ET UN FAIRMOUNT UN !
+8
jean-luc
12 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: ET UN FAIRMOUNT UN !
au fait en parlant de tuyauterie, Est-ce que quelqu'un a une astuce pour redresser les fils de laiton, peu importe le D et qu'ils soient parfaitement droit ?
je ne retrouve plus les rouleaux d'essorage de linge de g.mère ...
merci d'avance et bonne journée
jean-luc- Age : 59
Il faut tirer dessus...Tu en coinces un bout dans un étau et tu tires à l' autre bout. Si le diamètre n'est pas trop fort, ça marche.. Sinon faudra peut-être d'abord faire un recuit.
Tu pinces l'extrémité dans un gros étau, puis tu fais un angle de 90 sur un tournevis, et tu tires
Tu poses ta tige sur une surface bien plane (plaque de mélaminée), et tu la fait rouler avec une grosse lime plate en la décalant petit à petit. Il faudra peut être redresser grossièrement la tige à la main.
A++
A++
Tu pinces un bout dans l'étau et tu tu tires avec une pince sur l'autre bout tout en torsadant légèrement
Il faut bien entendu que ce fil soit tout d'abord recuit, donc chauffé au rouge et refroidi lentement
albertus a écrit:Hello
Ayé Albertus, dans un premier temps j'avais essayé sans recuire mais pas top, recuit c'est beaucoup mieux, je peux continuer,
merci
jean-luc- Age : 59
Dénuder le fil électrique puis un bout en étau et l'autre dans le mandrin de la visseuse. Faire tourner qqs secondes. Résultat garanti même avec du 2.5 carré
http://maquette-pourquoi-pas-ifremer-1-50.over-blog.com/article-maquette-pourquoi-pas-ifremer-1-50-rambardage-104409695.html
Vu ..., ( quel beau boulot !!! )
jean-luc- Age : 59
Hors-sujet.
Une demande : 15 méthodes.
Reste à choisir celle qui convient le mieux.
Comme quoi en modélisme si tu as 100 personnes tu as 100 techniques.
C'est toujours bon a prendre.
Fin de mon hors-sujet.
J'aime le travail que tu réalises sur ton Fairmount .
Le truc qui me fait peur su ce bateau c'est la peinture.
Bon week-end
Seb(ick)
Hors-sujet.
Bon week-end
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Si on fait la synthese des "15" méthode, il ressort qu'il faut recuire le cuivre ou le laiton (chauffe au rouge et refroidissement lent, puis qu'il faut l'étirer en le faisant tourner, à la main, à la chignole ou à la visseuse (la foreuse va trop vite)
A
A noter que le fait de l'étirer en le "tordant" le redurci (principe appliqué dans l'art du bonsai où les fils de maintient en fil électrique recuit, tres tres souples, deviennent rigide après avoir été enroulé autour des branches)
A
va falloir que j'essaie la méthode d'Albertus .
pas à la visseuse hein ! à la main .
là , sur ce coup là j'ai doublé KBIO
sebick a écrit:Bonjour,
Hors-sujet.
Bon week-end
Seb(ick)
Salut, merci pour le comm... pour la peinture, je prépare et peint ensemble par ensemble pour minimiser les risques par exemple pour ce que tu vois en-dessous, je coupe les tés par dessous, peint l'ensemble et refixe ensuite mais c'est vrai que ca donne du boulot en plus , mais quand on aime ...
jean-luc- Age : 59
frantz a écrit:bonjour
super le travail de ton projet
merci ami "alpiniste" ...
jean-luc- Age : 59
super pour l idée de la cabine, le pont je l'ai fais au pistolet et la coque au rouleau poncer à l'eau et puis vernis brillant .
on voit que tu n est pas un débutant je vais te suivre ..
frantz- Age : 50
j'ai bien peint la coque au rouleau mousse et le pont à l aérographe puis j'ai poncé avant le vernis avec du papier de verre 600mg pour carrosserie de voiture et à l 'eau pour retirer toutes les impuretés concernant la peinture celle ci était de HUMBROL à l huile , le rendu est plutôt pas mal! J 'ai mis les photos des couleurs sur ma page. pour info : par rapport aux moteurs moi c'est des 750 kv même marque et mon contrôleur 50 A.... bonne continuation à toi .
frantz- Age : 50
» FAIRMOUNT ALPINE, MOTORISATION, VARIATEUR, ACCUS QUE CHOISIR
» Fairmount Alpine Billings Boats
» Fairmount Alpine de Billing Boats
» projet fairmount alpine échelle 1/75
» GRUES SMIT ROTTERDAM ET FAIRMOUNT ALPINE
Page 2 sur 4
