richelieu au 1/100 a partir de plans
+17
papi45
derekwarner_decoy
amiral
PASCAL59
grovevel
Pierre Harley-Davidson
Manu 1er
C14EdgeHD
21 participants
Page 10 sur 12
Page 10 sur 12 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12
Re: richelieu au 1/100 a partir de plans
joli travail !
ben dis donc les mecs sur les mitrailleuses ça devait leur secouer la paillasse quand ça cannonait
Merci GAZOU
C'est clair que je n'aurais pas voulu être a leur place
papi45- Age : 61
No, I have mentioned before....the sailors manning the machine guns would have been killed by the back blast or deafened by the sound pressure level blast from the 12 inch turret guns
Accordingly they would have been below deck when the turret gun mounts fired
Derek
Derek
derekwarner_decoy- Age : 74
Hello Derek
Thank you for the information and follow me in the continuation of this Construction.
I have relatives who live in australia, for years they have been waiting for me but I am not yet Retired.
Friendships
Eric
Friendships
Eric
papi45- Age : 61
Encore une petite avancée aujourd'hui
- Installation des 4 interrupteurs alimentant chacun les batteries sur l'avant dans la trappe entre les 2 tourelles
- Finition et Peinture des tourelles de 100 mm.
Je finalise le montage du tube de la sortie de la machine a fumé les photos suivront.
Eric
Eric
papi45- Age : 61
la machine à fumée ?
Ben oui mon cher Gazou
La cheminée doit être vivante donc Serge m'a commander un appareil qui fait de la fumée et qui sera placer juste sous le pont démontable
Eric
Eric
papi45- Age : 61
oui je connais , j'y ai d'ailleurs apporté quelques modifications pour plus de praticité .
combien tu as payé ça ?
Bonsoir Gazou
cela vaut en dollar Australien 110 dollars environ.
Par contre il faut faire la conversion je suis nul la dessus
papi45- Age : 61
j'aiu fais un sujet la dessus il y a ........ tu en as maxi pour 40 euros
je vais le rechercher , ça doit être dans fumigène ( moteur de recherche )
110 dollars australien 68€ environ
plus le transport et éventuellement la douane .
la première transformation est d'y mettre un tuyau plastique pour gagner du poids et éviter la condensation.
La seconde : mettre un détecteur d'eau qui détectera un manque d'eau
la troisième : mettre un tuyau pour remplir la cuve sans rien démonter , le détecteur indiquera le bon niveau .
elles seront radiocommandées ? Joli boulot en tous les cas.
koolapic- Age : 59
vous êtes des fous furieux .....................
mais quelle travaille chapeaux bas
Honneur Valeur Discipline Patrie
amicalement christian
papychristian- Age : 66
Merci Christian
les canons de 380 sont motorisés et fonctionnels
feux - projecteurs et fumigène aussi
Eric
Eric
papi45- Age : 61
» Choix de plans Le Richelieu au 1/100ème
» PLANS, PLANS, encore des plans
» richelieu 1/100 par stephane
» Le Richelieu de Grovevel
» Les catapultes du cuirassé Richelieu au 1/100 ème (1940)
Page 10 sur 12
