LiPo dans l'eau...
bud.fr
LiPo dans l'eau...
Je me pose une question :
Comme on sait qu'une LiPo en court circuit explose ou du moins risque fort d'exploser, je me demande si une LiPo immergée lors du retournement d'un bateau de vitesse, par exemple, risque d'exploser
Un moteur se rode dans l'eau sans provoquer de court circuit, mais en est il de même pour les accus LiPo ?
Je ne veux pas roder mes accus, hein !
Je veux savoir si il y a un risque de feu dans un bateau qui prend l'eau
Re: LiPo dans l'eau...
Hello Gazou
Merci pour le lien.
Je connais parfaitement toutes ces généralités et précautions à prendre, amis ayant visionné des rush d'offshores qui se terminent par un retournement prolongé, je me demande si en pratique il y a un risque et si oui dans quelle mesure, d'avoir un accident avec un bateau qui prend l'eau
On a généralement le réflexe de protéger le récepteur et le variateur en les montant sur un support, mais les accus qui servent de lest sont à fond de cale, et donc risquent de baigner en cas d'entrée d'eau
D'après ton ien et les généralités énoncées, pour décharger un LiPo on le plonge dans l'eau salée.
Mis à part les quelques modélistes qui naviguent en mer, et où d'ailleurs le risque d'embarquer de l'eau est grand, quel risque court un modèle qui prend l'eau ou qui coule en eau douce,?
Merci pour le lien.
Bien l'bonjour;
Dans ce ca, l'ajout d'une salière est recommandé
Non j'déconne
Désolé
Non j'déconne
Désolé
Oui, mais sel de mer, selle de cheval ou Sellasié d'Abyssinie?
C'est fin comme du gros sel dans une boite à sucre!
On va se faire virer!
Salut Albertus
Exploser, non, je ne pense pas, justement l'eau sert à les neutraliser:
Donc pas d'explosion mais Lipo foutue AMHA.
Lien de Gazou a écrit:
SECURISER LES LIPO:
Il ne faut en aucun cas jeter les batteries LiPo aux ordures ménagères sans avoir neutralisé les éléments la constituant. La procédure est simple, mais doit être effectuée dans un cadre stricte de sécurité et en prenant toute les précautions nécessaires à une neutralisation sans risque d’incendie ou d’empoisonnement par l’électrolyte.
– Décharger la batterie en dessous de 2,5 volts par élément à l’aide d’un déchargeur.
– Remplir un récipient avec de l’eau salée de façon à ce que la batterie puisse y être entièrement immergée.
– Plonger la batterie dans ce bain pendant au moins 24 heures.
– Retirer la batterie et vérifier sa tension. Si celle-ci est supérieur à 0 volt, replonger la batterie dans le récipient. Ci la tension est égale à 0 volt, vous pouvez la déposer dans un centre de collecte.
bud.fr- Age : 65
Bonjour Albertus,
Sais-tu comment neutraliser une LiPo ? En la laissant se décharger dans un récipient d'eau ...
Jolibob
jolibob- Age : 74
PAs de réponse directe, mais j'en conclus qu'il n'y a aucun danger à noyer un accu LiPo dans un bateau qui prend l'eau
expérience personnelle, j'ai coulé l'année dernière un voilier, et à sa sortie de l'eau les accus fonctionnaient, comme le bec et le récepteur, pourtant le plongeur a été me le récupérer à plus de 10 metres ou il est resté "méditer" au fond toute une journée, de 10 h à 20 h.
aujourd'hui les accus comme le récepteur sont installés sur mon bateau et fonctionnent correctement
l'eau douce n'est pas vraiment conductrice, ceci explique peut etre cela
L'eau douce pure n'est pas conductrice, mais elle n'existe pas dans la nature, même pus dans les nuages pollués.
L'eau douce "normale" est peu conductrice, une LiPo dans l'eau ne va pas souffrir car elle ne sera pas soumise à une forte décharge. Si l'immersion prolongé décharge la batterie en dessous du seuil critique, la LiPo sera foutue.
Ça me fait bien rigoler quand je lis qu'on "rode" les moteurs dans l'eau...
Si un moteur classique peut tourner un moment dans l'eau douce, il n'est pas prévu pour ça. Si l'eau favorisait quelque chose ça se saurait et tous les moteurs baigneraient dans l'eau !
Il faut arrêter de répandre de telles croyances.
plus rien à voir avec les lipos ,
Aux antilles j'ai crashé un avion dans une ancienne saline , le temps de courir le récupérer et toutes les soudures étaient bouffées . Fichu l'avion.
En fait on les faisait tourner dans l'eau pour user les charbons dans le bon angle.Ça me fait bien rigoler quand je lis qu'on "rode" les moteurs dans l'eau...
Aujourd'hui, les moteurs ont un sens de rotation indiqué par le point rouge sur la carcasse près de la cosse +
Quand je dis aujourd'hui, en fait c'est hier, car aujourd'hui les moteurs n'ont plus de balais
Et dire que les moteurs n'ont plus de balais c'est aller un peu vite, je vois mal un BL comme démarreur par exemple. Le couple à basse vitesse reste le domaine des moteurs à balais.
Hello Lagaffe
Pourtant, les BL Outrunner ont plein de couple à basse vitesse, non ?
Le souci n'est pas out ou in-runner, c'est juste qu'au démarrage le couple est très faible. C'est totalement inadapté à un démarrage en charge.
Les BL standards tournent sur 2 phases et non 3, la 3° servant de capteur de vitesse. On perd déjà 1/3 des possibilités.
Ce sont des moteurs pratiques, mais pas universels.
Alors, ta LiPo, tu as réussi à la satelliser ?
On n'a pas les même références !c'est juste qu'au démarrage le couple est très faible
Une petite précision au passage.
Le lithium s’enflamme au contact de l’air et explose au contact de l’eau et ça, on ne peut rien y changer. Il est donc primordial que ce lithium reste en sécurité à l’intérieur de l’accumulateur.
Il faut donc faire attention à l’aspect mécanique de la chose : accu qui a fait une chute, sur lequel on marché ou roulé (si si , ça arrive), un coup de tournevis qui dérape, etc.
Si la membrane extérieure de l’accu est abimée alors, danger.
Il faut aussi faire attention à l’électronique de l’accu (oui, il y a des circuits électroniques miniaturisés, embarqués dans l’accumulateur) qui sont là pour limiter les risques lors de la charge, la décharge et surtout en court-circuit.
Si cette électronique est endommagée alors danger.
Fort heureusement, chaque génération d’accu fait des progrès en matière de sécurité mais le risque zéro n’existe pas. Certains accu Lithion-ion utilisés il y a quelques années dans des lampes de plongé artisanale on réellement explosé dans les mains des plongeurs. Tout récemment, ce sont les accus des téléphones Samsung qui prennent feu dans la poche des utilisateurs.
Alors que dire d’un bateau qui se retourne ?
Ben si l’accu a été plongé dans l’eau et qu’il est encore fonctionnel, c’est qu’il est bien construit. Cela n’empêche pas d’en prendre soins (placer l’accu dans un compartiment le plus étanche possible, le sortir du bateau lors de la recharge, vérifier qu’il n’a pas de boursouflure ou de gonflement, ne pas laisser l’accu se décharger complètement, etc.).
Bref, des précautions de base à prendre un peu comme si on manipulait de l’essence, ou des batteries avec de l’acide, pour que la navigation reste un plaisir.
occursum- Age : 56
» Lipo gonflé
» securite sur lipo
» Chargeur et LiPo
» Variateur classiques ou Lipo
» charge lipo stockage
» securite sur lipo
» Chargeur et LiPo
