Chargeur et LiPo
Chargeur et LiPo
Bonsoir à tous!
Tout d"abord un très grand merci à Claude pour ses explications et plus encore...
Je remets en route du matériel oublié dans un coin et pas capable de me souvenir comment faire!
D'ou une série de questions: ( à la bonne grâce des modos si je me trompe de place . )
1)J'ai retrouvé des piles rechargeables vidées ( 0.6 v ) : elles sont semble t il en ni mh, mais le chargeur que je retrouve est pour ni cd :puis je utiliser ce chargeur pour les piles ?
2)J'ai pendant un temps laissé tombé, les bateaux pour des " dépronades avion " . De ce fait j'ai des LiPo et chargeur et recepteur ad hoc.Comme je suis sur la finalité d'un char à voile, je pensais utiliser mon matos pour la télécommande. Mais problème: mon récepteur disponible pour mon émetteur ( DX7) est un mini récepteur " orange " de HK . Habituellement pour les petits avions, je branchais les différents servos sur les commandes prévues, et l'alimentation électrique, passait obligatoirement par un " régulateur variateur " pour le moteur .Dans le cas du CàV est il possible de brancher directement la pile sur le récepteur sans passer par le variateur?
De plus dans mon cas actuel, j'ai des LiPo de libres, mais le connecteur ne correspond pas aux broches du récepteur??
Merci par avance pour vos lumières.
A+ JF
Re: Chargeur et LiPo
jfg
Pour la question 1, je dirais non mais je peux me tromper.
Pour la question 2 tu peux alimenter ton récepteur avec une batterie 6V max (entrée batt du récepteur)
pour apporter de l'eau au moulin, tu peux recharger des nimh avec un chargeur nicd, a une condition, verifie en permanence la t) des accus et surtout ne charge pas au dessus de 1/10 de la capacité.
pour la 2, verifie la tension de ton lipo, si 2 s attention au coup de fouet avec un lipo chargé a plein, tu peux intercaler entre ton lipo et ton rx 2 diode de facons a faire chuter la tension d'un volt . sinon utilise ceci
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15212__HobbyKing_Micro_UBEC_3A_5v.html
En dehors de la mast....on intelectuelle, le plus simple c'est de trouver un boitier porte piles et un interupteur, avec les connexions ad-hoc.
Pour une dizaine de roros d'investissement, tu ne vas risquer de tout cramer!!!
http://www.ok-modelisme.com/product_info.php/cPath/54_93_129/products_id/6511
http://www.ok-modelisme.com/product_info.php/cPath/528/products_id/10472
Pour le point 2., et pour être un peu plus précis, les récepteurs modernes se satisfont très bien d'une Lipo 2S en direct, voir leurs caractéristiques:
Pour tes dépronades, tu alimentais ta réception à travers le contrôleur, c'est la partie BEC dudit contrôleur qui jouait cette fonction.
Si tu veux, tu peux trouver juste cette partie, appelé SBEC ou UBEC, c'est propre, prévu pour cela et ça coûte pas cher (-5€)
Turnigy 5A (8-26v) SBEC for Lipo
(Il y en a plein d'autres, sur les site Asiatiques ou en Fr)
L'avantage du SBEC est de pouvoir accepter toutes les LIpo jusqu'à 26v (6S), tu as de la marge.
Si tu veux bricoler, tu peux mettre les diodes (sur des 2S seulement, sur des 3S, il va en falloir un paquet pour baisser la tension).
Si tu es pressé et/ou tu ne veux pas t'emmerder, le porte piles est une bonne solution ( pour des engins terrestres ou aquatiques)
Non, ce qui n'aime pas une tension de + de 6v, ce sont les servo, bien qu'on commence à trouver des servo spéciaux prévus pour.http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28554__OrangeRx_R615_Spektrum_JR_DSM2_Compatible_6Ch_2_4Ghz_Receiver.html a écrit:Specification:
Channels: 6
Input voltage: 3.7~9.6V
Size: 19.5x30x10mm, 43x22x13mm with case
Weight: 3.7g / 9.8g with case
bud.fr- Age : 65
j'ai bien compris, et vous remercie: je pense avoir ces matériels dans un coin, mais je ne savais pas ce que c'était .
» LiPo dans l'eau...
» Lipo gonflé
» securite sur lipo
» Variateur classiques ou Lipo
» Comment neutraliser un lipo ?
» Lipo gonflé
» securite sur lipo
