m'éviterai d' acheter du samba
si mon bois et bon, je l'essaye puis je vous montre le résultat
corvette- Age : 30
Re: poncelet 620
fais tailler tes baguettes dans du bois qui a le moins de dessin possible.
Pourquoi n'essaie tu pas les cagettes, des fois le bois est très beau et je pense que Michel 84 en a laissé quelques unes
corvette- Age : 30
Re: poncelet 620
j'ai essayé vite fait sur une chute pour voir ce que ça peux donner, à gauche verni mat et à droite verni brillant
j'ai mis 2 papier, mais je pense qu'un seul suffira, non?
les nervures du bois ne sont-elles pas trop grosses?
amicalement
:jap:
corvette- Age : 30
Re: poncelet 620
oui je trouve les nervures du bois trop grosses et une feuille de papier suffira.
Ton joint blanc doit faire exactement comme sur une de tes photod; FIN, très fin. et bien poncé pour ne pas faite de bavures
Le mat est mieux et tu finira avec une couche de brillant bien dilué.
Et surtout n'oublie pas de poncer entre chaque couche .
Tu tiens le bon bout
Jean-Pierre
Jean-Pierre
corvette- Age : 30
Re: poncelet 620
j'ai enfin trouvé un bois convenable, j'ai donc entamé la plage avant :sleep:
préparation du matériel
j'ai commencé de la pose des baguettes par le milieu
j'ai commencé à couper le surplus de papier avec une lame neuve
http://lh3.ggpht.com/_jO5VB8udR8c/SVpq2ic2ROI/AAAAAAAAAdE/rgCAV6YNXpA/s640/PC300096.JPG" alt="" />
il me reste à égaliser la hauteur de chaques baguettes pour avoir un rendu acceptable
la technique est un peu longue, mais alors quelle satisfaction
:jap:
:jap:
corvette- Age : 30
Re: poncelet 620
ce que j'aime avec toi c'est que tu écoute les conseils .
tu as fait un super travail. maintenant tu ponce avec du papier de verre fin fixé sur une cale de contreplaqué.
Tu plie ton papier de verre en trois parties et tu entoure la cale pour que ça ne glisse pas.
ne prends du papier de verre trop gros sinon tu vas arracher le papier blanc.
ET je me répète: prends ton temps.
corvette- Age : 30
Re: poncelet 620
Moi je me pose une question, avec ce papier blanc :
on va quand même devoir teinter légèrement les lattes de bois, non ?? alors quid pour le blanc du papier ??
n'aurait-il pas fallu utiliser des baguettes teintées ??
corvette- Age : 30
Re: poncelet 620
corvette- Age : 30
Re: poncelet 620
l se pourrait bien que tu ais raison!
Corvette, utilise du vernis incolore à l'eau chez Leroy Merluche
corvette- Age : 30
Re: poncelet 620
je vous previent, je ne recommence pas
j'ai du verni v33 incolore marine à la résine polyrethane mais comme le montre la photo sur le coté droit de la planchette deux ou trois poste plus haut le papier et un peu teinté
par contre pour le pont arrière, je veux bien essayer de vernir mes bagettes avant, mais je peur que quand je vais poncer l verni part?
vendredi je pourrais peut-être aller au bricotruc voir si il y a
du verni incolore à l'eau
corvette- Age : 30
Re: poncelet 620
c'est bon j'ai trouvé du verni incolore à l'eau, je vous tiens au courant
corvette- Age : 30
Re: poncelet 620
j'ai presque fini de poncer mon pont il faut encore que j'y donne un petit coup pour supprimer quelques petites marques
j'ai aussi fini ma double trappe pour éviter les entrées d'eau à l'arrière
la mousse est faite pour mettre sur les portes contre le froid, mais je l'ai aussi testé sur un autre modele est je n'ai jamais de problème avec les entrées d'eau
amicalement
:jap:
corvette- Age : 30
Re: poncelet 620
la parti latté du pont arrière est fini, elle est posé à blanc pour voir à quoi cela peux bien ressembler
j'ai commencé à faire le tableau de bord
les angles d'acajou vont être coupé à l'équeure, puis la parti en balsa va être plaqué
c'est une interpretation du plan car le compartiment avant ne pourrai pas s'ouvrir
:jap:
corvette- Age : 30
Re: poncelet 620
C'est bien beau tout ça....je recommmence à palir......
