Deux canots vapeur en chantier
+21
Tintin33
J-P Ducret
Manu 1er
Bobino
Zéphyrin
Calor
Felix.22
amiral
Voilier
derekwarner_decoy
25 participants
Page 3 sur 11
Page 3 sur 11 • 1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11
Re: Deux canots vapeur en chantier
L' effilage de la proue correspond à ce qui se faisait sur ce type de coque construites à l'origine en acier galvanisé de 2 mm.
Sur un bateau de travail ou certain voiliers le renforcement du haut de la proue était fait pour résister aux chocs lors des manœuvres ou autres.
Concernant la mise en peinture, même si peindre du poirier est un blasphème, je commence à avoir des infos sur la livrée de ce type de navires construit en 1886.
Les coloris utilisés par la marine étaient le blanc, le chamois, le noir et une nuance de toile mouillée...
Je continue de chercher dans les archives et sur des forum spécialisés sur cette période.
A bientôt,
Emmanuel
A bientôt,
Emmanuel
manjess- Age : 56
Bonjour à Tous,
Après une reprise du travail bien dure, j'ai trouver un peu de temps pour avancer sur ma coque, et me revoici parmi vous.
Il ne reste que 6 baguettes à ajuster et à coller.
L'ensemble est vraiment léger avec des baguettes de 1,5 mm d'épaisseur.
A bientôt,
Emmanuel
A bientôt,
Emmanuel
manjess- Age : 56
La coque du canot et complètement bordée et enduite coté intérieure d'un enduit colle blanche et sciure.
Par la suite, ponçage extérieure, enduit et nouveau ponçage.
A bientôt,
Emmanuel
A bientôt,
Emmanuel
manjess- Age : 56
Eh oui, c'est le calvaire de tout bon modéliste !!!
Cela se présente bien
LUZOLO- Age : 69
Bonjour.
Je les trouve magnifiques ces canots. Bravo.
Felix.22- Age : 77
Aujourd'hui, sciage, tournage, fraisage et soudage.
La chaise d'arbre est en cours de réalisation :
Simulation sur la coque, il manque les deux patins et le support d'axe du safran et du polissage....
A bientôt pour le safran...
Emmanuel
Emmanuel
manjess- Age : 56
Petit travail du jour, le safran en laiton massif est presque terminé
La suite demain, si mon emploi du temps le permet.
A bientôt,
Emmanuel
A bientôt,
Emmanuel
manjess- Age : 56
Superbe cette chaise d helice
Bonjour ,
J'avance doucement sur mon ouvrage ... Il ne faut pas que je me plante dans les alignements.
Le résultat commence à être correcte.
Il faut que je réalise les différents tirants et renforts pour maintenir définitivement en place la chaise et le safran.
5 petits degrés de pente entre le tableau et l'axe du safran, un cauchemar à ajuster et à aligner avec le reste des éléments.
A bientôt,
Emmanuel
A bientôt,
Emmanuel
manjess- Age : 56
Pas facile effectivement, mais beau boulot !!
Salut à tous
Quand je vois la qualité du travail de certains forumeurs que nous ne connaissions pas, je n'ose plus la ramener
Je me contente d'admirer . Chapeau les gars
Superbe travail sur la chaise d'arbre et le gouvernail ! Personnellement j'affûte toujours l'extrados des pales d'hélice sur le bord d'attaque et sur le bord de fuite. Je ne sais pas si cela augmente réellement l'efficacité dans l'eau mais je trouve que c'est plus esthétique que d'avoir un vilain rebord tout droit !
Bonne continuation
Bonne continuation
Merci pour le conseil, je vais comme le préconise JPA affûter mes pales d'hélice, l'idée est très bonne .
Concernant le servo de barre, comme la place disponible dans la coque va être comptée, je pense installer un mico servo.
J'ai à ma disposition le modèle suivant:
- MG90S de chez Tower Pro
- Dimensions : 22,8 x 12,2 x 28,5 mm
- Couple de blocaqge : 1.8Kg/cm sous 4.8V - 2,2kg/cm sous 6V
Le couple est-il suffisant pour une coque inférieure à 1 m et qui devrai peser en ordre marche dans les 5 kg ?
Vos conseilles sont les bien venues.
A bientôt,
Emmanuel
A bientôt,
Emmanuel
manjess- Age : 56
Bonsoir.
Ca me parait un peu juste comme servo.
C'est ce que je mets sur les bateaux de 30 cm Max et moins de 2kg.
mets plutôt ceci , j'en ai ils sont terribles
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20571__Corona_DS238HV_Digital_Metal_Gear_Servo_4_6kg_0_13_Sec_22g.html
tu as celui ci sur hk europe
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__51892__Corona_DS238MG_Digital_Metal_Gear_Servo_4_6kg_0_14sec_22g_EU_Warehouse_.html
america12mj a écrit:mets plutôt ceci , j'en ai ils sont terribles
Bonsoir america12mj,
les servos que tu m'indiques sont vraiment bons, mais beaucoup trop gros pour mon bateau.
Il faut que je reste dans la taille 23x26x12 mm, la coque est vraiment exiguë.
manjess- Age : 56
Bonjour america
Merci pour la référence, c'est exactement le modèle qu'il me faut .
Je vais passer commande.
Emmanuel
Emmanuel
manjess- Age : 56
La coque vient de recevoir son pont, ça commence à ressembler à un canot.
Le moteur un TVR1 attends sagement la suite des travaux, ainsi que les deux mécaniciens qui seront modifiés ultérieurement en marin de la fin du 19ème siècle.
La découpe des tubes de la chaudière à commencé, il reste encore beaucoup de travail...
A bientôt, Emmanuel
A bientôt, Emmanuel
manjess- Age : 56
Ca commence à avoir de la gueule ce chantier.
Bravo!
Bravo!
KBIO
Emmanuel
Emmanuel
manjess- Age : 56
Les mécaniciens ont l'air joyeux : on en rit dans la machine !
Petit collage de la soirée:
A+,
Emmanuel
A+,
Emmanuel
manjess- Age : 56
» moteur deux temps en machine a vapeur???
» canots du Portugal
» nouveaux canôts de sauvetage
» Le Corse de Dahlia
» Chantier naval traditionnel
Page 3 sur 11
