Deux canots vapeur en chantier
+21
Tintin33
J-P Ducret
Manu 1er
Bobino
Zéphyrin
Calor
Felix.22
amiral
Voilier
derekwarner_decoy
25 participants
Page 2 sur 11
Page 2 sur 11 • 1, 2, 3, ... 9, 10, 11
Re: Deux canots vapeur en chantier
Salut Patrick,
Merci pour l'info, j'allais faire l'inverse.
Petites questions :
- Quel type d'enduit faut-il utiliser après le G4, sachant que je pense recouvrir la coque d'un tissus de verre (25 gr/m²) avec imprégnation epoxy ?
- J'ai en stock de la résine epoxy non ouverte depuis 2 ans, le produit est-il encore utilisable, ou faut-il le remplacer ?
A+ Emmanuel
Petites questions :
A+ Emmanuel
manjess- Age : 56
Si tu passes du tissus de verre avec époxy, tu n'as pas besoin de passer du G4, donc tu peux enduire direct.
Moi je prends de l'enduit de finition automobile.
LUZOLO- Age : 69
La coque a été sortie de son chantier, je suis surpris par sa légèreté.
Demain je commence la découpe des futurs couples et renforts divers, l'enduit pourra attendre.
En l'état, la coque est trop souple et fragile.
Emmanuel
manjess- Age : 56
Pas mal du tout.
Et léger en plus, elle va filer.
Bravo.
Pas mal du tout.
Bravo.
C'est bien tu as pris de l'avance ça va me débroussailler le terrain ...
Je trouve la forme particulièrement élégante ,et comme le dit KBIO ça devrait filer .
Pour moi vacances et bateau échelle 1,je vais quand même suivre l'avancement de la construction .
bonjour Manjess
pour ton époxy le mieux est de faire un essais.
pour l'enduit , sur le G4 ,ou sur le tissus de verre , mais pas sur le bois brut , utilise de l'enduit souple blanc bi-composant de finition de VOSS CHEMIE que tu trouveras sous la marque YACHTCARE dans les grandes surfaces de bricolage au rayon résine.
Merci pour ces précisions concernant le G4 et les enduits.
Jusqu'à maintenant, j'utilisai 2 sortes d'enduits pour mes coques:
- du Mastic polyester COSMOFER automobile pour l’extérieure de la coque et directement sur le bois,
- Un mélange sciure et colle blanche pour l'intérieure.
Je comprends mieux maintenant les difficulté lors de la mise en peinture de mon remorqueur, les produits n'étaient pas forcement les bons, ou mal utilisé.
J'ai commandé hier soir du mastic époxy et de la résine époxy de stratification chez "MACK kayak", j'espère que se serra bon.
A+ emmanuel
A+ emmanuel
manjess- Age : 56
on se demande pourquoi tu demandes..................
Bonjour Gazou,
Je ne comprends pas ton message !!!
Veux-tu dire que j'ai commandé trop vite les produits époxy et que je n'ai pas suivi vos instructions, ou que l’ancienne méthode était suffisante ?
Toujours est-il que je suis une nouille en chimie et que je me méfie de la compatibilité entre les différents produits, c'est pour cela que je pose les questions.
J'ai de mauvais souvenir sur la coque du "Pointe Noire", ou j'ai du refaire par deux fois les enduits, la peinture et les ponçages.
La peinture fessait systématiquement des poches et des frisotis, et après avoir tous retiré et poncé, c'est la résine époxy qui refusai d’accrocher à certain endroit, j'ai du découper certaine zone de la coque et remettre de nouvelles lattes pour obtenir un résultat à peu près correcte.
Je ne souhaite pas refaire la même chose sur mes nouvelles coques.
Cordialement, Emmanuel
manjess- Age : 56
Salut Manjess.
Le mieux est l'ennemi du bien! Tu as tellement peur de mal faire que tu vas finir par mélanger des produits qui n'apporteront rien de plus, sinon, des larmes.
Gazou veut dire que si tu demandes quel produit employer et la façon de l'appliquer, il est préférable que tu t'en tiennes à ce qu'il te conseille.
Les incompatibilités des produits, on a tous donné. On a tous acheté des produits miracles qui nous ont déçu.
D'où l'intérêt de profiter des erreurs des autres, mais surtout de leurs conseils.
Je suis ringard (c'est une qualité de nos jours), mais je prends toujours en exemple, une maquette que j'ai faite , il y a 50 ans.
A cette époque, on avait de la colle blanche et quelque fois elle puait le poisson.
On avait la sciure que l'on gardait précieusement et du mastic de finition.(de carrossier)
Venait ensuite la peinture, généralement "glycérophalique" (comme dirait lagaffe! ).
