construction d'un détendeur régulateur mono bloc valve auto
+5
Zéphyrin
vap38
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: construction d'un détendeur régulateur mono bloc valve auto
Détrompe toi, il y en a plus que tu penses qui s'intéressent, mais il nous faut un dessin explicatif, mais également un dessin coté de chaque pièce si on veut en tirer quelque chose et pouvoir l'installer à bord.
Un grand merci pour tout le travail déjà réalisé.
Francis rassure toi, ton appareil est très intéressant et fort bien réalisé. Mais nous ne sommes pas si nombreux à pouvoir commenter le bien fondé de tes recherches et l'utilité de la machine. Beaucoup achètent ce genre de matériel tout fait, mais fonction par fonction, sans forcément savoir comment c'est fait à l'intérieur. De plus quand ça devient un peu compliqué, il faut quelques connaissances en dessin pour suivre le parcours. J'ajoute que la pièce fabriquée diffère un peu du dessin... Ayant conçu et construit des détendeurs après pas mal de recherches, le fonctionnement m'est devenu familier donc je m'y retrouve. Je vois d'ailleurs dans tes dessins, des idées que je saurai un jour exploiter.
Je suis content d'avoir ta confirmation de l'utilité et de la fiabilité des valves Schrader que j'avais expérimentées il y a quelques temps avec succès.
As-tu déjà un bateau à équiper ? Le Goliath peut-être ?
Merci pour ton partage
Hell'0
Pour ma part je ne vois que la photo de l'ensemble fini... et pas les croquis...
Et je ne suis pas arrivé à ce stade d'usinage.
Mais bien sur que c'est très intéressant
@+P!er33
@+P!er33
Pour confirmer les propos de notre ami thierry afin d'éviter des erreurs d'utilisations et de conception, voici la photo des valves.
Celle de gauche fonctionne parfaitement bien !
celle de droite n'est pas correcte !
A vous de découvrir le pourquoi de la chose.!
Nota : le joint de portée interne peut être noir ou rouge ceci n'est pas important.
Il est préférable d'utiliser la valve de marque SHRADER.
Il me faut du temps pour finaliser les plans c'est très long et en plus je dois finir le support du servo moteur.
Bien entendu je ferai des tests gaz en réel avec une vidéo.
vap38- Age : 74
quel travail!!
une idée en passant, la différence ne serait pas dans la conicité de la fermeture??
il est assurément évident que du peu que je puisse connaitre de l'usinage, ce 4 en 1 n'est pas a la porté du premier venu, et que c'est un extraordinaire travail de synthèse des 4 éléments séparés!
si cela existait dans le commerce je serais curieux d'en connaitre le coût!
chapeau bas , et ce n'est pas parce que c'est toi Francis
Dans les milieux autorisés, on dirait qu'à prononcer un tel panégyrique, le laudateur côtoie la collusion dithyrambique!
Mais nous ne sommes pas dans un milieu autorisé et tu as raison, c'est du grand art!
Ayant eu les 2 en main, je donne ma langue au chat.
Sur certain modèle il est difficile d'ôter le ressort, mais dans ce cas je pense qu'il faut laisser le ressort ,donc je vois vraiment pas la différence.
voici le régulateur monobloc terminé.
Le système coupe gaz intégré fonctionne bien, j'ai un nouveau projet d'intégration dans une mini chaloupe du type Vap 50.
Cet équipement prendra place dans les accessoires gaz embarqués
J'aurai l'occasion de vous présenter ma prochaine réalisation un mini vap 50 avec une mini machine à vapeur et une mini chaudière du type Scott.
Ma réponse pour les valves celle de gauche est à utiliser car la portée du joint est conique est permet un ajustement parfait du débit de gaz. Le passage du flux est proportionnel au déplacement mécanique du pointeau. La tige de commande inférieure est longue est permet au régulateur gaz avec la membrane vapeur poussant le piston de réagir à la moindre sollicitation de la pression vapeur.
la valve de droite est trop courte et le clapet est en tout ou rien donc utilisez la valve de gauche celle-ci fonctionne parfaitement!
vap38- Age : 74
Il serait payé pour autant travailler, il y a longtemps qu'il aurait rendu son tablier!
Bravo VAP3! Encore un bel accessoire à ton actif.
Cordilalement!
Cordilalement!
J'apprécie la compacité de cet appareil multifonction qui semble aussi robuste
oui Thierry c'est robuste !
Je ne connais pas l'encombrement du dispositif Allemand de couleur Jaune canaris qui intègre un détendeur et un régulateur.
Je me suis efforcé d'innover et de réduire l'ensemble qui est fonctionnel. Je me suis fait plaisir.
Si j'ai une demande de production mais je ne peux pas répondre à une demande en nombre.
Je m'interdit de commercialiser quoi que se soit... qu'on se le dise.
Mon activité est juste ludique comme pour vous tous; je ne fais pas de commerce je suis juste un technicien retraité à la fois derrière son ordinateur et derrière les manivelles de deux machines très sobres.
Pour les septiques une simple petite machine de production (fraiseuse CNC c'est un budget d'environ 7000€ sans les outils) sans commentaire.
ce n'est pas dans mes moyens et je vie en appartement.... atelier de 9m²
si çà se trouve mon idée par être copiée par les gentils Chinois
vap38- Age : 74
catalogue
bonsoir a tous , si cela intéresse du monde voici le catalogue shrader, vous y trouverez les bonnes valves pour le propane /butane ( page 4 ref 43000-06) et autre!!
bonne lecture a tous
https://www.schraderinternational.com/~/media/Schrader/Files/Document%20Library%20PDFs/Europe/CoresCaps%20PU162HDCollateral110111.ashx
pour faire suite a l'appro de ses valves spécifiques acceptant butane,propane, essence et autre , vous pouvez les commander chez euromaster.
reference 43000/68 (conditionement 10 pieces) pour 12.50 euros, la refernce 43000.06 etant la ref pour une piece mais le mini de cde est 10 pour un particulier.
j'en ai au moins pour toute ma retraite et au dela!!!!!!!!!!!!!!!!
merci pour les informations c'est parfait
vap38- Age : 74
Page 2 sur 2 • 1, 2
» détendeur gaz valve SCHRADER spécial Gaz HP
» Régulateur/Détendeur???
» remplissage tank par valve auto Shrader
» Vanne sifflet à partir d'une valve de roue auto
» Le BSS Rance ( Batiment soutient de santé A 618 )
Page 2 sur 2