Continu....t'es sur la bonne voie.. P.P.
ps GTX500 ou 650 ????
corvette- Age : 30
Re: poncelet 620
ci c'est du moteur que tu parles, c'est un speed 600 7.2V
alimenté par un lipo 2S
amicalement
amicalement
corvette- Age : 30
Re: poncelet 620
pour changer un peu du bois, je me suis essayé de faire le volant
voilà le résultat
le rond noir est fait avec un bout de gaine élèctrique coupé sur sa longueur puis mis en place est collé, l'espace qui reste est comblé avec de mastic, poncé, puis peint en noir satiné
le volant à un diamètre de 34mm
le rendu est acceptable mais je pense que si le volant était plus grand, il faudrait une autre solution
amicalement
:jap:
corvette- Age : 30
Re: poncelet 620
Corvette
Si tu veux une autre solution il faut que tu racontes comment tu as procédé pour celui-ci.
Donne nous des explications sur le comment de ta fabrication.
corvette- Age : 30
Re: poncelet 620
le racordement des 2 bouts est sur la flèche
comme ma gaine était légèrement trop petite l'ouverture de la gaine ne donne pas au volant un aspect trés rond
j'ai bien essayé de donner un aspect rond mais c'est quelle ne se laissait pas faire et j'ai étais obligé de mettre du mastic et la poncé pour rattraper le tir.
:jap:
corvette- Age : 30
Re: poncelet 620
Bonjour Corvette,
Voici le lien vers un forum allemand où un modéliste explique aussi sa réalisation par l'image:
http://www.rc-modellbau-schiffe.de/wbb2/thread.php?threadid=6712
Pour des exemples de volants, il y a le site de Moto-Lita, la référence pour les volants de voitures anciennes:
http://www.moto-lita.co.uk/
Ton volant est sympa mais:
Tes branches sont le contraire de ce qu'elles doivent être. Elles doivent être large près du moyeux et plus fines vers le volant.
Pour éviter l'usage de la gaine plastique qui n'a pas l'air simple tu pourrais utiliser du fil plus épais qu'il suffirait de peindre.
Pour plus de réalisme tu peux limer un léger relief au dos du volant pour une meilleure "prise" des doigts autour du volant.
Pas facile à expliquer, je vais voir si j'ai des photos sinon il faudra attendre une météo un peu plus clémente avec plus de luminosité.
Bonne continuation,
Fred
Bonne continuation,
Fred
corvette- Age : 30
Re: poncelet 620
e vais essayer de faire quelque chose pour les branches, je vous montrerai le résultat
corvette- Age : 30
Re: poncelet 620
Petit truc pour forer tes trous là où tu les veux et pas juste à côté car la mèche a tendance à se ballader quand on commence.
Tu poses un pointeau (à défaut de pointeau un clou fera l'affaire) à l'endroit exact où tu veux forer, un léger coup de marteau, juste de quoi faire une petite marque dans le métal et ta mèche ne se fera plus la malle.
corvette- Age : 30
Re: poncelet 620
en m'inspirant du lien, j'ai refais un volant
maintenant, il me reste à faire le contour avec de la gaine :gla: :ouin: :/
:sleep:
merci cézane pour l'astuce, ce me sera très utile pour mes futurs travaux
:jap:
corvette- Age : 30
Re: poncelet 620
Ehhéé! Ce n'est pas encore de la haute joaillerie mais ton travail devient plus fin. Félicitations!
Allez, encore un 'tit truc car ton volant n'est pas très rond:
Avant de plier ta tige de laiton, chauffe la au chalumeau jusqu'à ce qu'elle devienne bien rouge. Attention, faut t'arrêter avant que ça ne fonde!
Pour voir plus facilement quand ça rougi, tu peux éteindre la lumière de façon a avoir un peu d'obscurité; faut pas non plus qu'il fasse noir comme dans le tr*u d'un n****!
Laisse refroidir à l'aise, pas foutre ça dans de l'eau froide, hein!
De cette façon le laiton se travaillera plus facilement sans faire ressort.
Puis tourne-la autour d'un manche de brosse ou n'importe quel bidule rond qui a le diamètre voulu.
Prends la assez longue de façon à ce que les deux bouts se chevauchent, un petit trait au marqueur et tu scies à l'endroit voulu puis tu fais ta soudure/brasure.
Bon courage,
Fred
Bon courage,
Fred
corvette- Age : 30
Page 4 sur 5