Et bien ma maquette n'a pas bougé d'un poil, malgré l'âge, les conditions de stockage , les coups, les déménagements et j'en passe. Par contre les baguettes sont collées sur champs et sans interstice.
Alors si j'étais toi, et afin de ne pas gâcher le beau travail que tu as fait jusqu'à présent, je barbouillerais la coque, dedans , dehors de sciure imprégnées de colle à bois.
J'attendrais que ça sèche, et je poncerais bien. Laisse tomber le G4 qui dans ton cas ne servira à rien. Mets un voile de fibre si ça t'aide à mieux dormir, mais léger et bien imprégné.
Une finition au mastic (de finition) , , du ponçage encore et toujours, et enfin une peinture en bombe. Prends chez AD auto, c'est compatible avec le mastic de finition. Les bombes JULIEN sont très bien. Les autres marques sont de la daube qui coulent , ne couvrent pas, crachote, bref pas bon.
Bien sur, d'autres auront des avis et des méthodes différentes. Elles sont toutes bonnes dans la mesure où tu ne les mélanges entre elles.
D'autres vont venir te donner leurs avis. Prends du recul et lis bien ce qu'ils te conseillent.
On serait vexé que tu nous gaspilles une si belle maquette.
N'hésite pas à demander si tu as un doute; la somme d'expériences de ce FORUM est sans pareil.
re
dis plus simplement :
si tu demandes des conseils , que tu achètes avant même d'avoir eu la réponse , ne vient pas te plaindre si tu un mauvais résultat .
tous ceux qui nous ont demandé des conseils , qui les ont suivis , n'ont pas eu à le regretter . Ce ne sont pas les exemples qui manquent .
Je viens de comprendre ma bévue...et je m'en excuse, en espèrent n'avoir vexé personne.
J'ai effectivement eu la peur de mal faire et j'ai acheté bien trop vite, sous les conseil d'un ami surfeur (du coup il va récupérer la marchandise).
Merci beaucoup à KABIO KBIO et GAZOU pour toutes vos explications, après relecture, c'est bien plus claire pour moi.
A bientôt.
Merci beaucoup à K
A bientôt.
manjess- Age : 56
pas de problème, bonne continuation .
en espèrent n'avoir vexé personne. oops
Tu n'as pas à t'en faire, il nous en faut plus que ça!
On a le cuir dur et de l'eau sous la quille.
De plus tu n'as commis aucune offense.
On suit ton projet avec intérêt et gourmandise. Merci sincèrement , de nous le faire partager.
Pour info: KBIO c'est Kind of Biological Intelligent Organisme.
je verrais plus k bo
Oh, l'autre pour qui y'se prend,
t'as pas les chevilles qui enflent dès fois
LUZOLO- Age : 69
Attends! Je regarde! Mais j'ai du mal avec ma grosse tête!
désolé KBIO
Le A est vraiment de trop. Il faut vraiment que j’apprenne à lire ou que je change mais lunettes
Emmanuel
manjess- Age : 56
Hier soir,collages des couples et des bauquières, et ce matin badigeonnage de l'intérieur de la coque avec un mélange poudre de bois et colle blanche.
Y a plus qu'à attendre le séchage complet.
Emmanuel
Emmanuel
manjess- Age : 56
Salut à tous,
Aujourd'hui, petit travail de collage après plusieurs heures de ponçage:
La proue avec quelques défauts à ajuster :
Côté Canot porte torpille, les premières baguettes (5x1.5mm) en cours de collage:
Emmanuel
Emmanuel
manjess- Age : 56
Salut à tous,
Petites dernières avant deux semaines de vacances.
A bientôt,
Emmanuel
A bientôt,
Emmanuel
manjess- Age : 56
Bonsoir.
Deux chantiers de front et rondement menés!
Quel est le bois de tes baguettes??
Bravo.
Bravo.
Ce sont des baguettes de poirier en 5 mm x 1.5 mm, il me restai un stock de 60 baguettes.
C'est du luxe, j'ai même des scrupules à prévoir une peinture sur cette coque.
A bientôt,
Emmanuel
A bientôt,
Emmanuel
manjess- Age : 56
Re!
C'est bien ce qu'il me semblait.
Comme tu dis; mettre de la peinture sur un bois si noble, c'est dommage.
Mais s'il n' ya pas d'autre choix....
On poursuit.
On poursuit.
Bonjour;
C'est bien d'effiler l'étrave, mais pas jusqu'en haut. Un peu au dessus de la flottaison ça suffit.
Pour le poirier tu peux garder les œuvres mortes naturelles et les œuvres vives peintes.
Beau travail en tous cas.
Voilier- Age : 61
» moteur deux temps en machine a vapeur???
» canots du Portugal
» nouveaux canôts de sauvetage
» Le Corse de Dahlia
» Chantier naval traditionnel
Page 2 sur 11
